Lagerwechsel Hinterachse
Hi,
bin gerade dabei meine Achsschenkel hinten zu überholen. Die Lager sitzen aber dermaßen fest das ich sie ums verrecken nicht herausbekomme.
hat wer tipps wie ich die rausbekomme?
Bearbeitet: von Leutnant_Powell
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/54993-lagerwechsel-hinterachse/
also heismachen und dann lassen die sich rausdrücken?
noch was anderes. bekomme ich die nrabe raus ohne das das radlager mitkommt?
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/54993-lagerwechsel-hinterachse/#findComment-691434
Wenn du ne Presse hast kommen die recht einfach, ansonsten ist es wohl am einfachsten
die Dingers mittels Gewindestange (gleichzeitig durch beide Lager) und Hitze rauszukurbeln......
Die Radnaben ohne zerstörung des Lagers herrauszubekommen halt ich für schwierig
bis unmöglich........ Dazu müsste man theo. die Lagerhälfte Nabenseitig gegen halten können,
wird man aber nicht anständig hinkommen. Wenn du die Nabe ziehst bleibt immer der äußere
Lagering auf dieser hängen, damit ist das Lager selbst hinn.
MfG
Der Notkessel;
https://e30-talk.com/topic/54993-lagerwechsel-hinterachse/#findComment-691444
nein tun sie nich ich habs erst vor 6 wochen selbst gemacht....achsschenkel raus, heiss gemacht und mit ner schraube paar mutter und ner 1,5m langen rohrzange ausgepresst....und das ganze mit spüli und muskelkraft die neuen wieder rein^^....hab das ganze auf nem getriebeheber auf der der hebebühne gemacht weil ick ums verrecken die handbremsummantelung nich rausbekommen hab...:freak:
gruss ronny
https://e30-talk.com/topic/54993-lagerwechsel-hinterachse/#findComment-691465
die neuen wieder rein ist nicht das problem......da kommen powerflex rein. die montieren sich besser
@dennis: meinst du mit ner langen stange durch beide lager und dann mit ner scheibe am schenkel abstützen?
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/54993-lagerwechsel-hinterachse/#findComment-691470
das natürlich auch ne feine sache^^....aber ohne heissmachen kriegste die dinger auch nich raus habens auch erst ohne versucht aber nach 15sec aufgegeben^^....und dann mit brenner ran und gib ihm...(nur nich glühen lassen nur heiss machen^^...)
https://e30-talk.com/topic/54993-lagerwechsel-hinterachse/#findComment-691473
ah alles klar. dann werde ich mich morgen mal ranmachen.
nur schonmal vorweg ne frage was mich erwartet. die antriebswellen dürften doch eigentlich nicht festgammel oder? also wenn die mutter ab ist einfach rasuziehen?
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/54993-lagerwechsel-hinterachse/#findComment-691489
Ja genau so mein ich das, durch beide Lager durch und jeweils die gegenüber liegende Seite
als Zug/Abstützseite nehmen......
Die Verzahnung sitzt ab und an schonmal recht fest in der Nabe, in dem Fall entweder mit nem fetten Durchschlag oder mit nem Dreipunktabzieher arbeiten und das Gewinde heil lassen ;-) .
Der Notkessel;
https://e30-talk.com/topic/54993-lagerwechsel-hinterachse/#findComment-691504
alles klar dann weis ich ja was ich morgen zu tun ahbe.
werde dann berichten wenn ich erfolg hatte, wenn nicht dann auch ;-)
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/54993-lagerwechsel-hinterachse/#findComment-691507
Ich habe alles mit ner Gewindestange und dem Heißluftföhn erledigt - eingebaut in umgekehrter Reihenfolge mit Gleitmittel (Spüli)
Die Flansche habe ich mit dem Hammer ausgetrieben und anschließend die Lager. Eingebaut wieder mit Gewindestangenmethode. Ging ganz einfach.
https://e30-talk.com/topic/54993-lagerwechsel-hinterachse/#findComment-691779
so habe es eben mal an einem achschenkel ausprobiert. die lager gehen so super raus. danke nochmal für den tipp
nur bekomme ich die schraube vom der antriebwelle nicht lose. auch der schlagschrauber hat nichts geholfen (kann am kompressor gelegen haben, war nur der kleine)
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/54993-lagerwechsel-hinterachse/#findComment-692093
tja.... warm machen...... gute nuss und riesen verlängerung....... ;-)
https://e30-talk.com/topic/54993-lagerwechsel-hinterachse/#findComment-692639
das problem ist ja das die antriebswelle sich mitdreht. man bekommt das so schlecht gegengehalten
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/54993-lagerwechsel-hinterachse/#findComment-692701
Also ich hab das prima mit meinem Dad geschafft in ausgebautem Zustand.
Haben den Flansch feste gesetzt, dann habe ich mich drauf gestellt, und er hat mit einem rohr die Schraube gelöst... ging ganz gut muss ich sagen.
Hast auch das Sicherungsblech schon draußen ?
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/54993-lagerwechsel-hinterachse/#findComment-692708
auf die gefahr hin da es doof klingt.....welches sicherungsblech?
in der narbe hockt doch nur die mutter
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/54993-lagerwechsel-hinterachse/#findComment-692709
und drum rum ist noch ein Blech was hauteng an der Mutter und Wand anliegt... meistens so vergammelt, das man es kaum sieht ;)
https://e30-talk.com/topic/54993-lagerwechsel-hinterachse/#findComment-692713
ahja das könnte der grund sein das man es nicht mehr sieht.
werde ich mal kontrollieren. kann man es einfach raushebeln?
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/54993-lagerwechsel-hinterachse/#findComment-692714
raushebeln glaube ich wohl nicht mehr, es sei denn Du hast Glück.
Schönen Spitzen Schraubendreher oder kleinen Meisel und das Blech von Aussen nach Innen wegkloppen.
https://e30-talk.com/topic/54993-lagerwechsel-hinterachse/#findComment-692716
