0815 username Geschrieben: 25. Januar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2010 Da die Benzinpumpe meines is von Anfang an zu hören war und auch immer lauter wurde, (der Motor ist auch 2x einfach so abgestorben) und ich dann noch gelesen hab dass das das Ende der Spritpumpe bedeutet, war mir klar was Sache ist als er gestern Abend bei nem Freund nicht anspringen wollte. Also bin ich heute mir den Öffis zum Is-Basti gefahren, hab mir seine Pumpeneinheit ausgeborgt und bin zu meinem is weitergefahren.Mit ein bisschen Kraftaufwand die Pumpe gegen den Uhrzeigersinn drehen und schon kommt sie raus, nur als es an den Einbau ging, war ich überfordert . Ich hab sicher eine halbe Stunde lang probiert die Shice-Pumpe da iwie reinzubekommen, nur hab ich es einfach nicht zammgebracht ! Es kommt mir so vor als würde die unten in dieser "Wanne" anstehen, so als wäre sie zu lang! Laut Maßband gehts ca. 19cm in den Tank und die Pumpeneinheit ist ab dem Anschluss ziemlich genau 19cm lang.. Auch als der Basti vorbeikam um mir zu helfen haben wir es nicht geschafft.. Langer Rede kurzer Sinn:Gibt es einen Trick mit dem man die Pumpe wieder richtig einbauen kann?? Ging es bei euch ohne Probleme oder hab ich mich da wirklich einfach zu blöd angstellt bzw. war ich zu ungeduldig und das is einfach ne Spielerei? Facts zum Einbauversuch:- 7°C UNTER Null! - Tauchrohrgeber war natürlich unten- Wir haben es mit beiden Pumpen (erfolglos) probiert. Die linke is die hinnige.http://www.abload.de/img/cimg6941customou38.jpg - Mit Gewicht auf die Pumpe stemmen hat sie schon recht weit runtergedrückt, jedoch nicht weit genug um sie reinzubekommen geschweige denn sie zu verdrehen um sie zu arretieren- Da sieht man die "Wanne" an der die Pumpe meiner Meinung nach ansteht.. (ja da sind paar KS-Teile der alten Pumpe drin)http://www.abload.de/img/cimg6944customvujg.jpg http://www.abload.de/img/cimg6943customh5nv.jpg Morgen bis um 13 Uhr ca. hab ich Zeit die Pumpe reinzubekommen und dann muss ich mich entscheiden ob ich die knapp 300km zu den Großeltern mim Auto oder mim Zug fahr.. Daweil kann man zwar fahren, aber die Pumpe is halt ned arretiert.. Dh nach 10min brennen einem die Augen wenn man (mim quasi offenen Tank) fährt ^^Also: Bitte HILFE Zitieren http://abload.de/img/banner26uim.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55261-benzinpumpe-einbauen-%C2%A7/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
N4F Geschrieben: 25. Januar 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2010 Die "Wanne" gehört da schon hin. Gerade bringt man die Pumpe eh nicht hinein. Du musst die beim Reinmachen immer wieder bisschen drehen und auch schräg halten. Schwer zu beschreiben, geht aber. In die richtige Position kann man sie erst bringen, wenn sie schon ganz unten ist (wenn ich das noch richtig im Gedächtnis habe). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55261-benzinpumpe-einbauen-%C2%A7/#findComment-695542 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is-power Geschrieben: 25. Januar 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2010 mein vorredner hat recht, mit bissl schräge in die richtige "gefühlte" richtung, etwas wackeln und rütteln und drehen sitzt das teil dann irgendwann. ich hab schon oft das teil ein und ausbauen müssen, nur hab ich bein reinbauen nie länger als 2min gebraucht. ich empfehle noch die ringdichtung neu zu machen, die leckt gerne mal! Zitieren Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55261-benzinpumpe-einbauen-%C2%A7/#findComment-695575 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
0815 username Geschrieben: 25. Januar 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2010 Ich hab die Pumpe gedreht, gehoben, gedrückt, gekippt, gewendet usw. aba sie will einfach ned rein .. Es kommt mir wie gesagt so vor als würd sie unten anstehn. Naja ich werds morgen Vormittag einfach so lang probieren bis sie drin ist. Zitieren http://abload.de/img/banner26uim.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55261-benzinpumpe-einbauen-%C2%A7/#findComment-695577 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
N4F Geschrieben: 25. Januar 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2010 Wenn die andere rausgegangen ist, dann geht die auch rein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55261-benzinpumpe-einbauen-%C2%A7/#findComment-695584 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 25. Januar 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2010 .. Es kommt mir wie gesagt so vor als würd sie unten anstehn. muss sie doch auch! wie soll die denn sonst den restlichen sprit pumpen? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55261-benzinpumpe-einbauen-%C2%A7/#findComment-695609 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
0815 username Geschrieben: 26. Januar 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2010 .. Es kommt mir wie gesagt so vor als würd sie unten anstehn. muss sie doch auch! wie soll die denn sonst den restlichen sprit pumpen? Dass sie bis nach unten reichen muss ist schon klar, nur steht sie schon an wenn der Ring mit den "Riefen" zur Arretierung noch etwa 1cm entfernt ist vom Rand des Loches wo sie reingehört. Außerdem dachte ich mir wenn ich jetzt versuch mit (höherer^^) Gewalt sie reinzubekommen steht sie unten so fest an dass sich da entweder die Pumpe oder der Tank mit der Zeit durchscheuern müsste.. Naja ich geh jetzt gleich mal raus und schau ob ich sie reinbekomm. Zitieren http://abload.de/img/banner26uim.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55261-benzinpumpe-einbauen-%C2%A7/#findComment-695739 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is-power Geschrieben: 26. Januar 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2010 dein tank ist nicht von unten irgendwie eingebeult oder so??? könnte ja sein, dass vorher durch irgendwas eingedrückt wurde und deine alte pumpe die ganze zeit auf spannung gedrückt drinne saß??? Zitieren Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55261-benzinpumpe-einbauen-%C2%A7/#findComment-695752 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. Januar 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2010 dein tank ist nicht von unten irgendwie eingebeult oder so??? könnte ja sein, dass vorher durch irgendwas eingedrückt wurde und deine alte pumpe die ganze zeit auf spannung gedrückt drinne saß??? bei nem zentimeter der ihm noch fehlt? ich denk nicht das dann die pumpe so lange mitspielen würde. @0815: dreh mal die pumpe um 180grad. wäre doch möglich das das breite teil unten dran irgendwo anstösst. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55261-benzinpumpe-einbauen-%C2%A7/#findComment-695784 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is-power Geschrieben: 26. Januar 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2010 das geht, hab aufm schrotti ne pumpe aus´m gedrückten tank ausgebaut, weil das auto ohne räder auf boden und noch einer auf´m dach lag, stand die pumpe ziemlich auf spannung, der tank gibt auch oben nach wo die pumpe eingedreht wird, nach dem ausbaue federt das leicht zurück und dann könnte man meinen da passt keine mehr rein8-/ Zitieren Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55261-benzinpumpe-einbauen-%C2%A7/#findComment-695796 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. Januar 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2010 das geht, hab aufm schrotti ne pumpe aus´m gedrückten tank ausgebaut, weil das auto ohne räder auf boden und noch einer auf´m dach lag, stand die pumpe ziemlich auf spannung, der tank gibt auch oben nach wo die pumpe eingedreht wird, nach dem ausbaue federt das leicht zurück und dann könnte man meinen da passt keine mehr rein8-/ und die pumpe war dann noch funktionstüchtig? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55261-benzinpumpe-einbauen-%C2%A7/#findComment-695801 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is-power Geschrieben: 26. Januar 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2010 ja, bis auf den sieb war sie ok und läuft seit 6monate ohne probleme. die pumpe ist von unten bis oben durch ein metallrohr gestützt Zitieren Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55261-benzinpumpe-einbauen-%C2%A7/#findComment-695807 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
0815 username Geschrieben: 26. Januar 2010 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2010 Tadaaa, ich hab sie heut reingebracht ! War aber echt ein Akt! Hab sie so weit wie möglich ohne Kraftaufwand reingesteckt und bin dann mit der Ferse (nur mit Socken) in die Aussparung für den Tauchrohrgeber gestiegen. So hab ich sie mal weit genug runterdrücken können und dann musste ich sie "nur" noch rüberdrehen. War ziemlich zaach das Ganze aber jetzt is sie wieder drin!Angesprungen is er dann trotzdem ned, da die Batterie nur Saft für ~1,5 Sekunden Anlasser drehen hatte - da muss auch ne neue her . Also bin ich erst mim Zug zu meinen Großeltern gefahren^^. Ich bilde mir ein dass mein Tank tatsächlich unten eingebeult ist, da aber noch diese "Wanne" drin ist, sollte das doch egal sein.. Wenn ich von meinen Großeltern zurückkomme werd ich mir das nochmal genauer anschaun und wenns geht auch ausbeulen! Glaub aber nicht dass man da hinkommt wegen der besagten Wanne.. Eine Frage hab ich noch:Was ist dieses Ding ganz unten an der Pumpe? Das is quasi ein dickes Plastiksackerl um ein paar Kunststoffstäbe.. Soll das wirklich nur ein Sieb sein? Zitieren http://abload.de/img/banner26uim.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55261-benzinpumpe-einbauen-%C2%A7/#findComment-696035 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Is-Basti Geschrieben: 26. Januar 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2010 Jop das is das sieb ;) Die Wanne ist doch ganz unten befestigt, sonst würde die Pumpe ja nicht den Sprit von ganz unten aus dem Tank saugen. Na hoff ma das die Pumpe eh nichts hat ^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55261-benzinpumpe-einbauen-%C2%A7/#findComment-696093 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is-power Geschrieben: 27. Januar 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2010 ausbeulen geht nur, wenn du die pumpe ausbaust und von oben mit eiem dicken, stumpfen gegensand, am besten hart-plastik NUR drückst, nicht auf die idee kommen mit irgendwelchen metallen und hammer zu schlagen;-) (funkenbildung)aber wenn die erstmal drinne ist würd ich die auch da lassen. wann hast du dein spritfilter gewechselt? meinen hab ichh so bei 400tkm gewechselt und da kam ne richtig schwarze brühe raus! Zitieren Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55261-benzinpumpe-einbauen-%C2%A7/#findComment-696506 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
0815 username Geschrieben: 27. Januar 2010 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2010 @ Is-Basti Keine Sorge du bekommst ne funktionierende Pumpe zurück^^. Entweder deine oder eine vom Alois! @ 318is-powerWie ich mim Basti in der Kälte mein Bestes gegeben hab und die Pumpe nicht reinwollte, hab ich dann eh ein paar mal in der Wut mim Hammerstiel (Holz!^^) durchs Loch auf den Tankboden gehaut . Hat aber glaub ich nicht viel gebracht, war wohl eher ne Aggressionsbewältigung .Spritfilter hab ich vor nicht einmal 2000km getauscht, da ist jedoch kein Dreck oder so rausgekommen.. Zitieren http://abload.de/img/banner26uim.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55261-benzinpumpe-einbauen-%C2%A7/#findComment-696510 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
