Düd Geschrieben: 30. Januar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2010 Hey Leute War die Tage jetzt immer wieder verwirrt, also wenn ich an der Ampel stehe dann is das Licht an und es scheint (wasn wunder ) naja auf jeden fall läuft der Motor da dann im Leerlauf, sobald ich aber dann über die 1000Umdreheungen gehe (ja normal hat der Leerlauf ca. 700 oder so UPM) also wenn ich kurz mal gas gebe und über die 1000 Umdrehungen gehe dann is das Licht heller Das gleiche mit der Lüftung, auf drei gestellt (da hört man das besondern doll auch bei 4) naja auf jedenfall im Standgas, ört man sie lüften und dann bei über 1000 Umdrehungen bläst die mehr (bidde jetzt keine Sprüche wegen dem Blasen ) Habe die Batterie mal durchgemssen, einmal ohne laufenden Motor normal is noch gut in schuss. Dann mit laufendem Motor, aht sie auch ihre 13,5 auch wenn verbraucher alle an sind is die Leistung wirklich komplett in Ordnung. Denke ich. KP was is das is das normal? Oder is da doch was an der LiMa? Keilriemen rutscht nich, hat er nachgeschaut selbst wenn dann würde die Leistung ja eher beim Gasgeben runtergehen. Ja schreibt einfach mal was ihr so denkt. Bin mit meinem Latein soweit am ende, oder der Schlauch auf dem ich stehe is verdammt Dick. LG DÜD Zitieren Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark! Quer parkt man länger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55457-lciht-schwankt-bei-verschiedenen-drehzahlen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 30. Januar 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2010 mach doch mal alle verbraucher an und mess dann mal was an spannung von de Lima noch da is, im Stand.13,5 sind zwar mehr als 12V aber find ich imer noch recht wenig...? liegen die Regler nicht bei 14?ich hätte verdacht auf regler oder akku. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55457-lciht-schwankt-bei-verschiedenen-drehzahlen/#findComment-698738 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Düd Geschrieben: 30. Januar 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2010 (bearbeitet) Ja mein verdacht war auch der LiMa Regler, obwohl die Batterie auch was haben könnte, aber der Startet echt gut und das sogar obwohl ich die letzten Tage/Wochen nur Kurzstrecke fahre und die Batterie immer aufgeladen ist. Aber ich werde gleich mal rausgehen und dann alles messen, erst ohne verbaucher, dann alle verbraucher mal schauen. Also ich denke ich brauche 10 minuten ;) LG DÜD Bearbeitet: 30. Januar 2010 von Düd Zitieren Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark! Quer parkt man länger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55457-lciht-schwankt-bei-verschiedenen-drehzahlen/#findComment-698741 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Düd Geschrieben: 30. Januar 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2010 So bin wieder da und 1. Motor aus keine Verbaucher: 12,45 Volt2. Motor an, keine Verbraucher: 13,98 Volt3. Motor an, alle Verbaucher (Licht, Lüftung, Radio, Heckscheibenheizung): 12,06 Volt Denke mal der Regler, oder? Wenn ja wo bekomm ich den, also wechseln is ja nich das Problem, aber die Qualität sollschon stimmen. LG DüD Zitieren Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark! Quer parkt man länger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55457-lciht-schwankt-bei-verschiedenen-drehzahlen/#findComment-698743 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 30. Januar 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2010 deutet auf regler hin, dahcte mir schon dass da noch was abkackt, wenn verbraucher dazukommen.du wirst sicher auch ne bosch lima haben? dann guck dochmal im online katalog, denke mit ca 30eur biste dabei (boschdienst anrufen)http://ecat-online.bosch.de/toc/frame1.html kannst den regler ja auch mal rausmachen, evtl hängen ja nur die kohlen durch den abrieb, mal anschleifen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55457-lciht-schwankt-bei-verschiedenen-drehzahlen/#findComment-698747 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Düd Geschrieben: 30. Januar 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2010 Ja gut Danke DIR Du kannst froh sein das wir so weit auseinander wohnen, sonst würde ich glatt vorbeifahren un dich abknutschen für eine so schnelle Hilfe, So stell ich mir das alles vor. Schnell, gut, und günstig LG DüD Zitieren Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark! Quer parkt man länger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55457-lciht-schwankt-bei-verschiedenen-drehzahlen/#findComment-698752 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 30. Januar 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2010 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55457-lciht-schwankt-bei-verschiedenen-drehzahlen/#findComment-698753 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
