Hilfe,meine ILV funst nicht,das Relais klackt zwar,aber es tut sich nichts,das Licht an und aus als wenn ich kein Relais hätte:watch:,ich hab hier mal was gelesen das man 2 Stecker einfach tauschen müsse,aber ich wüsste jetzt nicht welche das sein sollen,kann mir jemand helfen?
Die Lieblingshobby's der Apachen sind F____n,B_____n,Eierklatschen.
https://e30-talk.com/topic/55125-ilv-geht-nicht/
War die ILV original verbaut und ist jetzt kaputt gegangen oder hast du sie versucht nachzurüsten? Wenn du nur das Relais im Fahrerfußraum beim ZV-StGt nachrüstest, dann reicht das noch nicht aus. Die ILV wird von einem kleinen Mikroschalter am Türgriff/ Fahrertür aktiviert, ist dieser nicht vorhanden, dann gibt es auch keine ILV. Gibt aber sicher Möglichkeiten die ILV über den Türkontakt laufen zu lassen. Den Gedanken habe ich auch bereits gehabt, habe es bis jetzt aber auf Grund der dadurch entstehenden Nachteile wieder verworfen.
Gruß Mirko
http://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg
Die 3er-Reihe :sabber:
https://e30-talk.com/topic/55125-ilv-geht-nicht/#findComment-694560
Also ich hab se nicht eingebaut,war schon drin,es gibt ja 2 Relais Varianten,ich hab natürlich den wo der Türkontakt angeschlossen wird,hab schonmal die Verkleidung abgenommen und geguckt,aber nicht wirklich was gefunden,man kommt da ja nicht so wirklich ran,ausser man baut den Griff aus,weiss aber auch nicht wie man den ausbaut.
https://e30-talk.com/topic/55125-ilv-geht-nicht/#findComment-694711
Ach herje,ich und Schaltplan,ne nicht wirklich,hab zwar 10.000Volt inne Arme,aber geht trotzdem geht im Kopf kein Lämpchen an:-D
https://e30-talk.com/topic/55125-ilv-geht-nicht/#findComment-696818
