Lagerwechsel Hinterachse
das lager wird ja erst in die achse gepresst und die nabe dann in das lager
hast du ne idee wie ich den teil des lagers von der nabe runterbekomme? das ist ja beim ausbau zum teil drauf hängen geblieben
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/54993-lagerwechsel-hinterachse/page/3/#findComment-702635
hmmmm is doof wa? hast bestimmt auch nich mehr viel angriffs fläche oder???
ob da nen abzieher noch greifen kann?
https://e30-talk.com/topic/54993-lagerwechsel-hinterachse/page/3/#findComment-702638
glaube kaum, das ist ja gerade der mist. runtersägen ist wohl nicht die beste idee :-D
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/54993-lagerwechsel-hinterachse/page/3/#findComment-702640
hmmmm naja wenn man es sauber und vorsichtig macht....
in dem zustand klappts ja nich ala kalt und warm.. ;-)
oder bisle spinat futtern??? :-D
https://e30-talk.com/topic/54993-lagerwechsel-hinterachse/page/3/#findComment-702641
naja spinat mag ich net so aber wenn mir sonst nichts einfällt werde ich darauf zurückgreifen ;-)
wenn sonst noch jemand nen vorschlag dazu hat dann bitter her damit
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/54993-lagerwechsel-hinterachse/page/3/#findComment-702643
wie hockt dat denn do druff??? hasu mal nen bildchen??
https://e30-talk.com/topic/54993-lagerwechsel-hinterachse/page/3/#findComment-702645
hab ich nicht (noch nicht). da ich mich morgen nochmal mit dem kram beschäftigen will, mach ich aber morgen welche
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/54993-lagerwechsel-hinterachse/page/3/#findComment-702652
jut jut.... ansonsten versuchst es mal alles bisle warm zu machen....
oder erst nabe ins gefrierfach und dann den lager rest bisle warm machen.... vielleicht gehts dann leichter runter....
https://e30-talk.com/topic/54993-lagerwechsel-hinterachse/page/3/#findComment-702654
Ich würde den Ring mit der Flex vorsichtig aufschleifen. Der reisst kurz vorm ende und man kann den mit den Fingern abziehen.
Gruß Dennis
:winken:
Das Cabrio kommt nun weg........:cry:
https://e30-talk.com/topic/54993-lagerwechsel-hinterachse/page/3/#findComment-702791
Mache ich auch immer so,mußt aber mit der Flex sehr aufpassen nicht das du zu tief kommst und die Narbe mit anflext.Zum Schluß reicht es auch die innere Lagerschale mit nem Meißel zum aufreißen zu überreden.:-D
Sobald die Lagerschale gerissen ist kannst sie mit der Hand so runter ziehen
Das was man gibt bekommt man zurück-Wie man in den Wald hinein ruft so schallt es zurück
https://e30-talk.com/topic/54993-lagerwechsel-hinterachse/page/3/#findComment-702854
tjo so ne abziehklammer is da wohl gold wert.....
mit der flex wäre ne möglichkeit mit bisle geduld und feingefühl....
https://e30-talk.com/topic/54993-lagerwechsel-hinterachse/page/3/#findComment-702956
Es geht mich ja nichts an, aber evt. hast Du das Angebot in Posting #44 im Eifer überlesen:
Servus,
brauchst nen richtigen Abzieher, sonst gibt das nix.
Habe mir vor ein paar Jahren einen für den E30 gebaut, kannst du dir bei mir ausleihen, komme auch aus Dillenburg.
gruß
Jan
https://e30-talk.com/topic/54993-lagerwechsel-hinterachse/page/3/#findComment-704400
nein nein habe schon wargenommen. hatte nur bis jetzt noch keine zeit näher drauf einzugehen. bin beruflich im moment sehr eingespannt.
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/54993-lagerwechsel-hinterachse/page/3/#findComment-704402
so ich habe mir jetzt mal das werkzeug besorg. das funktioniert so ähnlich wie ein "*******". hoffe ihr wisst was ich meine ;-)
Aber das scheiß Lager bewegt sich kein mm. habe es auch schon mir heiß machen versucht. keine besserung.
Das "normale" ausziehwerkzeug sieht doch anders aus oder?
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/54993-lagerwechsel-hinterachse/page/3/#findComment-710764
jo sowas brauchste......
mensch kerl..... bisle mehr Spinat futtern.. ;-)
https://e30-talk.com/topic/54993-lagerwechsel-hinterachse/page/3/#findComment-711041
lach..... dann flex weg den mist oder schmeis das ganze ding in die Tonne und lass dir nen anderes teil geben..... Neues lager rein und ruhe is..... ;-)
https://e30-talk.com/topic/54993-lagerwechsel-hinterachse/page/3/#findComment-711316
wie will ich den das lager aus dem schenkel flexen 8-/
das mit den lagerteilen auf der Nabe mach ich dann ;-)
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/54993-lagerwechsel-hinterachse/page/3/#findComment-711318
Also du willst ja das Radlager aus der Schwinge bekommen richtig ?
ich habe mit eine 32er Nuss ( war das glaube ich ) genommen, hinten angesetzt, und mit dem Fäustel ausgetrieben... klappte wunderprächtig!
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/54993-lagerwechsel-hinterachse/page/3/#findComment-711324
habe ich auch schon getestet. nur fällt die 32 einfach durch, die ist wohl nicht dick genug. und extra ne 36 kaufen um sie dann zu verheizen.....naja
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/54993-lagerwechsel-hinterachse/page/3/#findComment-711330
funktioniert aber ohne probleme... bei mir zumindestens *g*
Oder wieso machste es Dir so schwer ? nimm die Schwinge, fahr zu ner freien Werkstatt, frag mal eben ob se dir das auspressen, oder Du an die Presse darfst... 5er in die Kaffeekasse und ab dafür :)
LG Thomas
Bearbeitet: von minichamps-sg
https://e30-talk.com/topic/54993-lagerwechsel-hinterachse/page/3/#findComment-711335
