Stamina Geschrieben: 28. Januar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2010 (bearbeitet) Eine Frage an die Fories, habe vor kurzem einen BMW 320 i Touring gekauft. Bin jetzt einige Tage damit gefahren. Nun taucht folgendes Problem auf: Der Motor geht unvermittelt aus. Egal, ob im Schubbetrieb oder unter Last. Nach dem Ausrollen springt das Fahrzeug in der Regel sofort wieder an. Manchmal ist auch ein bisschen "Orgelei" nötig. Das Fahrzeug hat ein automatisches Getriebe und fährt ansonsten einwandfrei... Wo würdet ihr anfangen zu suchen? Das Wagen hat erst 65.000 Kilometer und ist in einem sehr guten Zustand. Rentnerwagen. Und eben wenig gefahren. Kann´s damit zusammenhängen? Vielen Dank... auch für den Tip mit dem Titel... )) Bearbeitet: 28. Januar 2010 von Stamina Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55376-motor-geht-w%C3%A4hrend-der-fahrt-aus/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast im_Norden2001 Geschrieben: 28. Januar 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2010 sorry, ich kann zwar technisch nicht wirklich was beitragen, aber mit DER überschrift denkt man erstmal an 'ne verkaufsanzeige,da sollte lieber was zu deinem problem stehen; ich glaube das kann aber nur ein mod ändern Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55376-motor-geht-w%C3%A4hrend-der-fahrt-aus/#findComment-697330 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 28. Januar 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2010 das kann er selber ändern....unten rechts auf editieren klicken, dann auf erweitert und schon lässt sich die Überschrift editieren! Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55376-motor-geht-w%C3%A4hrend-der-fahrt-aus/#findComment-697337 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
