M-Technic 1 Frontschürze montieren
Hallo
Ich habe für mein 320 VFL ein kompletten M-Technic 1 Satz gekauft und bekomme irgendwie die Frontschürze nicht drauf !
Muss ich da das Frontblech austauschen gegen ein anderes oder das abmontieren oder was mach ich falsch ??
Danke schonma im Voraus :e30talk:
https://e30-talk.com/topic/55553-m-technic-1-frontsch%C3%BCrze-montieren/
Also erstmal muß der 2. Abschlepphaken weg, da die Schürze nur eine Aussparung hat, sonst muß nix weiter am Frontblech geändert werden.
Die 2 Plastikkappen an der Schürze passen mit etwas biegen drann(wen du es richtig haben willst,brauchst du 2 neue Kappen da diese etwas anders sind beim mtech1)
ansonsten müsste es ohne probleme klappen
https://e30-talk.com/topic/55553-m-technic-1-frontsch%C3%BCrze-montieren/#findComment-699970
bei mir gabs auch keine probleme auser der abschlepphacken (ich hab ihn vergessen).
kuck doch mal in die eba.
ich wüsste jetz nicht das wir was am frontblech gemacht hätten
mfg
Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar
BMW-Fachsimpeln auf Facebook
https://e30-talk.com/topic/55553-m-technic-1-frontsch%C3%BCrze-montieren/#findComment-699979
Zu erwähnen ist vielleicht noch, das die M-Technic Schürze nicht direkt an das Frontblech befestigt wird sondern an der Stoßstange ;-)
Bearbeitet: von tiijey
Gruß tiijey
https://e30-talk.com/topic/55553-m-technic-1-frontsch%C3%BCrze-montieren/#findComment-699989
Welches Baujahr? Könnte auch sein, daß du keinen VFL, sondern einen VVFL hast, da paßt das nicht.
Nur so eine Überlegung, manchmal is ja komisch...
https://e30-talk.com/topic/55553-m-technic-1-frontsch%C3%BCrze-montieren/#findComment-699995
Ne geht schon hab das Problem entdeckt !!! :-D
Is der zweite Abschlepphaken !
Wusst gar nich das der da is weil man da nie so drauf achtet :-D
https://e30-talk.com/topic/55553-m-technic-1-frontsch%C3%BCrze-montieren/#findComment-700135
