mr.womble Geschrieben: 2. Februar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2010 In meinem neuen Cab hab ich mein Radio eingebaut und musste dabei schon feststellen dass der trottelige Vorbesitzer einfach die Iso-Stecker abgeknippt hat Sei´s drum... Radio läuft - allerdings ist die el. Antenne noch ausser Funktion - wo find ich das/die Kabel dazu, genauer gesagt welche Farbe sollte/n es/sie haben und wo schließ ich sie an damit die Antenne läuft? Is ne original Antenne die schon bei Auslieferung am Fahrzeug war Zitieren kind regards E30 Cabcruiser - best life is cabrio drive Schon dabei?! - E30-talk Community bei WKW --------> http://www.wer-kennt-wen.de/club/dpcpzs09 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55572-wo-find-ich-das-anschlusskabel-f%C3%BCr-die-el-antenne/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Reuz Geschrieben: 2. Februar 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2010 Hmm falls es dir hilft hier ein Schlatplan vom Cabrio wenn du einen anderen brauchst sag bescheid dann muss ich noch mal schauen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55572-wo-find-ich-das-anschlusskabel-f%C3%BCr-die-el-antenne/#findComment-700329 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baum52074 Geschrieben: 2. Februar 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2010 das müsste nen weißes kabel sein, dass irgendwo da rumhängt, wo mal der Adapterstecker gewesen ist ;)Das kabel gibt der Antenne das Signal zum ein-/ausfahren Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55572-wo-find-ich-das-anschlusskabel-f%C3%BCr-die-el-antenne/#findComment-700330 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mr.womble Geschrieben: 2. Februar 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2010 das müsste nen weißes kabel sein, dass irgendwo da rumhängt, wo mal der Adapterstecker gewesen ist ;)Das kabel gibt der Antenne das Signal zum ein-/ausfahren an ein weißes Kabel kann ich mich gar net entsinnen - schau da gleich nochmal nach... wenn´s da ist, wo kommt es dran? Zitieren kind regards E30 Cabcruiser - best life is cabrio drive Schon dabei?! - E30-talk Community bei WKW --------> http://www.wer-kennt-wen.de/club/dpcpzs09 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55572-wo-find-ich-das-anschlusskabel-f%C3%BCr-die-el-antenne/#findComment-700341 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baum52074 Geschrieben: 2. Februar 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2010 Also ich meine mich entsinnen zu können, dass am original bmw Stecker das weiße Kabel für die e-antenne ist. Dieser ist ja bei dir Abgeschnitten worden. Also sollte der Kollege da jetzt irgendwo rumbaumeln... das Kabel kommt dann an den ausgang von deinem Radio, guck mal in die Beschreibung. Da muss irgendwo ein Kabel für ne Automatikantenne vorgesehen sein, sollte dein Radio das nicht haben, hast du nen problem. Dann kannst du höchstens noch so umrüsten, das du die Antenne per schalter raus und reinfahren kannst... Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55572-wo-find-ich-das-anschlusskabel-f%C3%BCr-die-el-antenne/#findComment-700345 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mr.womble Geschrieben: 2. Februar 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2010 Müsste das Radio haben - erstens ist es ein flammneues Pioneer und zweitens hat die Antenne in meinem vorherigen 318 Cabrio mit dem Radio auch funktioniert. Hätte da aber noch ne Frage wenn ich schon Elektrocrack dran hab Meine Freundin hat dasselbe Radio im Polo 6N - wenn sie das Licht anmacht sind die Knöpfe am Radio automatisch mit beleuchtet (wenn das Radio aus ist) - hat der E30 da auch ein Kabel was mit der Beleuchtung zusammen hängt? Zitieren kind regards E30 Cabcruiser - best life is cabrio drive Schon dabei?! - E30-talk Community bei WKW --------> http://www.wer-kennt-wen.de/club/dpcpzs09 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55572-wo-find-ich-das-anschlusskabel-f%C3%BCr-die-el-antenne/#findComment-700350 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 2. Februar 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2010 Hat er!Klemme 58k ist Grau/Rot und sollte bis zum Radio verdrahtet sein.Das mit dem Antennenkabel ist auch korrekt - sollte ein weißes Kabel sein wenns ne Serienantenne ist.Da dieses Kabel aber am Kabelbaum zusätzlich angesteckt wird weil es nicht zum Radio- sondern zum Antennenkabelbaum gehört, schau einfach mal ab dem Beifahrerfußraum nach ob Du da was siehst das irgendwo rumliegt. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55572-wo-find-ich-das-anschlusskabel-f%C3%BCr-die-el-antenne/#findComment-700353 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mr.womble Geschrieben: 2. Februar 2010 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2010 Hat er!Klemme 58k ist Grau/Rot und sollte bis zum Radio verdrahtet sein.Das mit dem Antennenkabel ist auch korrekt - sollte ein weißes Kabel sein wenns ne Serienantenne ist.Da dieses Kabel aber am Kabelbaum zusätzlich angesteckt wird weil es nicht zum Radio- sondern zum Antennenkabelbaum gehört, schau einfach mal ab dem Beifahrerfußraum nach ob Du da was siehst das irgendwo rumliegt. Georg Das erklärt warum ich kein weißes Kabel gefunden hab Die Antenne is original - hab gestern bei BMW meine Ausstattung abgefragt. Das grau/rote kommt dann wo dran? Und das weiße klemm ich wo an? Zitieren kind regards E30 Cabcruiser - best life is cabrio drive Schon dabei?! - E30-talk Community bei WKW --------> http://www.wer-kennt-wen.de/club/dpcpzs09 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55572-wo-find-ich-das-anschlusskabel-f%C3%BCr-die-el-antenne/#findComment-700355 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baum52074 Geschrieben: 2. Februar 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2010 ja das weiße kommt an den ensprechenden antennenausgang von deinem radio. Das steht in der Bedienungsanleitung, das Grau rote, sollte auch irgendwo im Radioschacht rumfliegen, also hinterm Radio irgendwo. Wo das grau-rote dran kommt? also da müsste auch was zu in der beschreibung stehen ;) Das Radio müsste nen extra ausgang für beleuchtung haben... Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55572-wo-find-ich-das-anschlusskabel-f%C3%BCr-die-el-antenne/#findComment-700356 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mr.womble Geschrieben: 2. Februar 2010 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2010 Gut, das mit dem weißen ist klar - und wo kommt nun das grau/rote dran? Zitieren kind regards E30 Cabcruiser - best life is cabrio drive Schon dabei?! - E30-talk Community bei WKW --------> http://www.wer-kennt-wen.de/club/dpcpzs09 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55572-wo-find-ich-das-anschlusskabel-f%C3%BCr-die-el-antenne/#findComment-700357 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baum52074 Geschrieben: 2. Februar 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2010 hab ich gerade noch editiert gehabt ;) dafür muss dein Radio auch nen extra ausgang haben, für beleuchtung oder sowas... Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55572-wo-find-ich-das-anschlusskabel-f%C3%BCr-die-el-antenne/#findComment-700360 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 2. Februar 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2010 Auf deutsch: Radio + http://www.treffseiten.de/bmw/images/smilies/rtfm.gif = Erfolg Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55572-wo-find-ich-das-anschlusskabel-f%C3%BCr-die-el-antenne/#findComment-700419 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baum52074 Geschrieben: 2. Februar 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2010 so siehts aus Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55572-wo-find-ich-das-anschlusskabel-f%C3%BCr-die-el-antenne/#findComment-700475 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mr.womble Geschrieben: 2. Februar 2010 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2010 Ahja, manchmal überliest man halt mal was... Zitieren kind regards E30 Cabcruiser - best life is cabrio drive Schon dabei?! - E30-talk Community bei WKW --------> http://www.wer-kennt-wen.de/club/dpcpzs09 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55572-wo-find-ich-das-anschlusskabel-f%C3%BCr-die-el-antenne/#findComment-700488 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mr.womble Geschrieben: 7. Februar 2010 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2010 Beides erfolgreich angeschlossen ! Danke !!! Zitieren kind regards E30 Cabcruiser - best life is cabrio drive Schon dabei?! - E30-talk Community bei WKW --------> http://www.wer-kennt-wen.de/club/dpcpzs09 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55572-wo-find-ich-das-anschlusskabel-f%C3%BCr-die-el-antenne/#findComment-703613 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
