Bremsen
ralf04
Hallo, ich merke heute bei meinem 318itouring wenn ich stark abbremse dann machen die bremsen komich, das pedal vibrirt etwas aber bremsen so im ganzen geht schon, und es ist sehr laut, die scheiben vorne und hinten haben kein rost und laufen auch rund, die beläge sind noch gut....an was kann das liegen bremsflüssigkeit?
das sieht man natürlich nicht mit bloßem auge. da reicht ein schlag von ein paar zehntel millimetern und du hast ein vibrieren im bremspedal. ob vorne oder hinten kann ich nciht sagen. sind die scheiben denn noch halbwegs neu? wenn nicht, würd ich sagen, mach gleich mal einen kompletten bremsenservice und du hast ruhe.
wenn kein abs verbaut ist und das bremspedal vibriert isses in 99% der fälle die scheibe. ob sie nun "krumm" ist oder nur "falsch verbaut" ist sollte rauszufinden sein.
ausgeschlagne gelenke an spurstage und/oder querlenker machen sich nur in kombination mit leichtem bis zu heftigen lenkradschütteln beim bremsen bemerkbar.
"falsch verbaut" bedeutet das die auflageflächen zwischen scheibe und nabe oder scheibe und felge nicht metallisch blank sind und sich kupferpaste o.ä. sich drauf befindet.
Und wenn die Flüssigkeit verschwindet ...
muss ja nicht unbedingt "verschwinden". wenn die beläge fertig sind und vorher die bremsflüssigkeit eben nicht bis zum max aufgefüllt wurde ist verdammt wenig flüssigkeit im behälter.
aber recht haste. nachgucken kost nix. nen "tritt ins leere" an ner roten ampel wird mit sicherheit teurer.
