Hallo zusammen!
Ich stehe gerade vor der Frage wie ich am saubersten mein Nüvi in den E30 pfrimel.
Vielleicht hat das ja schon der ein oder andere von euch gemacht und kann mir Tipps geben?!?
Ich hasse diesen gräßlichen Winschutzscheiben-Saugnapf-Kruscht mit einem Kabel das über das halbe Amaturenbrett baumelt! Also habe ich das Navi in der Ablage oberhalb des Aschenbecherst montiert. Allerdings hat das 1350T die Antenne im Ladekabel integriert, so dass das Kabel immer dran sein muss, wenn ich es richtig nutzen möchte. Ich habe mir jetzt überlegt ein weiteres Kabel zu besorgen, es aufzumachen und separat z.B. an den Anschluss der Taschenlampe im HSF anzuschließen. Hierbei könnte ich den Schlitz oberhalb der Ablage nutzen und das Kabel sauber verschwinden lassen ohne irgendwas zu bohren.
Da ich aber von Navi's etc. keine Ahnung habe stellt sich mir jetzt die Frage, kann ich den Zigarettenanzünder-Adapter einfach so kappen, oder steckt da irgendwelche Technik noch mit drin die ich brauch? Und gibt es passende Kabel auch im Zubehör? (40EUR orginal is doch echt happig)?
https://e30-talk.com/topic/55509-sauberer-einbau-n%C3%BCvi-1350t/
Du musst dir aus dem Campingzubehör eine 12 V Steckdose (Zigarettenanzünder quasi) kaufen. Das Teil schließt du an 12V, darein steckst du den Navi stecker, das ganze musst du dann hinterm Mamaturenbrett verstecken. Wo du dann das navi hinbaust ksnnst du dir dann überlegen und das Kbale dann eben so verlegen, dass man davon nichts sieht.
Christian
https://e30-talk.com/topic/55509-sauberer-einbau-n%C3%BCvi-1350t/#findComment-699313
Hm, klar das hab ich mir auch überlegt. Allerdings find ich keinen Platz wo es nicht wie hingepfuscht aussieht. Deshalb ja die Idee mit dem Zerlegen des Kabels, da der Stecker eben relativ voluminös ist.
Beinhaltet dieser eigentlich irgendwelche relevanten Bauteile?
https://e30-talk.com/topic/55509-sauberer-einbau-n%C3%BCvi-1350t/#findComment-699381
also soweit ich informiert bin sitz in den stecker noch irgendwelchen kram. deshalb kannste die meisten navis auch an 12 UND 24 volt betreiben.
ich würds auch so machen wie christian sagt. den stecker kannste locker hinter der mittelkonsole verstecken.
https://e30-talk.com/topic/55509-sauberer-einbau-n%C3%BCvi-1350t/#findComment-699387
Stecker aufmachen, Kabel an Innenleben anlöten, fertig.
Jo eben wo ist das Prob? Die Meisten Navis laufen e mit Mini USB da nimmst einfach nen LM7805 (5V) Festspannungsregler und lötest den dazwischen und dann kanns auch nen normales USB Kabel nehmen. Ich hab letzens erst sowas gebaut ist absolut kein Stess. (Wer baut na irgendwo versteckt noch ne 2. Zig Anzünderdose rein? Wie doof ist das denn...) Mit ein bissal googlen findet man jede Pinbelegung für sämtliche Kabel und Stecker.
https://e30-talk.com/topic/55509-sauberer-einbau-n%C3%BCvi-1350t/#findComment-701339
[ da nimmst einfach nen LM7805 (5V) Festspannungsregler und lötest den dazwischen und dann kanns auch nen normales USB Kabel nehmen. (Wer baut na irgendwo versteckt noch ne 2. Zig Anzünderdose rein? Wie doof ist das denn...)
Da kommt einer daher und glaubt alle kennen sich mit Elektrik aus, wie doof ist das denn?
Gruß tiijey
https://e30-talk.com/topic/55509-sauberer-einbau-n%C3%BCvi-1350t/#findComment-701353
Logisch warum einfach wenn es auch kompliziert geht^^ Wenn man im Auto mal 3.5 V oder so zum laden eines Handys braucht kann man ja auch nen Spannungswandler auf 230V Wechsel einbauen und dort dann das Handyladegerät anstecken, das dann die 230V Wechsel wieder in 3.5V gleich wandelt. Oder man könnte eben schon die vorhandene Bordspannung nehmen...
https://e30-talk.com/topic/55509-sauberer-einbau-n%C3%BCvi-1350t/#findComment-701364
@Laafer
Mir ging es eigentlich mehr um den Ton den du gegenüber unwissenden anschlägst.
Gruß tiijey
https://e30-talk.com/topic/55509-sauberer-einbau-n%C3%BCvi-1350t/#findComment-701370
@Laafer
Aso ok, naja ich dacht halt nur auch wenn sich Leute mit Elektronik nicht auskennen ist das ja nicht schlimm, dann können sie aber auch Leute fragen die sich auskennen! (Aber es gibt Leute die kennen sich aus, und welche die kennen sich aus. Und da denke halt an Sinnvolle "professionelle" Lösungen und nicht an so ein Geschwülst hinterm Cockpit.
https://e30-talk.com/topic/55509-sauberer-einbau-n%C3%BCvi-1350t/#findComment-701552
naja ICH würde weiterhin ne zweite ziggidose irgendwo hinbauen. weil an nem teuren originalkabel rumlöten? wie blöd ist das denn? :-D
https://e30-talk.com/topic/55509-sauberer-einbau-n%C3%BCvi-1350t/#findComment-702988
naja ICH würde weiterhin ne zweite ziggidose irgendwo hinbauen. weil an nem teuren originalkabel rumlöten? wie blöd ist das denn? breitgrinsen.gif
Was sowas kostet interessiert mich nicht, denn ich bau mir die immer selber...
https://e30-talk.com/topic/55509-sauberer-einbau-n%C3%BCvi-1350t/#findComment-702994
kannste ja machen spricht ja nix dagegen.
ich schmeiss auch mein auto wech wenn der ascher voll ist. :klatsch:
https://e30-talk.com/topic/55509-sauberer-einbau-n%C3%BCvi-1350t/#findComment-703001
Naja, man kann ja auch da rumlöten, aber ich kauf mir da lieber für nen paar Euro sone Dose, anstatt nen LM7805 (5V) Festspannungsregler und noch die Arbeit mit dem löten.
Wenn das Teil kaputt gehen sollte kannst ja mal den umgelöteten Stecker hinschicken, auch ein Nachteil.
Wenn das Navi kaputt/alt/ ist zieht man den Stecker ab und fertig.
Also summa summarum finde ich das nicht sooo dumm. Klar, wenn man Spass am löten hat und weiß wie es geht, kann man das sicher machen.
Viele Grüße
Christian
https://e30-talk.com/topic/55509-sauberer-einbau-n%C3%BCvi-1350t/#findComment-703278
