Temperaturen wie am Nordpol + Kühlerfrage
Heute hatte es bei uns: -18 Grad
Hab schon befürchtet, das mich mein e30 heute in Stich lassen würde, aber als ich Ihn gestartet habe, sprang er sofort an und lief auf 1000U/min. Alles ohne Probleme. Hab ja auch vor 3 Monaten eine NEUE Batterie verbaut mit 46Ah und 430A Startstrom.
Was mich ein wenig beunruhigt, ist das der NEUE Kühler(2009) undicht zu sein scheint. Der Kühler ist unten rum Dauerfeucht. weiss zufällig jemand , an was das liegen kann?
https://e30-talk.com/topic/55314-temperaturen-wie-am-nordpol-k%C3%BChlerfrage/
mal mitm finger über das feuchte gewischt und dann am finger geleckt.
süss : kühlerfrostschutz
salzig : strassendreck
https://e30-talk.com/topic/55314-temperaturen-wie-am-nordpol-k%C3%BChlerfrage/#findComment-696339
wird wohl dort undicht sein, wo der ausgleichbehälter im kühler steckt. meinen bekomm ich dort auch nicht dicht. das plastik dehnt sich wohl bei der motorhitze gründlich aus, was auch sikaflex und co. nicht kompensieren können.
E30! ... es gibt immer was zutun! :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/55314-temperaturen-wie-am-nordpol-k%C3%BChlerfrage/#findComment-696387
BMWilli: Genau so ist es, aber der Kühler ist NEU, den hab ich voriges Jahr im Sommer eingebaut.
Aber scheint unten bei der Dichtung undicht zu sein, im Sommer war nichts zu merken. Muss ich mal schauen im Sommer dann.
https://e30-talk.com/topic/55314-temperaturen-wie-am-nordpol-k%C3%BChlerfrage/#findComment-696692
ist´s ein zubehörkühler? ich hab mich auch gefreut das ein neuer kühler in meiner 400euro karre verbaut wurde, als ich die kaufte. jetzt im winter wurde der dort unten undicht. kühler ist einer aus dem zubehör
https://e30-talk.com/topic/55314-temperaturen-wie-am-nordpol-k%C3%BChlerfrage/#findComment-696720
stellt doch ein Becher drunter....
Ausbauen - Umtauschen ? Ist doch Garantie drauf.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/55314-temperaturen-wie-am-nordpol-k%C3%BChlerfrage/#findComment-696728
Geht ned umtauschen, hab koa Rechnung nimma und leider weiss ich nicht mehr wo ich den gekauft habe.
Der Kühler ist im April 2010---2 Jahre alt (26000km). Und die meisten, geben 2 Jahre Garantie bzw Gewährleistung.
Gekostet hat er mit Versand 122€
Mal schaun wie sich das entwickelt, vielleicht kauf ich mir einen guten gebrauchten oder eben wieder einen NEUEN aber diesesmal heb ich die Rechnung auf.
https://e30-talk.com/topic/55314-temperaturen-wie-am-nordpol-k%C3%BChlerfrage/#findComment-696812
Da ist er feucht.
Anbei ein Bild.
https://e30-talk.com/topic/55314-temperaturen-wie-am-nordpol-k%C3%BChlerfrage/#findComment-697993
lass die brühe ab und schraub anschließend die zwei imbusschrauben am k-deckel auf. nimm die kappe ab und hebel mit einem großen schraubendreher den durchsichtigen behälter nach oben raus. alles trocken machen, den großen o-ring kontrollieren, sikaflex dazu und wieder zammbauen. geht alles im eingebauten zustand.
..und hoffen das es ne weile hält:watch:
https://e30-talk.com/topic/55314-temperaturen-wie-am-nordpol-k%C3%BChlerfrage/#findComment-698192
Ok, so werd ich das auch machen sobalds wieder wärmer wird. Werde das in Auge behalten. Danke für die Tips.
https://e30-talk.com/topic/55314-temperaturen-wie-am-nordpol-k%C3%BChlerfrage/#findComment-698504
mein AGB war auch leicht inkontinent... habs mir dann mal genauer angeschaut und da war sowohl oben an dem kleinen stöpsel als auch unten wo der große dichtring rum is noch ne kleine kante vom gießen oder wie auch immer das ding hergestellt wird ;) halt die kante, die man auch auf blacky1412's bild sieht, einmal längs übern AGB. Geht natürlich auch da weiter wo die Dichtung reinkommt.. nachm wegfeilen isser da nun trocken.. hat der dichtring einfach nicht gepackt.
Also vllt. auch mal in die Richtung schauen.. übrigens war bei mir auch der ori bmw dichtring zu groß... je mehr kleinigkeiten zusammenkommen, desto größer die pfütze...
https://e30-talk.com/topic/55314-temperaturen-wie-am-nordpol-k%C3%BChlerfrage/#findComment-699100
