kiwi1990 Geschrieben: 30. Januar 2010 Autor #26 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2010 So, jetzt sprang er kurz an. Hielt die Drehzahl auf etwa 2000 Umdrehungen und ging wieder aus. Seitdem auch nicht mehr an. Ich bin echt verzweifelt!!! Zitieren http://img205.imageshack.us/img205/690/signatury.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55341-motor-l%C3%A4uft-unruhig-m20b20/page/2/#findComment-698693 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kiwi1990 Geschrieben: 30. Januar 2010 Autor #27 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2010 Anscheinend kann mir keiner mehr helfen. Denke mal das er so in die Werkstatt gehen wird. Ich kann einfach nichts finden. Sporadisch kein Funken, habe Verteiler auseinandergenommen, alle Stecker mit Kontaktspray gespült, Relais geprüft/überbrückt, geprüft ob Sprit ankommt (am Druckregler schon), Kerzen i.O., Kurbelwellensensor durchgemessen usw.! Er sprang ja kurz an, aber ging wieder aus und seitdem nicht wieder an. Habe nun die Batterie übernacht zum Laden gehangen. Wenn jemandem noch was einfällt, dann Bescheid geben ;) Woran könnte es liegen das er mal kein Funke bekommt? Ich hoffe mal nicht das das STG hin ist. Kommt jemand aus der Nähe Coesfeld und kann mal quertauschen? Zitieren http://img205.imageshack.us/img205/690/signatury.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55341-motor-l%C3%A4uft-unruhig-m20b20/page/2/#findComment-698815 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 31. Januar 2010 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2010 Woran könnte es liegen das er mal kein Funke bekommt? Was ist mit Zündschloss, Anlasser, Stromversorgung VOR der Zündspule? Viel Glück... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55341-motor-l%C3%A4uft-unruhig-m20b20/page/2/#findComment-699198 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kiwi1990 Geschrieben: 31. Januar 2010 Autor #29 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2010 Anlasser dreht ordentlich. Was soll ich an Spannung vor der Zündspule messen? Wie soll ich das Zündschloss prüfen? Zitieren http://img205.imageshack.us/img205/690/signatury.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55341-motor-l%C3%A4uft-unruhig-m20b20/page/2/#findComment-699302 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kiwi1990 Geschrieben: 31. Januar 2010 Autor #30 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2010 Zündfunke an der Spule kommt nun. Also wenn man Kabel an Spule und Kerze direkt auf Masse hält. Es funkt bei einschalten der Zündung kurz, jedoch schwach. Ist das normal so? Zitieren http://img205.imageshack.us/img205/690/signatury.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55341-motor-l%C3%A4uft-unruhig-m20b20/page/2/#findComment-699438 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 1. Februar 2010 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2010 Versteh' mich nicht falsch, aber bist Du sicher, dass Du weisst, was Du da tust? Vorsicht, Hochspannung! Schon die Geschichte mit der 4-Zylinder-Volvo-Spule ließ mich leicht schauern...bin aber auch kein Experte. Was meint "wenn man Kabel an Spule und Kerze direkt auf Masse hält"? Was für Kabel, von welcher Klemme? Und weiter: "Es funkt bei einschalten der Zündung kurz...". WAS funkt, der Kurzschluss, die Zündkerze? Schreib das mal richtig in Ruhe auf, so versteht man es nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55341-motor-l%C3%A4uft-unruhig-m20b20/page/2/#findComment-699847 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kiwi1990 Geschrieben: 1. Februar 2010 Autor #32 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2010 Ja, denke schon das ich es weiß Ich meine ein Zündkabel mit einer Kerze drin und dann direkt an Klemme 4 der Zündspule. Wenn man dann die Zündung einschaltet, springt ein kleiner schwacher Funke an der Zündkerze über. Zitieren http://img205.imageshack.us/img205/690/signatury.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55341-motor-l%C3%A4uft-unruhig-m20b20/page/2/#findComment-699853 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 1. Februar 2010 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2010 Und von welcher Einspritzung? L/LE-Jetronik, Motronik??? Ups, wieso steht das jetzt hier?? Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55341-motor-l%C3%A4uft-unruhig-m20b20/page/2/#findComment-699875 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kiwi1990 Geschrieben: 1. Februar 2010 Autor #34 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2010 Versteh nicht was du meinst. Ich habe Motronik. Zitieren http://img205.imageshack.us/img205/690/signatury.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55341-motor-l%C3%A4uft-unruhig-m20b20/page/2/#findComment-699879 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 1. Februar 2010 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2010 Also: mit Vierzylinder-Volvo-Spule -> Zündfunke da? Mit Sechszylinder-BMW-Spule –> kein Zündfunke? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55341-motor-l%C3%A4uft-unruhig-m20b20/page/2/#findComment-699897 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kiwi1990 Geschrieben: 1. Februar 2010 Autor #36 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2010 Genau. Die Spulen haben die gleichen Nummer, also dürfte das ja kein Thema sein. Die Werte von der Volvo Spule sind gleich den Sollwerten einer BMW Spule. Zitieren http://img205.imageshack.us/img205/690/signatury.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55341-motor-l%C3%A4uft-unruhig-m20b20/page/2/#findComment-699898 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 1. Februar 2010 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2010 Stecker unter der Ansauge fit? Wenn die Kerzen trocken sind und kein Funke kommt, könnte der es sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55341-motor-l%C3%A4uft-unruhig-m20b20/page/2/#findComment-699900 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kiwi1990 Geschrieben: 1. Februar 2010 Autor #38 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2010 Habe den schon mit Kontaktspray eingesuppt. Habe gerade durch einen sehr hilfreichen Tipp von "MrMarx" folgenendes entdeckt! http://www.abload.de/img/01022010028f6td.jpghttp://www.abload.de/image.php?img=01022010028f6td.jpg Zitieren http://img205.imageshack.us/img205/690/signatury.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55341-motor-l%C3%A4uft-unruhig-m20b20/page/2/#findComment-699913 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 1. Februar 2010 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2010 prima... das schaut ja nett aus..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55341-motor-l%C3%A4uft-unruhig-m20b20/page/2/#findComment-699931 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kiwi1990 Geschrieben: 1. Februar 2010 Autor #40 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2010 Morgen werd ich sehen ob es daran lag. Aber das vermute ich mal sehr. Habe für 15 € einen neuen gebrauchten bestellt. Zitieren http://img205.imageshack.us/img205/690/signatury.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55341-motor-l%C3%A4uft-unruhig-m20b20/page/2/#findComment-699932 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 1. Februar 2010 #41 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2010 naja also wenn der OT-Geber nicht mehr richtig, schaffen kann dann hat man Probleme wie du sie hast.....drum ist es immer sinnvooll ALLE kabel zu prüfen....grad DAS Kabel da must du richtig verlegen da es sonst durch Keilriemen und Schwingungsdämpfer durchgescheuert wird und dann so ausschaut wie deins.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55341-motor-l%C3%A4uft-unruhig-m20b20/page/2/#findComment-699933 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kiwi1990 Geschrieben: 1. Februar 2010 Autor #42 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2010 Jap. Werde morgen bericht erstatten ob es daran lag. Wenn nicht muss ein neues Steuergerät her. Tipps wie ich das Kabel am besten verlege? Zitieren http://img205.imageshack.us/img205/690/signatury.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55341-motor-l%C3%A4uft-unruhig-m20b20/page/2/#findComment-699936 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MrMarx Geschrieben: 1. Februar 2010 #43 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2010 Also ich habs damals "obendrüber" verlegt. War sogar halbwegs ansehnlich und dem Riementrieb gehst du damit aus dem Weg... Und schneller gehts auch Ist aber bestimmt Pfusch Zitieren Stark und groß durch Spätzle mit Soß „Des Schwaben Klugheit ist kein Rätsel. Die Lösung heißt: Die Laugenbrezel! Schon trocken gibt dem Hirn sie Kraft. Mit Butter wirkt sie fabelhaft. Erleuchtet mit der Weisheit Fackel, den Verstand vom größten Dackel!“Manfred Rommel Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55341-motor-l%C3%A4uft-unruhig-m20b20/page/2/#findComment-699937 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kiwi1990 Geschrieben: 1. Februar 2010 Autor #44 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2010 Hauptsache es sieht ordentlich aus Mal sehen was morgen so ansteht, wenn ich ihn einbaue! Zitieren http://img205.imageshack.us/img205/690/signatury.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55341-motor-l%C3%A4uft-unruhig-m20b20/page/2/#findComment-699968 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kiwi1990 Geschrieben: 2. Februar 2010 Autor #45 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2010 So Leute. Vielen, vielen Dank für die zahlreiche Unterstützung! Er läuft nun wieder, nachdem ich den OT-Geber getauscht habe. Kabel ist nun besser verlegt. Danke an euch alle! Zitieren http://img205.imageshack.us/img205/690/signatury.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55341-motor-l%C3%A4uft-unruhig-m20b20/page/2/#findComment-700383 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Shakur220 Geschrieben: 3. Februar 2010 #46 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2010 also ich hatte das jetzt vorkurzen auch an meinem winter auto an einem 3er golf das war exakt das selbe und bei mir war es der leerlaufsteller als ich den getauscht hatte ging alles gleich wieder den vielleicht mal tauschen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55341-motor-l%C3%A4uft-unruhig-m20b20/page/2/#findComment-701101 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Shakur220 Geschrieben: 3. Februar 2010 #47 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2010 ah ok sorry hatte sich ja schon erledigt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55341-motor-l%C3%A4uft-unruhig-m20b20/page/2/#findComment-701102 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
