suche ACC anschluss
speedy29
Moin hoffe ihr könnt mir helfen,
ich suche zum anschluss einer Shark alarmanlage den ACC
anschluss an der lenkseule des e30 touring.
Oder weis einer wo ich des besser abzweigen kann ?
Stecker bzw kabelei gibbet da unten ja massig, nur welches genau ist für ACC ???
Grüße stefan
ahhh.... Zündplus....
Das findeste da unten irgendwo...
Oben auf dieser Seite findest Du Stromlaufpläne. Da könntest Du mal nachgucken. Oder unten im Fußraum bissel durchmessen.
Oder auf die Profis warten. Die schreiben Dir dann gleich welches Kabel du nehmen kannst. ;)
Für Dauerplus bissel vorsichtig. Da gibt es die schwarz-gelben Leitungen. Und auf einer hast Du Spannungsabfall beim Startvorgang, wenn Du nicht die stärkere Stromversorgung ab Werk hast.
das is jetzt nen witz oder??? warum denn nu nen zweiten Threat öffnen mit der selben frage wie im ersten???
muss man echt nicht verstehen.....:watch:
Ob die Anlage hinter auch läuft wenn man noch nicht mal weiß wie man den Zündungsplus raus findet 8-/.
To do List 2010/11
ACC (+) an der Lenksäule Violett
http://www.e30-portal.de/logo.gif
Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30
DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet.
Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel*
@ VD - erstma viellen Dank ich wart dann nochens ne runde.Dachte ich greif des ind er nähe der lenkseule ab.Mal schauen ob ich glück habe, wäre halt einfach des richtige kabel direkt zu haben.
@ Stefan - Des mit dem Verstehen ist relativ. a, konnte ich das andere Threat nicht schliessen, und b. erwarte ich ja schonmal antwort von leuten wo ich denke das diese auch Kenntnis haben und nicht nur schreiben : viel spass mit so nem billig schrott. Deine Meinung zur anlage wollt ich nicht wissen.
Was hat das mit dem E30 bzw. mit der Erfahrung mit jenem zu tun? Zündungsplus ist bei jedem Auto vorhanden, egal welcher Hersteller.
Und so schwierig ist das wohl nicht mit nem Multimeter oder ner Prüflampe zu messen auf welchem Draht bei eingeschalteter Zündung Spannung ist.
To do List 2010/11
geb ich dir auch recht, nur hab ich sowas grad nicht zur hand, und deswegen frag ich ja hier nach.
wusste nicht das es so schlimm ist als neuling auch mal ,für dich vielleicht hirnrissige fragen zu stellen.:klatsch:
naja man kann sich auch.... anstellen....
ich sagte dir wo du ACC findest ohne lange zu suchen.... und da du mir unbedingt einen link geben mustest zu der Anlage hab ich dir meine meinung gesagt....
selber schuld wenn dann keiner mehr helfen will
Hinten am Radio schriebst du , ja was für ne aussage:freak:
na kann ich nicht sagen, ein netter User schrieb genau welches Kabel des ist, und hat mir somit geholfen.
Nochmals Vielen Dank an der Stelle.
Anlage eingebaut und Funkt auch alles.
Somit hat sich des dann erledigt und Ich bedanke mich. :applaus:
sorry ich hab lange überlegt ob ich dazu was schreibe aber wer nicht mal mit ner lumpigen prüflampe nen stromführendes kabel finden kann hat an der fahrzeugelektrik nix zu suchen.
:meinung:
achso nachtrag: wer dann noch rummault wird beim nächsten problem wohl auch ohne hilfe dastehn. da kann dir dann zwar eventuell einer helfen aber derjenige WILLS dann einfach nicht. weil du hinterher eh rummaulst.
is schon spät und ich hab kein bock mir das alles durchzulesen...
falls das noch gefragt ist und ich das richtig verstehe wird zündplus gesucht?
1. Möglichkeit: vom Radio
--> Grau/Rot = Dauerplus, Violett/Grau = Zündplus
2. Möglichkeit: dickes Grünes Kabel unter der Lenksäule vom Zündschloss weg (ist aber eigentlich nur für Wegfahrsperre gedacht, zumindest meiner meinung nach.
Wenn es einfach nur um Zündplus geht, nimms vom radio...
gut nacht^^
http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif
naja nen Boxenkabel werd ich wohl nicht gemeint haben......
und mit etwas :idee: hätte ma beide stromkabel gehabt und gut is.....
aber violett is einfacher.....
in diesem sinn..... viel spaß damit
Viel Spaß meint: Wenn Du Dir denn bewusst bist, das die ZV vom e-30 MASSE-gesteuert ist...
Warum erst LESEN und dann handeln? Iss ja auch öde, ACC (steht übrigens für ACCUMULATOR = Batterie) klingt ja auch viel besser, sophisticated irgendwie, da kann man schon mal Wohlmeinende ausbuhen. (und sich die Elektrik schreddern)...
Bearbeitet: von Andreas1960
das ist richtig, aber es geht doch um die alarmanlage nicht um die zv!? und ne alarmanlage braucht für gewöhnlich saft wie das radio, einmal dauerplus, zündungplus, masse. Wenn jetzt ACC für Batterie steht, was nachvollziehbar ist ;) dann würde ich das jetzt schon als dauerplus sehen.
Gibts denn keinen schaltplan von der anlage? :rauchen:
Edit: Also wenn man sich mal son Schaltplan von ner Sharkanlage anguckt, ist eigentlich immer schwarz = Masse, rot = Dauerplus und weiß = zündung. Welche farbe hat dein ACC kabel?
Edit2: so jez ist gut hier... hab den anderen Beitrag zum gleichen Thema gesehen... laut schaltplan ist ACC weiß und außerdem ist ein Schlüssel abgebildet, den ich als Zündschlüssel interpretiere. Also bleibts dabei, weiß ist zündungsplus und das findest du hintem am Radio im Kabelbaum (scheiß egal wie dein Radio angeschlossen ist) Farbe: Violett/Grau.
over and out!
Bearbeitet: von baum52074
is ja eigentlich auch Ladde....
auf dem Schaltplan wird alles schön beschrieben...
ACC is mit einem Schlüssel (zündschloss) gekennzeichnet..... andere mit einem Bild einer batterie und wieder andere zeichen für Masse.....
den Türkontakt hat er ja auch weg gelassen weils nich geklappt hat....
eine recht unwichtige funktion einer Alarmanlage.... ;-)
und so ne Alarm kommt meist auch an die ZV.... und da wirds dann erst richtig schön bis man weis welchen Anschlussplan man benutzen muss... ;-)
jau dann sind wa ja jetzt beide auf dem gleichen stand ;)
Ich hab mir eine Anlage von alarmconcept eingebaut, die kostete mal eben 75 euro, allerdings gleich auch mit zv und fbb im gleichen modul. Da hatte man nen e30 spezifischen anschlussplan dabei, mit allen kabelfarben etc... war sehr angenehm... naja, viel erfolg noch mit der shark anlage! hoffe es klappt jetzt.
wow des noch soviel danach geschrieben wird hätt ich ja nicht gedacht,
ja es gibt leute die Ihren wagen ja echt gut behandeln wollen und jedoch leider keine ahnung
von manchen sachen haben.ja sowas gibt es.dachte dafür sind dann hier die hilfemöglichkeiten
ohne das man gleich verurteilt wird.Leutz , jeder hat mal klein angefangen.
Mein Dank an VD , Schumuckl und Baum52074 für die super Antwort .Damit konnt ich als LEIHE was anfangen,
Somit wäre des Thema ja BEENDET . BYE
ja so ein Plan hätte ich auch gerne gehabt *lach+
was Stefan sagte stimmt nicht ganz, hatte den türkontakt erst weggelassen weil das zwei kabel für sind.einmal + und - . habs aber hinbekommen :) das heist,geht tür auf , macht es krach :D:applaus:
Aber Danke es funkt jetzt alles Prima.
....dachte dafür sind dann hier die hilfemöglichkeiten
ohne das man gleich verurteilt wird.Leutz , jeder hat mal klein angefangen...E
So sollte es hier eigentlich auch laufen! ... :klug:
Naja, aber dann haben wa ja jetzt unser Happyend ;) :smbmw:
