mojo Geschrieben: 20. Januar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2010 Hi,Hab mal ne frage, habe mir die zwei Sitzheitzungsschalter gekauft, und möchte sie so verbauen, wie es auch damals Original vom Werk verbaut wurde. 1. Wo genau wurden sie verbaut?2. Kennt jemand die genauen Abmessungen. Was muss ich noch beachten? Zitieren Gute Autofahrer haben die Fliegen an der Seitenscheibe Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55015-m%C3%B6chte-sitzheizungsschalter-nachr%C3%BCsten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hopp Geschrieben: 20. Januar 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2010 Bau mal die Mittelkonsole aus und guck dir die von unten an, danach sind alle Klarheiten beseitigt ;) Zitieren Suche: Chromstosstangen Mittelteil-hintenhttp://img378.imageshack.us/img378/5907/signatur7bh.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55015-m%C3%B6chte-sitzheizungsschalter-nachr%C3%BCsten/#findComment-691820 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hollowboarder Geschrieben: 20. Januar 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2010 Die wurden in der Mittelkonsole im hinteren Teil eingebaut, da wo auch die Abdeckung für die Handbremse ist. Bau das dingen aus (Ascher hinten raus nehmen, da ist ne 10'er Plastikmutter wenn du die abhast kannst du das Teil ein Stück nach hinten ziehen und dann über die gezogene Handbremse rausziehen) Wenn du das Teil dann mal umdrehst siehst du zwei vorgestanzte Öffnungen. Die kannst du mit einem Dremel aufdrehen und dann kannst du dort die beiden Sitzheizungschalter einsetzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55015-m%C3%B6chte-sitzheizungsschalter-nachr%C3%BCsten/#findComment-691821 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mojo Geschrieben: 20. Januar 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2010 Super das hört sich ja leicht an. Danke für eure hilfe. Zitieren Gute Autofahrer haben die Fliegen an der Seitenscheibe Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55015-m%C3%B6chte-sitzheizungsschalter-nachr%C3%BCsten/#findComment-691849 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320icabrio Geschrieben: 20. Januar 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2010 Wie, nur die Schalter ?Ich gehe mal davon aus, dass Deine Sitze auch Sitzheizungen haben...Hast Du auch den entspr. Kabelbaum ? Zitieren Suche: Rote Heckblende (Kennzeichenblende) NFL in einwandfreiem Zustand ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55015-m%C3%B6chte-sitzheizungsschalter-nachr%C3%BCsten/#findComment-691853 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sanituning Geschrieben: 20. Januar 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2010 praktischer ist es aber die Schalter in die Mittelkonsole vorne zu setzen unter den normalen beiden FH Schaltern. Empfehlenswert ist als Schalter übrigends entweder die erste Serie vom E34,die sind beleuchtet also auch wenn die Sitzheizung nicht an ist.Oder aber die seltenere 2te Generation der E34 Sitzgeizungsschalter,die schalten wie beim E36 nach 10 Minuten automatisch auf die 2te kleinere heizstufe.Die ahb ich mir besorgt. Gruss Sascha Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55015-m%C3%B6chte-sitzheizungsschalter-nachr%C3%BCsten/#findComment-692098 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herculesfreak5 Geschrieben: 20. Januar 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2010 Die E30 Sitzheizungsschalter kann man auch dazu bringen das sie, wenn sie aus sind, leuchten. Und wenn er es original haben will, dann bleibt nur die Möglichkeit die Schalter an die Stelle zu packen, wo sie auch original verbaut worden sind und das ist nunmal in der hinteren Mittelkonsole, neben der Handbremse. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55015-m%C3%B6chte-sitzheizungsschalter-nachr%C3%BCsten/#findComment-692125 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Biekuhl Geschrieben: 20. Januar 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2010 Und noch ein Tipp: Löcher erst mal zu klein schneiden und langsam ranarbeiten. Sonst wackelt der Schalter. Soweit ich mich erinnere, sind dort zwei schräge Stege zu sehen. Die müssen zur Gänze erhalten bleiben. Eine der Haltefedern stützt sich dagegen ab. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55015-m%C3%B6chte-sitzheizungsschalter-nachr%C3%BCsten/#findComment-692195 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 20. Januar 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2010 Empfehlenswert ist als Schalter übrigends entweder die erste Serie vom E34,die sind beleuchtet also auch wenn die Sitzheizung nicht an ist. Die Schalter haben doch ein anderes Design als die Schalter aus dem E 30? Sieht das nicht ein wenig zusamengewürfelt aus, wenn man Schalter mit verschiedenem Design in einem Fahrzeug verwendet hat? Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55015-m%C3%B6chte-sitzheizungsschalter-nachr%C3%BCsten/#findComment-692397 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sanituning Geschrieben: 21. Januar 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2010 nö,das design stammt aus der Zeit und passt super zum e30,ist nen alter Hut mit den E34 Schaltern. auch ist es unzweckmässig das sie original hintereinander und nicht nebeneinander sitzen. man könnte sie dogar vorne in die konsole bauen da sitzen sie noch praktischer. ich hatte sogar mal welche vom e36 verbaut,ja ich weis für einige frevel. war ja auch nur ne idee mit den e34 schaltern,für original fetischisten ist das eh nichts,schon klar. Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55015-m%C3%B6chte-sitzheizungsschalter-nachr%C3%BCsten/#findComment-692409 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 23. Januar 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2010 war ja auch nur ne idee mit den e34 schaltern,für original fetischisten ist das eh nichts,schon klar. Hat mit original oder nicht original nichts zu tun. Das wäre allerdings das Gleiche, als würdest Du Kippschalter aus dem Baumarkt verwenden. Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55015-m%C3%B6chte-sitzheizungsschalter-nachr%C3%BCsten/#findComment-693816 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sanituning Geschrieben: 23. Januar 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2010 Naja nen Original BMW Schalter vom E34 mit nem Kippschalter aus dem Baumarkt zu vergleichen trifft es ja nun wirklich nicht. Vom Design her passen die E34 in die Zeit und gut zur E30 Optik.Dazu noch die sinnvolle Beleuchtungsfunktion und in der 2ten Serie die Umschaltautomatik. Gruss Sascha Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55015-m%C3%B6chte-sitzheizungsschalter-nachr%C3%BCsten/#findComment-693832 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 23. Januar 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2010 Also ich finde die Taster vom E34 unterscheiden sich nur von der Anordnung der Heizstufen. Ein Unwissender merkt den Unterschied gar nicht. Das einzig dumme ist aber, dass man am Tag nicht immer sieht ob die Heizung an ist oder nicht. Vor allem beim Dauerheizen. Klar man spürt es. Wenn man aber nicht aufheizt vorher dauert es lange bis man was merkt. Meine Meinung.GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55015-m%C3%B6chte-sitzheizungsschalter-nachr%C3%BCsten/#findComment-693840 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RainerE30 Geschrieben: 4. Februar 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2010 Marko, hast Du ne Sitzheizung bei Dir verbaut? Ich glaub das werd ich fürn nächsten Winter auch in Angriff nehmen. Schalter sind schon verbaut, brauch nur noch die Heizungen für die Sitze un den Kabelbaum. Zitieren Viele GrüßeRainerFreude am Fahren.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55015-m%C3%B6chte-sitzheizungsschalter-nachr%C3%BCsten/#findComment-702148 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 5. Februar 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2010 @Rainer: SH ab Werk drinnen. Hatte bei mir nur die Fahrermatte getauscht weil die alte defekt war. Ist echt kein Hexenwerk. Sag bescheid wenn es bei dir ernst wird.GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55015-m%C3%B6chte-sitzheizungsschalter-nachr%C3%BCsten/#findComment-702172 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benii Geschrieben: 5. Februar 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2010 man könnte sie dogar vorne in die konsole bauen da sitzen sie noch praktischer. Hat ja nicht Jeder "nur" zwei EFH! Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55015-m%C3%B6chte-sitzheizungsschalter-nachr%C3%BCsten/#findComment-702174 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sanituning Geschrieben: 5. Februar 2010 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2010 schon klar,aber die meisten haben halt nen richtiges Dach aus Blech und nur 2FH Ich hab meine Schalter vom E34 vorne in die Konsole gesetzt. Gruss Sascha Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55015-m%C3%B6chte-sitzheizungsschalter-nachr%C3%BCsten/#findComment-702207 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RainerE30 Geschrieben: 5. Februar 2010 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2010 @ Marko: Werd mich das Jahr mal über nach den Teilen umsehn. Da das Polster meines Fahrersitzes schon etwas aufgerissen ist, werde ich das natürlich zuerst tauschen Zitieren Viele GrüßeRainerFreude am Fahren.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55015-m%C3%B6chte-sitzheizungsschalter-nachr%C3%BCsten/#findComment-702227 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
