Itterer-Jung Geschrieben: 25. Januar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2010 Hallo zusammen, ich steh kurz davor alles an die wand zu schmeißen. Ich habe das oben genannte Radio in mein 87er Cab eingebaut, leider hat der Vorbesitzer an der Verkabelung etwas gemurkst.das Problem ist jetzt das das Radio nach ca.10min wo es aus ist wieder den Code abfragt.Das Radio hat Kl.30 und ich verstehe es einfach nicht.Nun habe ich mir mal die Kabelfarben und Bezeichnung durchgeschaut und auf nem Gelben Kabel steht Dauerplus und auf nem roten Kabel steht Bordspannung also habe ich beide auf 30 geklemmt.Mir viel aber auf das ich 2x 30 habe und wenn ich beide kabel zusammen lege passiert entweder gar nichts also geht nicht an oder aber es läuft und ich habe wieder das problem von oben. Ich kann fasst nicht mehr ich verzweifele, danke im Vorraus für eure Bemühungen !! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55260-ich-verzweifel-gleich/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Omni Geschrieben: 25. Januar 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2010 hey nach meinen wissen ist das Gelbe Dauerstrom und das andere Niederstrom das heißt das Gelbe Kommt an Dauerstrom und das andere was du hast kommt mit an die Zündung! In den fall wenn du die Zündung an hast und das radio anmacht speichert er die codierung über den Niederstrom.Hast du beides an Dauer+ kommt das Radio Durch ein ander und will wieder den code wissen. Ich hoffe ich konnte dir etwas helfen kann es auch besser beschreiben wenn ich es vor mir habe!!!lg Omni Zitieren ist ist einfach einzigartig!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55260-ich-verzweifel-gleich/#findComment-695431 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steff_muc Geschrieben: 25. Januar 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2010 Was, bitteschön, ist denn "Niederstrom":frage: Die Plusleitungen hängen an 12V, einmal geschaltet, einmal Dauerplus. Lt. deiner Definition müsste dann das Radio auch "durcheinander kommen" wenn immer alles "an" ist; d.h. wenn die Karre irgendwo steht, das Radio ist aus, aber die Zündung an...dann verliert es den Code?? Eher nicht:D Zitieren Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55260-ich-verzweifel-gleich/#findComment-695436 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 25. Januar 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2010 Naja sowas wie Niederstrom gibts da nicht.....es gibt nur DauerPlus und ZündungsPlus.... Dauer Plus is da das das Radio nix vergisst....und ZündungsPlus das es an und aus geht mit der Zündung... man könnte auch beide zusammen legen, dann sollte es sich eigentlich immer alles merken... ABER man muss es dann von hand an und aus machen.....wenn das nich geht, Messgerät mal nehmen und prüfen....im schlimmsten Fall stimmt was mit dem Radio nich..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55260-ich-verzweifel-gleich/#findComment-695437 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Itterer-Jung Geschrieben: 25. Januar 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2010 gut werde morgen mal das kabel wo drauf steht Betriebsspannung an Kl.15 hängen aber schonmal danke für eure schnelle antworten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55260-ich-verzweifel-gleich/#findComment-695461 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Göffel Geschrieben: 25. Januar 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2010 Klemme 30 ist Aber Dauerplus und 15 geschaltetes plus und 31 Masse! Zitieren gruß Fabi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55260-ich-verzweifel-gleich/#findComment-695532 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steff_muc Geschrieben: 25. Januar 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2010 Eigentlich ist Rot Dauerplus und Gelb Zündplus... Zitieren Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55260-ich-verzweifel-gleich/#findComment-695538 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 25. Januar 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2010 Eigentlich ist Rot Dauerplus und Gelb Zündplus... Aber nicht am originalen BMW-Kabelbaum von 1887. Ach nee. 1987... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55260-ich-verzweifel-gleich/#findComment-695572 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 25. Januar 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2010 jo manchmal is das vertauscht.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55260-ich-verzweifel-gleich/#findComment-695583 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Göffel Geschrieben: 26. Januar 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2010 Ich meinte ja auch nur die DIN Klemmenbeszeichnungen des Fzg welche Kabelfarben das jetzt sind keine ahnung......^^ Zitieren gruß Fabi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55260-ich-verzweifel-gleich/#findComment-696031 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 26. Januar 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2010 Wofür schreib ich s eigentlich?Siehe Wiki:Radio Anschlussbelegung beim BMW E30 inkl. diverser SchaltpläneDa kriegt man die Originalkabel raus GH Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55260-ich-verzweifel-gleich/#findComment-696088 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Itterer-Jung Geschrieben: 26. Januar 2010 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2010 danke für eure schnell bemühungen der vorbesitzer hat wirklich nur die kabel vertauscht gehabt endlich läuft alles :yeah: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55260-ich-verzweifel-gleich/#findComment-696089 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cstar Geschrieben: 31. Januar 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2010 Hey, also ich habe mein radio auch gestern abend noch angeschloßen, ich hasse elektrick *hehe* dank meinem cousin haben wir es doch noch hinbekommen. Leider habe ich das Problem das wenn ich den Schlüßel rausziehe und dann wieder reinstecke und anschließend auf Zündung drehe, sind alle Einstellungen vom Radio weg.Woran liegt das ?Also Farben habe ich genau so verbunden wie bei Original E30, Rot zu Rot, Schwarz zu Schwarz, Gelb zu Gelb. Allerdings ist mir aufgefallen das noch Orange offen ist. Was ist das ? Hoffe einer Hilft mir. Wäre lieb wenn ihr ne PN schreibt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55260-ich-verzweifel-gleich/#findComment-699117 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 31. Januar 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2010 Fehlt Dauerplus, wenn Auto aus. Kabelbelegung bitte dem Wiki-Link entnehmen, den der Georg gepostet hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55260-ich-verzweifel-gleich/#findComment-699147 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cstar Geschrieben: 31. Januar 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2010 und welche farbe hat Dauerplus denn ?ich glaube ich habe nichts ausgelassen bzw nichts weiteres gesehen.mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55260-ich-verzweifel-gleich/#findComment-699409 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cstar Geschrieben: 31. Januar 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2010 Hier mal ein Bild von meinem Anschluß http://img246.imageshack.us/img246/5764/dsc00273p.jpg Im Bild sieht man auch das Orangene Kabel. Leider weiß ich jetzt nicht was hier dauerplus ist, bin auch überfragt für was das orangene Kabel da ist. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55260-ich-verzweifel-gleich/#findComment-699724 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 31. Januar 2010 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2010 Deine Kabel autoseits sind nicht die originalen vom E30. Da hilft nur messen. Kann man mit einer simplen Prüflampe machen. An Deinem Radio fehlt wie beschrieben Dauerplus. Das muß an einem Kabel anliegen, auch wenn die Zündung aus ist. Messen kann man das gegen Masse (liegt z.B. am Zündschloß an). Wenn Du mal in den Untiefen des Armaturenbretts suchen willst- vielleicht finden sich ja noch die Original-Kabel. Zusammen mit der Kabelbelegung am Radio könnte man Dir dann hier sagen, welches Kabel noch wo dran kommt... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55260-ich-verzweifel-gleich/#findComment-699751 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 1. Februar 2010 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2010 So wie das ausschaut hat da mal jemand auf nen ISO Stecker umgerüstet von dem jetzt der Stecker abgeschnitten wurde. Üblicherweise sind bei den ISO Adaptern das rote und das gelbe Kabel die beiden Plus kabel.Evtl. da mal tauschen. Blau ist der Ausgang zur Antenne und Schwarz ist Masse. (Lautsprecher sind grün, weiß, violett und grau) Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55260-ich-verzweifel-gleich/#findComment-699813 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cstar Geschrieben: 1. Februar 2010 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2010 sers, ja ich musste ja die iso stecker kaufen da die originalen abgeknipst waren und irgendwie was anderes angesteckt waren. Zumal mit nem kleinen schwarzen kasten , alte sicherung ? und und und oONach meiner erfahrung ist doch Rot eigentlich schon immer Dauerplus gewesen. Womit soll ich denn rot und gelb vertauschen ? gegen welche farbe ? gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55260-ich-verzweifel-gleich/#findComment-700291 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 1. Februar 2010 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2010 Die ursprünglichen Kabelfarben am E30 sind: Violett/grau = ZündplusRot/Grün = Dauerplus Wenn man jetzt über den Umweg des ISO-Steckers das Radio passend anklemmt, fuppt alles. Oder Memory und ACC an Dauerplus- dann funzt das Radio auch, wenn Zündung aus... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55260-ich-verzweifel-gleich/#findComment-700292 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
