wolfgang Geschrieben: 18. Januar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2010 Hallo Leute und Leutinnen! Wir haben seit kurzem einen 325i cabrio in Alterspflege genommen, und nun ein durstiges Problem. Die Maschine springt kalt wie warm einwandfrei an, läuft über den gesamten Drehzahlbereich, nur im Leerlauf ist ein leichtes ruckeln spürbar.Jedoch sind die Abgaswerte enorm und der Spritdurst erst recht, der überspringt locker die 20liter Schallmauer. Könnte das am Luftmengenmesser oder der Lamdasonde liegen, und wenn ja, wie könnte ich feststellen wo der Hund drin steckt??? Hilfe danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54946-mein-bayer-s%C3%A4uft/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lassn Geschrieben: 18. Januar 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2010 Herzlich Willkommen im Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3260_7.gif BMW Schrauber seit 1968 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54946-mein-bayer-s%C3%A4uft/#findComment-690575 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 20. Januar 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2010 (bearbeitet) Bei Eingabe von "Lambda abziehen" in die Forensuche finden sich schöne Threads zum Thema, z.B. dieser:http://e30-talk.com/antrieb/t-enorm-hoher-spritverbrauch-400km-mit-voller-tankfuellung-22037.html Bearbeitet: 20. Januar 2010 von Andreas1960 Link korrigiert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54946-mein-bayer-s%C3%A4uft/#findComment-692004 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 88erFloW Geschrieben: 20. Januar 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2010 ist wohl die Lambdasonde...definitiv kann und wird dir das ein AU-Test sagen (meine Werkstatt testet die Lambda mit hilfe AU sogar kostenlos...) PS: 20liter find ich krass Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54946-mein-bayer-s%C3%A4uft/#findComment-692014 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 20. Januar 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2010 na die lambadasonde ist ja auch nen verschleissteil und sollte im rahmen der inspektionen getauscht werden. wenn ich mich recht entsinne aller 80tkm. also ne neue geordert und ausprobiert. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54946-mein-bayer-s%C3%A4uft/#findComment-692038 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 20. Januar 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2010 na die lambadasonde ist ja auch nen verschleissteil und sollte im rahmen der inspektionen getauscht werden. wenn ich mich recht entsinne aller 80tkm. also ne neue geordert und ausprobiert. ...naja, Verschleißteil würde ich nicht gerade sagen, meine hat ca. 150k drauf und ist immer noch ok. Sicherlich unterliegt sie auch einem gewissen Verschleiß, gerade wenn man nur Kurzstrecke fährt Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54946-mein-bayer-s%C3%A4uft/#findComment-692083 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 20. Januar 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2010 das sie 150tkm drauf hat ist ja nix schlimmes. und das sie heute noch regelt kann auch gut sein. aber eben nimmer so wie wenn sie neu ist. bei der laufleistung regelt die schon lahmarschiger als ne neue. ich hab miene damals einfach getauscht und den verbrauch runter und die spritzigkeit rauf bekommen. und das für 40euro? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54946-mein-bayer-s%C3%A4uft/#findComment-692183 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 20. Januar 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2010 auch Verschleißteile sollte man erst tauschen, wenn sie hinüber sind.Und die Lambda ist ja nun wirklich überhaupt nicht sicherheitsrelevant.Meine nähert sich der 200"-Grenze und das ohne Probleme.Dass etwas nicht stimmt, kann man aber auch über den Momentanverbrauch relativ gut ablesen.Das Notfallprogramm arbeitet dann mit festen Werten, um den Motor am Laufen zu halten; die auch das Gaspedal kaum noch beeinflussen kann. Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54946-mein-bayer-s%C3%A4uft/#findComment-692204 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 20. Januar 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2010 auch Verschleißteile sollte man erst tauschen, wenn sie hinüber sind.Und die Lambda ist ja nun wirklich überhaupt nicht sicherheitsrelevant.Meine nähert sich der 200"-Grenze und das ohne Probleme.Dass etwas nicht stimmt, kann man aber auch über den Momentanverbrauch relativ gut ablesen.Das Notfallprogramm arbeitet dann mit festen Werten, um den Motor am Laufen zu halten; die auch Welches Notprogramm ??? das Gaspedal kaum noch beeinflussen kann. Gruß Jochen Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54946-mein-bayer-s%C3%A4uft/#findComment-692212 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 20. Januar 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2010 ja jochen das ist aber auslegungssache. ne lambda die nicht in dem toleranzzeitraum regelt ist für mich "verschlissen". also raus damit. meisste wie ich meine? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54946-mein-bayer-s%C3%A4uft/#findComment-692214 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 20. Januar 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2010 ja jochen das ist aber auslegungssache. ne lambda die nicht in dem toleranzzeitraum regelt ist für mich "verschlissen". also raus damit. meisste wie ich meine? Logo; wees ick!Abba wenn er immer noch im 10 Liter +/-1 liegt, mach ich NIX! Bei 20 Liter in einem 325i ohne Bleifuß wären bei mir schon ab 12 Litern die Alarmglocken angegangen.Entweder erstmal STG resetten oder gleich neue Lambda einbauen.Gruß Jochen PS: hätte ich fast vergessen: defekte Lambda sollte im Fehlerspeicher zu finden sein! Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54946-mein-bayer-s%C3%A4uft/#findComment-692253 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50Tobi Geschrieben: 20. Januar 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2010 auch Verschleißteile sollte man erst tauschen, wenn sie hinüber sind. Machste des mit dem Zahnriemen auch :freak: PS: Ansonsten würde ich auch auf Lambda oder LMM tippen Zitieren Gruß Tobi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54946-mein-bayer-s%C3%A4uft/#findComment-692262 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 20. Januar 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2010 PS: hätte ich fast vergessen: defekte Lambda sollte im Fehlerspeicher zu finden sein! im speicher findest die erst wenn se gar nimmer regelt und dann das STG auf notprogramm schaltet. der "franko" hat das mal aufgedröselt und erklärt. leider bekomm ich das nimmer perfekt zusammen. die lambda muss im neuzustand in einer gewissen zeitspanne regeln. je älter die sonde aber wird desto länger wird der zeitraum den sie braucht um zu regeln. und das wirkt sich dann negativ auf den motorlauf und den verbrauch aus. da das aber schleppend geht merkt man das erst wenn man ne neue verbaut hat. ich meine bei den wartungshinweisen im TIS steht was von 80tkm wechselintervall. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54946-mein-bayer-s%C3%A4uft/#findComment-692265 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
