iS Christi Geschrieben: 19. Januar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2010 Hatte grad eine Feindberührung mit nem Golf.Ergebniss:An meinem Linken Außenspiegel ist das Glas gebrochen.Der vom Golf ist Total Müll,sprich das komplette Gehäuse zerstört.Nun meine Frage:Passt das Glas der Rechten Seite vom E30 ohne Probleme an den Linken Spiegel oder brauch ich wirklich ein Glas für die Linke Seite? Zitieren Support81Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/über Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54978-au%C3%9Fenspiegel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 19. Januar 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2010 passtmuss nur entsprechend gedreht werden (zumindest bei asphärisch) Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54978-au%C3%9Fenspiegel/#findComment-691092 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS Christi Geschrieben: 19. Januar 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2010 (bearbeitet) rDanke für die schnelle Antwort.Dann frisch an's Werk,hab ja noch welche auf Reserve. Bearbeitet: 19. Januar 2010 von iS Christi Zitieren Support81Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/über Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54978-au%C3%9Fenspiegel/#findComment-691095 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 19. Januar 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2010 normalerweise gibts rechte und linke spiegelgläser. nimmt man nen asphärischen und steckt den auf die andere seite muss man vorher den weissen verriegelungsring auf der rückseite um 180grad drehn und wieder verbauen. sonst sitzt die verzahnung auf der oberseite und kann nimmer von unten verriegelt werden. das selbe gilt für beheizte spiegelgläser. bei den normalen gläsern isses natürlich worscht Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54978-au%C3%9Fenspiegel/#findComment-691131 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
