Abstreifring M Technic Federbein
Stefan-327i
Hallo
Ich brauche für ein M technic Federbein, den Abstreifring für den Schraubring ( Mutter) Kann leider nix im Eteka :-D finden . Wo kann ich diese Staublippe bestellen direkt bei Bilstein oder was. Warum wurde das Federbein für das M technic Fahrwerk geändert? Kann man nur den Bilstein Dämpfer einbauen oder sehe ich das anders. Hoff mir kann jemand behilflich sein.
Danke
Gruß Steff
So die Nr. sind Innengewinde Bilstein 31321130068 oder Außengewinde Bilstein 31321130069
Bei der BMW
http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic9710_8.gif
Der zweite ist der erste Verlierer
http://static.bmwfans.info/images/epc/MzUyM19w.png
Nr. 9 hällt die Tülle.
Es gibt kein M-Technik Federbein. Alles, was 51mm hat, ist identisch. Nur M3 ist wirklich anders und das auch nur am unteren Ende des Tauchrohrs.
zeeeeeeeeeeement!
der bilschweindämpfer hat nen dickeres federbeinrohr.
Ja. Aber die Federbeine sind trotzdem identisch.
ja hast recht. hab zu gomblisiert jedachd
Hallo Zusammen!
Ich bin zwar bissl spät bei diesem Thema, aber vielleicht guckt noch mals jemand von euch da rein.
Also mein Problem ist ähnlich. Hab nen 324TD und wollte ursprüglich nur die Federn und Dämpfer vorne + hinten tauschen. Hinten kein problem - eh klar. Vorne allerdings krieg ich den Dämpfereinsatz um´s verrecken nicht aus dem Federbein raus, bzw. diesen eigenartigen Ring der anscheinend die Patronen drinnen hält.
Sieht so aus, als wär das schon EIN Teil, so verrostet is es.
Naja, ich hab dann bei eBay zwei gebrauchte Federbeine ersteigert (von einem 325i) "M-Technik" - aber wie schon erwähnt, alle E30 haben das gleiche Federbein. Mich macht nur folgendes stutzig:
Auf dem Bild hier vom ETK sieht es aus, als ob die Dämpferpatronen im Durchmesser eine Verringerung hätten - wär logisch, damit dieser Schraubring den Dämpfer drinnen hält. Aber bei meinen neuen Ersatzdämpfern (keine Markendämpfer) ist das Rohr durchgehend 44mm. Welchen Schraubring muss ich nun verwenden? Wie hält denn dieser Dämpfer dann drinnen?
DANKE
Ganz einfach. Die Schraubringe für die M-Dämpfer (Bilschweine) mit dem großen Loch. Gibt nur 2 Schraubringe für die 51er Federbeine.
To do List 2010/11
