drehzahl spinnt!!!
E 3 0 - M 3
mein 325er spinnt zurzeit völlig 171ps modell!
hab neulich ein kleines problem wenn ich das fahrzeug starte läuft er bei 1500 umdrehungen
nach 6-7 minuten läuft er wieder bei 800 umdrehungen und danach gibt er von selber gas auf
1000umdrehungen immer unterschiedlich??
woran könnte dass denn liegen??
dank im vorraus
kann vieles sein, der reihe nach :
erstmal drosselklappenschalter prüfen
dann ll-steller anfassen und zündun g ein, der ll-steller muss leicht summen/vibrieren
bei den katlosen kann durch einen elektrisch defekten leerlaufsteller das steuergerät beschädigt werden
genauer gesagt, es stirbt die leistungsstufe am leerlaufstellerausgang, möglicherweise ist das auch bei dir der fall
also leerlaufsteller messen bevor ein anderes steuergerät angesteckt wird, es müssen an den 3 anschlüssen 2 mal 20 ohm und einmal 40 ohm messbar sein
hallo, ich glaub das hatte ich bei meinem is und ist wenn ich mich nicht irre der nockenwellensensor.
Und was ist wenn der M20B25 GAR KEINEN Nockenwellensensor hat???
To do List 2010/11
:applaus:
der 171ps 325i hat keinen nockenwellensensor
:klatsch:
der hat überhaupt keine zylindererkennung, noch nicht mal die über den induktivsensor auf dem zündkabel
naja er redet auch vom IS.lool
Markus-Garage
0171 - 4870075
danke für die schnellen antworten
und wo ist der drosselkappenschalter??
hab ihr vielleicht ein bild davon??
könnte es nicht am leerlaufregler alleine liegen oder lufmassenmesser??
Nö, am Luftmassenmesser kann es auch nicht liegen. Den hat kein E30.
mfg
To do List 2010/11
Nö der hat keinen. Nen Massenmesser haben erst die E36. Der e30 hat nen Luftmengenmesser. Das ist ein grundlegender Unterschied.
Wegen dem Dk Schalter einfach mal unter die selbige schaue, dann sieht man ihn.
To do List 2010/11
Der auch keinen hat?! :-D
Bin mir da grad nicht sicher aber eigentlich hat der doch, wie der M40, nur den an der KW.
ja was jetzt hat er oder nicht??:freak:
Markus-Garage
0171 - 4870075
sorry so gut kenne ich mich leider nicht aus aber hab wieder mal was dazugelernt!
also am luftmengenmesser liegt es nicht??
Fang doch erst mal da an, wo man Dir sagt, dass Du suchen sollst.
Wenn jemand der Meinung gewesen wäre, es könnte am LMM liegen, dann hätte er das geschrieben. Nciht, das es völlig auszuschließen ist, aber Fehler am LMM machen sich meist durch ruckeln beim Beschleunigen bemerkbar.
Multimeter geschnappt und DK und LLR durchmessen. Dauert 20min.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Die Drosselklappen beim M3 sind die silbernen Teile zwischen dem ZK, (das Teil wo BMW M Power drauf steht, und dem schwarzen Kasten, wo links der Staubsaugerschlauch montiert ist (an dem der LMM hängt)
Der kleine schwarze Kasten vorne auf der gleichen Achse wie die DK, mit dem Stecker/Kabel, also zum Kühler hin, das ist der DK-Schalter.
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01549/12.jpg
Oliver
Mitglied der
Äh Olli, er hat nen b25 und keinen m3.. Nur so am Rande bemerkt.
To do List 2010/11
ich weiß nicht wo der drosselkappenschalter ist!!
kann jemand vielleicht bilder zeigen??
Dann schau mal hier. Außerdem hab ich dir schon gesagt wo du schauen sollst.
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00712/f00712.htm
To do List 2010/11
Das war nur ein Scherz wegen seinem User Namen ;-)
Oliver
Mitglied der
Ah so :-) verstehe. :-UU
To do List 2010/11
ich hatte einen e30 m3 vorletztes jahr noch aber leider mit m50 motor!
leider hatte ich leichte berührungen mit der leitplanke damals auf der autobahn!!
Drosselklappenschalter 13 63 1 710 559
Rechteckstecker
1 0.066 kg €72.00
Markus-Garage
0171 - 4870075
