E30oben_ohne Geschrieben: 22. Januar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2010 Hallo Leute! Mein Tacho hängt ständig fest, mal bei 50km/h mal bei 80km/h usw. Hatte ihn mal ausgebaut und wenn man ihn senkrecht hällt lässt sich die Tachonadel leicht und ohne haken bewegen, wenn man ihn neigt hängt die dann wieder. Irgendwelche Erfahrungen? MfG Dirk Zitieren Aus gelernter Karosseriebauer- und Lackiererhand: Biete gute und günstige Karosserie- und Lackierarbeiten an! Jetzt neu: Fahrzeugaufbereitungen(Lack Pflege,Innenraum bearbeitungen,Konservierungen) Einfach nachfragen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55138-tacho-h%C3%A4ngt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 23. Januar 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2010 Irgendwelche Erfahrungen? jupp ! ICH! deckel auf. tacho rein. tonne zu. nee mal im ernst: ich hab beim tachoumbau schonmal nen tacho gehimmelt. hab ich dann mal auseinandergebaut um zu sehn was ich nun wo kaputt gemacht hab. ich hab keinen sichtbaren fehler finden können. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55138-tacho-h%C3%A4ngt/#findComment-693839 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ElLoco Geschrieben: 12. März 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2010 Seit heute spinnt mein Tacho auch rum. Also ich fahre konstant 80, plötzlich geigt der zeiger zwischen 50-70 herum, wenn ich bremse bleibt er z.b. auf 40 und fällt schlagartig auf 0 obwohl ich gleichmässig verzögere.... komisch. Etwa auch ein Fall für die Tonne? Zitieren ...mfG HerbertSie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55138-tacho-h%C3%A4ngt/#findComment-725264 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 12. März 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2010 liegt zu 95% nicht am Tacho sondern an dem Kabel zum Diff-Stecker. ist wahrscheinlich beim Übergang zur Zugentlastung am Pin die Isolaton gerissenund dann das Kabel korrodiert. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55138-tacho-h%C3%A4ngt/#findComment-725283 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ElLoco Geschrieben: 12. März 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2010 Das hatte ich auch schon im Verdacht, das hat sich bei mir aber bis jetzt immer so geäussert, ich fahre 100 - fällt auf 0 ab - dann zeigts wieder 100 - dann wieder nix und so weiter. Aber dass die Nadel zwischen anderen Geschwindigkeiten rumeiert hatte ich noch nie... Deshalb meine Frage. Zitieren ...mfG HerbertSie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55138-tacho-h%C3%A4ngt/#findComment-725290 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 12. März 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2010 Kann schon passieren, erst einmal checken, den Tacho kannst Du dann immer noch wegschmeißen Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55138-tacho-h%C3%A4ngt/#findComment-725291 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ElLoco Geschrieben: 12. März 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2010 Ja klar. Ich werd jetzt mal den Stecker prüfen, sonst hab ich gottseidank noch ein anderes Kombi rumliegen. By the way, welches Instrument ist einfacher zu tauschen, der Tacho oder die Tankuhr? Weil das andere Kombi hat die Anzeige für den grossen Tank, ich habe aber den Kleinen. Zitieren ...mfG HerbertSie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55138-tacho-h%C3%A4ngt/#findComment-725296 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 12. März 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2010 ist eigentlich egal, Tacho sind 4 Kreuzschlitz, Tankuhr nur eine Sechskantmutter.Der Rest ist gleich aufwendig Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55138-tacho-h%C3%A4ngt/#findComment-725307 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ElLoco Geschrieben: 12. März 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2010 Alles klar, danke. Dann werd ich mal mein Glück versuchen! Zitieren ...mfG HerbertSie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55138-tacho-h%C3%A4ngt/#findComment-725309 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
