Frage E36 Coupe Diff in den E30?
und warum passt es dann nicht?
im Syndikat war das meine ich, das einer den kompletten e36 Antriebsstrang eingebaut hat, und musste nur den deckel vom diff wechseln...
https://e30-talk.com/topic/55359-frage-e36-coupe-diff-in-den-e30/#findComment-697156
Differentiale vom E36 kann man nur die vom Compact nehmen. Alternativ passen noch die vom Z3.
Das ist mein Kenntnisstand.Ich fahre ein 3,07er vom 323Ti Compact.
Die Diffs der anderen E36 sollen von der Achsbefestigung anders sein und deshalb nicht passen.
Was hast denn überhaupt vor das du ein E36 Diff verwenden willst ?
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/55359-frage-e36-coupe-diff-in-den-e30/#findComment-697158
Sollen nicht nur, sind sie auch...
http://i187.photobucket.com/albums/x63/szed/DSCN10860199.jpg
Da sind ja nicht einmal 4 Gewinde oben drin. Wahrscheinlich hat der Typ aus dem Syndikat ein Compact Diff verwendet und den Deckel getauscht, weil ihm das jemand so gesagt hatte oder er es irgendwo gelesen hatte. :D
Passt nicht, fertig - aus - Feierabend..:gähn:
https://e30-talk.com/topic/55359-frage-e36-coupe-diff-in-den-e30/#findComment-697165
stellt sich auch die Frage nach dem Sinn in nem 318i mit E30 Getriebe ein E36 Diff zu fahren. Die E36 Diffs sind für eine Getriebeübersetzung von 1 zu 1 im 5ten Gang ausgelegt.Das E30 Getriebe ist glaube ich im 5ten 0,85 übersetzt.
Bei der Verwendung von einem Sportgetriebe oder E34/E36 Getrieben macht es dann natürlich Sinn ein E36 Diff zu verwenden damit man nicht die teuren 2,93er oder 3,25er Diffs vom E30 anschaffen muss.
Nur am Rande,die Compact Diffs und auch die vom Z3 haben keien Sperre weil sie ASC haben.Lediglich vom Z3 M wäre dann ein Diff ohne ASC zu bekommen.
hoffe ich hab das so korrekt wiedergegeben
Gruss Sascha
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/55359-frage-e36-coupe-diff-in-den-e30/#findComment-697168
Gruss Sascha
Übersetzung im 5.Gang stimmt net ganz - die ist gerundet 0,81 :klug:
Sperrdiffs für die Kompakten gab es als Sonderausstattung. Wohl aber nicht in Verbindung mit ASC.
Die (EDIT: gesperrten) Compact Diffs sind übrigens immer Typ 168. Also keine Dauerlösung für nen "starken" Motor.
Bearbeitet: von mlei
https://e30-talk.com/topic/55359-frage-e36-coupe-diff-in-den-e30/#findComment-697182
Das Diff vom 323ti,318ti ist ein Typ 188 also gleicher Typ wie die grossen vom E30.
Also sehr wohl für einen starken Motor wobei sich die Frage stellt wie man starken Motor definiert.
Ein M50/M52 kommt allemal mit zurecht.
@ e30 azev m
Es bietet sich ein 3,07er an welches aber nur im 323ti Compact verbaut ist.Zur Not hätt ich da noch nen Tip wo einer eins liegen hat für 140 Euros. Hatte seinerzeit im Ebay geschaut und da war nicht eins vom 323ti aufzutreiben.
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/55359-frage-e36-coupe-diff-in-den-e30/#findComment-697195
Man könnte auch das Innenleben (Kegelrad, Tellerrad, Sperrkörper) eines E36 nicht Compakt Diffs in ein 188er E30 Gehäuse verbauen.
https://e30-talk.com/topic/55359-frage-e36-coupe-diff-in-den-e30/#findComment-697203
es ging darum, das ich ja einen e36 323i Coupe geschlachtet habe, deshalb hab ich jetzt das Diff hier liegen....
passt trotzdem nicht :freak:
Kannste fürn schmalen Taler verkloppen.
https://e30-talk.com/topic/55359-frage-e36-coupe-diff-in-den-e30/#findComment-697272
Gruss Sascha
Hallo Sascha,
Ich hole am Samstag einen 1997er Z3 Roadster (als Ersatz fuer meinen unschuldig verunfallten E30 320i) ab, bei dem neben dem M-Sportfahrwerk auch ein 25%-Sperrdifferenzial verbaut ist. Ob der aber ASC hat? (Noch) keine Ahnung...
Siehe Ausstattungsliste:
Fahrgestellnummer WBACH71050LA26203
Typ-Code CH71
Typ Z3 (EUR)
E-Baureihe E36 (7)
Baureihe 3
Bauart ROADST
Lenkung LL
Türen 2
Motor M44
Hubraum 1.90
Leistung 103
Antrieb HECK
Getriebe MECH
Farbe COSMOSSCHWARZ METALLIC (303)
Polsterung LEDER OREGON/SCHWARZ (Q2SW)
Prod.-Datum 1996-10-24
Serienausstattung
Nr. Beschreibung
255 SPORT-LEDERLENKRAD
380 HARDTOP-VORBEREITUNG
548 KILOMETERTACHO
806 3.BREMSLEUCHTE
Sonderausstattung
Nr. Beschreibung
209 SPERRDIFFERENTIAL 25%
243 AIRBAG FUER BEIFAHRER
272 LM RAD/Z STAR
314 BEH. FRONTSCHEIBENWASCHDUESEN
388 VERDECK SCHWARZ
410 FENSTERHEBER, ELEKTRISCH VORN
423 FUSSMATTEN IN VELOURS
428 WARNDREIECK
441 RAUCHERPAKET
494 SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER
510 LEUCHTWEITENREGELUNG
520 NEBELSCHEINWERFER
550 BORDCOMPUTER
669 RADIO BMW BUSINESS RDS
676 HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM
704 M SPORTFAHRWERK
801 DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG
818 BATTERIEHAUPTSCHALTER
863 SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA
879 DEUTSCH/BETRIEBSANL./SERVICEHEFT
925 VERSANDSCHUTZPAKET
Ich fahre so gerne Heckantrieb, weil ich schon immer faul bin:
Was das Auto hinten rutscht, brauche ich vorne nicht zu lenken!
Ciao, Peter
https://e30-talk.com/topic/55359-frage-e36-coupe-diff-in-den-e30/#findComment-697299
Gruss Sascha
Hallo Sascha,
Typ-Code CH71
Typ Z3 (EUR)
E-Baureihe E36 (7)
Baureihe 3
Bauart ROADST
Lenkung LL
Türen 2
Motor M44
Hubraum 1.90
Leistung 103
Antrieb HECK
Getriebe MECH
Serienausstattung
Nr. Beschreibung
548 KILOMETERTACHO
806 3.BREMSLEUCHTE
Sonderausstattung
Nr. Beschreibung
272 LM RAD/Z STAR
388 VERDECK SCHWARZ
428 WARNDREIECK
441 RAUCHERPAKET
550 BORDCOMPUTER
704 M SPORTFAHRWERK
M Z3 hat ein 210er diff, der 1997er Z3 mit M44 könnte ein 188er haben und die HA vom alten Z3 müsste mit dem E30 zusammenpassen.
https://e30-talk.com/topic/55359-frage-e36-coupe-diff-in-den-e30/#findComment-697307
hab grad mal grob die Compact durchgesehen.Die kleinen Motorisierungen haben nen Typ 168 Diff sidn also nicht so produktiv,die gibt es mit und ohne ASC.
318ti M42 gibts mit Viscosperre
Diesel gibts mit Sperre
318ti M44 Typ 168 mit und ohne ASC
323Ti Schaltwagen gibts nur mit Typ 188 und ASD also ohne Sperre
323TI Automatic gibt es mit und ohne ASC aber nicht mit Sperre
im Prinzip ist sowohl vom Diff Typ also das große Typ 188 als auch von der Übersetzung 3,07 das 323ti Schaltwagen Diff das sinnvollste in Verbindung mit nem E36/E34 Getriebe im E30
Die Z3 Modelle darf dann gern jemand anderer durchsehen.Ich hab aber beim Z3 M Roadster und Coupe geschaut und da haben alle ein Typ188 Diff mit 3,15er Übersetzung und Sperre und kein Typ 210er
eins ist aber wohl mitlerweile klar,das das Diff aus dem Spenderauto nicht als ganzes so wie es ist verwendet werden kann. Also nen 2,93er oder 3,25er Diff suchen (das letzte 2,93er im Ebay hab ich für über 400 rausgehen gesehen) oder aber ein 3,07er vom 323ti Compact besorgen.
Es gibt da auch noch nen Spezi im E34.de der Baut Diffs nach Wunsch,also Übersetzung und Sperrwirkung etc. ist aber nicht günstiger sondern kostet noch mehr Geld.
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/55359-frage-e36-coupe-diff-in-den-e30/#findComment-697349
  • 4 Jahre später...
den alten Thread würde ich gerne noch mal rauf holen.
Mein E36-Schlachter (328i BJ 95, nix "compact") hat ein Sperrdiff verbaut: "S 2.93 9741", also mit einem 188er Tellerrad und Sperrkörper.
Meine Fragen
A) kann das E36 Innenleben (Tellerrad, Kegelrad, Sperrkörber) generell in ein E30-Diff-Gehäuse umgebaut werden (in ein "großes" für 188er Tellerräder) - ich würde es natürlich nicht selbst machen sondern machen lassen (und auch die Lamellen revidieren lassen)
B) soweit ich weiß, passt nicht jeder Sperrkörper zu jedem 188er Tellerrad (& Kegelrad). Da gab es irgendwo eine "Grenze" beim Übersetzungsverhältnis, weiß jemand mehr dazu?
P.S.: falls die Antworten schon irgendwo im Forum stehen: sorry, hab nix gefunden - über einen Linktipp freue ich mich aber auf jeden Fall
Bearbeitet: von der-Franke
6.8.2014: ich bin auf der Suche nach einer brilliantroten Haube im Raum Würzburg/Nürnberg
https://e30-talk.com/topic/55359-frage-e36-coupe-diff-in-den-e30/#findComment-1422725
so, hab mittlerweile die Antworten auf meine Fragen:
A) ja geht, wenn mans aber nicht selbst umbauen kann, wird allein der Umbau der vorhandenen Teile teuer. Der Umbau von Kegelrad & Tellerad ist jedoch aufwändiger als nur den Sperrkörper aus einem E36 Diff in ein E30-Diff-Gehäuse zu bauen
B) Lange übersetzungen wie 2,56 oder 2,93 bis 3,07 brauchen einen Sperrkörper der nicht kompatibel ist mit Übersetzungen ab 3,15 (3,23 3,38 etc...)
https://e30-talk.com/topic/55359-frage-e36-coupe-diff-in-den-e30/#findComment-1424136
