Rückenlehne des Sportsitzes hat "Spiel".
Tag auch,
Ich habe ein Problem mit meinem Sportsitz.
Wenn ich mich auf den Sitz setze und mich nach hinten lehne, dann bewegt sich die Rückenlehne (schätzungsweise) 10 Grad nach hinten, obwohl sie das nicht dürfte. Sie hat also Spiel.
Ebenso kann ich die Lehne in eingerasteter Position leicht nach vorne und nach hinten drücken, egal ob sich die Lehne in der Liege- oder in der Sitzposition befindet.
Habt ihr Tipps woran das liegen könnte?
Einen Link zum Zerlegen des Sitzes habe ich schon gefunden ( http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-sitze-zerlegen-50753.html ), bin zurzeit nur leider nicht zu hause. Erst am Wochenende wieder. Wäre also schön, wenn ich mir da nun schon ein paar Gedanken machen könnte, damit ich am Wochenende gleich mit der Reperatur starten kann.
Grüße
https://e30-talk.com/topic/55200-r%C3%BCckenlehne-des-sportsitzes-hat-spiel/
für die reparatur bedarf es eines schweissgerätes und dem wissen wie man damit umgeht.
da sind wohl die laschen wo die rückenlehne verschraubt ist gebrochen.
https://e30-talk.com/topic/55200-r%C3%BCckenlehne-des-sportsitzes-hat-spiel/#findComment-694642
oder vielleicht hast du Glück,und es sind nur die Schrauben komplett locker....
bei mir war das einmal der Fall,aber kurze Zeit später waren die Halter dann doch ab...
Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. :klug:
https://e30-talk.com/topic/55200-r%C3%BCckenlehne-des-sportsitzes-hat-spiel/#findComment-694668
