Innenraumbeleuchtung vom Cab
hab vorgestern eine Nachtfahrt mit meinem Cab gemacht und mir viel folgendes auf :
Die Skallierung am Automatikhebel (P-N-R-D-1-2-3) leuchtet nicht, normal?
Sitzheizungsschalter leuchtet nicht, normal?
Dann leuchtet über dem Schalter um das Licht einschalten gar nichts leuchtet weder bei Licht an noch Licht aus, birnchen ok !
Danke vorerst für eurer Intresses,
Itterer-Jung
https://e30-talk.com/topic/55482-innenraumbeleuchtung-vom-cab/
Da sind die Birnen kaputt ...
Such mal im ETK!
https://e30-talk.com/topic/55482-innenraumbeleuchtung-vom-cab/#findComment-699022
Beim Autowählhebel leuchtet nur der Buchstabe oder die Zahl die gerade angewählt ist, die Sitzheizungsschalter nur wenn eingeschaltet, außer man baut sie um, die Checkcontrol nur bis du das Bremspedal drückst dann geht die Beleuchtung aus, außer du drückst check, oder du baust sie auf Dauerbeleuchtung um.
Beim Lichtschalter steckt hinten ein Birnchen drin, das dürft kaputt sein.
Gruß Luca
https://e30-talk.com/topic/55482-innenraumbeleuchtung-vom-cab/#findComment-699037
Japp, birnchen kaputt.
Ehm ich habe auch schon bei einem gesehen wo die Gangschaltung R-1-2-3-4-5 Leichtet, in rot. Weiß nicht mehr bei wem es war, glaube aber sogar einer aus dem Forum hier, wie hat er das hinbekommen ? Original Schaltknauf von BMW ( Manuelschaltung ).
https://e30-talk.com/topic/55482-innenraumbeleuchtung-vom-cab/#findComment-700836
