Habe mal ne frage, wo sitzt bei meinem Facelift M40 eigentlich der Benzinfilter? Dachte mir es wird bald mal wieder zeit den zu wechseln!
MfG Toby!...
https://e30-talk.com/topic/5532-benzinfilter/
normalerweiße im motorraum links, da so in richtung äh, na unterm bremskraftverstärker halt. so silbern müste es dort leuchten....
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/5532-benzinfilter/#findComment-51613
(ich weiß auf dem bild ist kein M40, hab kein anderes bild)
dort wo der pfeil hingeht müste es sein,
https://e30-talk.com/topic/5532-benzinfilter/#findComment-51614
Genau da sitzt er. So seitlich ans Blech angeschraubt, oben und unten ein Schlauch dran.
Wechselfrist ist meines Wissens nach 60.000km, aber unbedingt notwendig ist es nicht.
Manche fahren bei 200tkm immernoch mit dem ersten Filter rum und es geht trotzdem alles.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/5532-benzinfilter/#findComment-51715
genauso wie bei mir, 170tkm mit einem filter bis er wegrostet und die sauerrei im hof hast :P
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/5532-benzinfilter/#findComment-51720
Ich habe Freitag bei 180.000KM den Filter gewechselt und habe mich gleich geärgert. Wieder 20,- für nix in die Karre gesteckt. Der Alte war noch wie bei. Aber sowas weis man ja vorher nicht *g*
Teile abzugeben: http://home.arcor.de/enra2000/
Immer wenn ich den Drang zum Fitness-Training verspüre lege ich mich ganz ruhig auf die Couch und warte bis es vorbei ist
https://e30-talk.com/topic/5532-benzinfilter/#findComment-51723
kann man den einfach weg machen?? Nich das mir da die tankfüllung entgegenspritzt..... :-)
kann man ja kucken ob er ok is oder?? Und dann erst wechseln.......
https://e30-talk.com/topic/5532-benzinfilter/#findComment-51737
ja gute frage? geht der einfach so raus?
müsste doch eigentlich, denn die pumpe läuft ja nicht, nur ein trofen aus dem schlauch läuft wahrscheinlich raus, ODER???
habe auch eben einen geholt, 15,38euro!
muss man sonst noch was beim wechsel beachten???
https://e30-talk.com/topic/5532-benzinfilter/#findComment-51744
Seit bloß vorsichtig, ich hab das vor 3 Tagen gemacht.
Allerdings hab ich den beim 325 hinten gewechselt. Als ich den Schlauch abgezogen hatte (laut meinem Machsdirselber-Buch brauch ich zum wechseln nur ein Läppchen für das Benzin, was raustropft) hab ich erstmal einen ordentlichen Schwall Benzin ins Auge bekommen...
Aua, dann hängst du unterm Auto, einen Finger auf dem Benzinfilter, das Läppchen hab ich dann fürs Auge benutzt, hoffentlich raucht keiner, aber was mach ich jetzt?
Da war immer noch mächtig Druck auf dem Filter...
Also: mit ner Gripzange oder zur Not auch ne Schraubzwinge beide Benzinleitungen abklemmen (hab ich dann eben hinterher gemacht),
dann erst die Schlauchklemmen lösen.
Grüße,
Joe
http://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif
http://images.spritmonitor.de/140025.png
https://e30-talk.com/topic/5532-benzinfilter/#findComment-51747
hab das letztes jahr hinten an meinem 320 gemacht. soweit ich mich erinnere war da kein druck auf der leitung. nur der filter war halt voll und ich hab mir ordentlich was über die hände gekippt. da durfte ich dann feststellen, dass benzin wohl durch die haut dringen kann und dann lustigen ausschlag produziert. meine arme leber...
also zieht euch lieber handschuhe an.
https://e30-talk.com/topic/5532-benzinfilter/#findComment-51802
*der filter war wohl dicht, denn sonst reicht auch nen lappen. Vorsicht ist natürlicht trotzdem geboten.
hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben!
https://e30-talk.com/topic/5532-benzinfilter/#findComment-51803
naja an den händen hatte ich noch kein problem, aber ich weis das es nich gut schmeckt........ :-)
https://e30-talk.com/topic/5532-benzinfilter/#findComment-51806
...nur mal so, einige wollten ja mal gucken wie der Filter noch is, ob er noch gehen tut ?! WIE soll dat gehn,8-/ RÖNTGENBLICK durch den Alumantel, oder mit ner Minikamera via Ein / -auslauf 8-/
Ich hab meinen nach 60Tkm mal gewechselt und neugierig wie ich nun mal bin dat Ding uffjesägt: Ergebnis - da war noch Reserve drin, aber nach 100Tkm würde ich spätestens den Filter tauschen, gibt es bei ebay schon für ca. 5 Euro.
eta - thomas...der mit SCHUTZBRILLE ( wegen Schipirit im Auge )
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/5532-benzinfilter/#findComment-51857
@dumnorix,
also Ausschlag hab ich noch nie von Sprit gehabt, bin wohl agbehärtet...
Wieso deine arme Leber? Hast du danach noch nen ordentlíchen Schluck drauf genommen? :drink:
@Mauser, ich denk auch, aber ein Problem war sicher auch, daß ich davor noch gefahren bin und deshalb ziemlich Druck im System war...
also vorher mal ne Stunde stehen lassen...
Grüße,
Joe
https://e30-talk.com/topic/5532-benzinfilter/#findComment-51990
falschmachen: hauptsache richtig rum einbauen.
weglassen würd ich nicht, weil zumindest bei den M40\M42(M20 wes ich jetzt nicht) ist an der benzinpumpe unten wo sie ansaugt so ein superfeines sieb drann, welches aber mit den jahren durch das wackeln der pumpe im tank durchgescheuert wird. so kann die pumpe kleine "dreckkrümel" ansaugen, und wer weiß wie die einspritzventile darauf reagieren, oder!?
https://e30-talk.com/topic/5532-benzinfilter/#findComment-52024
arme leber: ja wenns doch durch die haut ins blut kommt muss sich halt die leber drum kümmern, oder nicht? vielleicht sollte ich mir auch mal einen benzinfilter implantieren lassen...
aber das führt wohl vom thema ab.
https://e30-talk.com/topic/5532-benzinfilter/#findComment-52027
