Tacho Massefehler?
hallo leute,
bei mir glimmen die kontrolllampen rechts unten für bremsanlage, handbremse und generator dauerhaft. sieht aus wie ein massefehler. hatte das kombtiinstrument vor längerer zeit schonmal ausgebaut aber mir ist nichsts aufgefallen.
habt ihr eine idee was ich dagegen machen könnte?
https://e30-talk.com/topic/54923-tacho-massefehler/
  • 6 Monate später...
Hat die Batterie genug Spannung?
Wird die Batterie von der Lima richtig geladen?
Bitte Messen!
https://e30-talk.com/topic/54923-tacho-massefehler/#findComment-814465
JA ich hätte jetz auch erstmal die LIma durchgemessen, steht im Wicki, falls du nich weißt wie das geht.
Dann könntest du nochmal die Abdeckung unten abmachen und mal drunter schauen und die Kabel mal prüfen. Ja sonst..
LG Düd
Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark!
8-/
Quer parkt man länger.
https://e30-talk.com/topic/54923-tacho-massefehler/#findComment-814474
hallo leute,
Hatte ich auch (hier) und bei mir war das KI durchgenudelt.
Fazit: wenn die Lima i.O. ist (Spannung messen) dann sollte das KI gewechselt werden
Bearbeitet: von Gilles-324d
Fazit war nicht vollständig ;)
Gilles-324d :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/54923-tacho-massefehler/#findComment-814497
  • 2 Wochen später...
Hast Du beim einbauen vom Kombi, damals in der Mitte unten, die richtigen Schrauben reingedreht ?.
Ich hoffe es waren die kurzen, ansonsten (mit den langen Schrauben) bist du durchs Kombi auf die SI-Platine und hat einen Kurzschluß, da du mit den langen Schrauben über die Leiterbahnen schrubbst.
Lampen in den Rücklichtern hast Du aber in letzter Zeit nicht gewechselt oder ?
T = Total
Ü = Überflüssiger
V = Verein
:motz:
Suche :
https://e30-talk.com/topic/54923-tacho-massefehler/#findComment-823216
