qbic Geschrieben: 28. Januar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2010 Hallo, bei meinem Cabrio spinnen in den den letzten Tagen sowhl der Tacho als auch die Verbrauchsanzeige.Alles andere funktioniert einwandfrei. Nun liegt meine Vermutung auf dem Stecker hinten am Diff... Könnte das aber auch an der Platine im Tacho, also an den Akkus liegen? Danke Zitieren Suche:Lederausstattung Touring komplett (Sportsitze)Klimaanlage M20 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55365-tacho-und-ecometer/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 28. Januar 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2010 ich würde auch auf die verbindung zum geber im diff tippen. weil wenn der tacho kein signal bekommt "denkt" die verbrauchsanzeige das das auto steht und gibt unlogische anzeigen raus. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55365-tacho-und-ecometer/#findComment-697125 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
qbic Geschrieben: 28. Januar 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2010 kommt man da ohne hebebühne ran? Zitieren Suche:Lederausstattung Touring komplett (Sportsitze)Klimaanlage M20 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55365-tacho-und-ecometer/#findComment-697137 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MalibuRCBW Geschrieben: 28. Januar 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2010 An den Stecker im Normalfall schon... den siehste wenn du von hinten an s Diff schaust... Zitieren I love E30 Cabrio Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55365-tacho-und-ecometer/#findComment-697141 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 28. Januar 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2010 kommt man da ohne hebebühne ran? also ICH nicht. ich hab den damals hinten auf böcke gestellt. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55365-tacho-und-ecometer/#findComment-697173 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
0815 username Geschrieben: 25. Februar 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2010 Ich habe seit einer Woche ein ähnliches Problem. Mein Tacho hat im letzten Monat nicht immer funktioniert und jetzt ist er total ausgefallen. Immer wenn das vorkam, bzw wie es jetzt ist, funzten auch die Verbrauchsanzeige und der km-Zähler nicht mehr! Jetzt kann ich mir nicht mehr meinen Durchschnittsverbrauch ausrechnen !Und bei jedem Radar extra langsam fahren, bzw. die Geschwindigkeit zu schätzen is auch mühsam.. Kann in diesem Fall auch der Diffgeber ("Impulsgeber Tachometer" laut ETK) schuld sein? Der kostet ja "nur" 15,xx€ ohne Steuer und ist ws schnell gewechselt.. Der Stecker selbst kann es nicht sein, da ich die Kabeln angelötet, und vor zwei Wochen überprüft habe.Wenn nein, was ist es dann? Das Kabel vom Diff zum Tacho habe ich noch nicht auf Durchgang geprüft, aber warum sollte das brechen.. Zitieren http://abload.de/img/banner26uim.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55365-tacho-und-ecometer/#findComment-715998 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
