Itterer-Jung Geschrieben: 23. Januar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2010 Hallo, hab eben beim sauber machen meines is festgestellt das am radlauf hinten rechts der lack ab ist und es darunter rostet (ca. 50cent großes stück).meine frage ist nun was kann man da am besten für mittelchen nehmen, ich weiß das ich es zuerst abschelifen muß aber dann !Einfach nur farbe ?Unterbodenschutz drüber schmieren?Rostumwandler ?Hammeritt? Danke für eure schnelle Hilfe, Itterer-Jung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55151-rost-im-radlauf/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bamowe Geschrieben: 23. Januar 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2010 Ich würd als erstes schauen, ob der Rost sich schon durchgefressen hat und wieiviel da wirklich betroffen ist. Meistens ist es beim hinteren rechten Radhaus nicht nur ein 50 Cent großes Stück, wenn man da schon Rost auffindet. Kann gut sein, das unter dem restlichen Lack auch Rost zu finden ist (auf kleine feine Bläs"chen" achten)Danach dann, je nach Umfang der Rostbildung, kann man weiter entscheiden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55151-rost-im-radlauf/#findComment-694027 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Itterer-Jung Geschrieben: 23. Januar 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2010 hab ich gemacht ist nicht durch und ja dann ist da noch ein 20cent großes stück aber auch nicht durch Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55151-rost-im-radlauf/#findComment-694034 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Harry B Geschrieben: 23. Januar 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2010 Zuerst mal mit Rostumwandler behandeln,dann Grundieren-Lackieren Zitieren Lieber ein Six-Pack unter der Haube,wie eins in der Hand. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55151-rost-im-radlauf/#findComment-694066 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vorfaceliftfreund Geschrieben: 23. Januar 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2010 und wie schauts aus mit abschleifen ersmal? habe ich auch an beiden radläufen aber nur an der kante und es ist wirklich ned so schlimm das mann nen neuen dranbruzeln muss... aber machen muss ich da nachn winter auch was... erstmal mit drahtbürsten aufsatz schleifen dann rostumwandler dann grundieren lackieren würd ich mal sagen oder weiss jemand ne bessere möglichkeit ausser neuen radlauf re+li? Zitieren Gruß, Dave Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55151-rost-im-radlauf/#findComment-694078 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Itterer-Jung Geschrieben: 23. Januar 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2010 genau das ist ja cuh meine frage reicht einfaches abschleifen und grundieren/lackieren oder doch abschleifen und unterbodenschutz drauf? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55151-rost-im-radlauf/#findComment-694147 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dennis335i Geschrieben: 23. Januar 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2010 Unterbodenschutz an sich kannste dir sparen, vorallem direkt aufs blanke oder grundierte Blech.Das ist eher als letzte Schutzschicht gegen Steine und Dreck gedacht. Von U-Schutz auf Teer/Bitumenbasis solltes du eh die finger lassen, besser dauerelastisches Zeugs auf Kauschuck Basis. Stell doch einfach mal nen Bild von deiner Roststelle ein, dann kann dir auch besser geholfen werden, ich kann mir nicht wirklich vorstellen wie das Ganze aussieht. Zitieren Der Notkessel; Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55151-rost-im-radlauf/#findComment-694157 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vorfaceliftfreund Geschrieben: 23. Januar 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2010 genau das ist ja cuh meine frage reicht einfaches abschleifen und grundieren/lackieren oder doch abschleifen und unterbodenschutz drauf? also bei mir hats bis jetzt immer gereicht man sollte aber wie dennis sagt da noch ubodenschutz drauf machen um den lack zu schützen vor neuen beschädigungen durch steinschläge die ja meist den rost hervorrufen... nimm am besten das zeug von bmw selber... der addi kann dir da weiterhelfen was du brauchst MFG Zitieren Gruß, Dave Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55151-rost-im-radlauf/#findComment-694177 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Itterer-Jung Geschrieben: 23. Januar 2010 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2010 addi? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55151-rost-im-radlauf/#findComment-694192 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Addikalypse Geschrieben: 23. Januar 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2010 Ja?(srry der musste sein^^) Zitieren Benzin ist mein Begleiter Mein Freund und Wegbereiter Sein Geruch an meiner Seite Und Asche wird sein, was jetzt noch lebt~Eisregen - Deutschland in Flammen~ [sUCHE]: Sportsitz Fahrerseite 2-Türer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55151-rost-im-radlauf/#findComment-694204 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vorfaceliftfreund Geschrieben: 23. Januar 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2010 "addi" mein ich Zitieren Gruß, Dave Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55151-rost-im-radlauf/#findComment-694240 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
