Bremskraftverstärker defekt?
hallo leute,
neulich ging bei mir die warnleuchte an für die bremsanlage. naja nachgeschaut und gesehen, dass der bremsflüßigkeitsstand auf minimum abgesunken ist.
dann fiel mir anderntags auf, dass das bremspedal hart ist.
normalerweise "speichert" der bremskraftverstärker ja den unterdruck und er geht nur verloren, wenn man das bremspedal (bei motor aus) mehrfach betätigt. naja jedenfalls ist die bremse jetzt auch ohne betätigung schon hart. der schlauch von ansaugbrücke und BKV ist recht neu, da ich vor 2jahren ein KLR eingebaut habe. (wenn motor läuft ist alles ok, also unterdruck wird dann noch wie gewohnt aufgebaut)
also Bremse hart über Nacht und BrFl fehlt. ist das ein interner defekt vom BKV?? manchette undicht oder so? hab jetzt nochmal BRFL nachgefüllt und schaue ob ich noch was verliere..
p.s.: bremsdruck ist vollkommen da währened der fahrt. bremsschläuche und Radbremszylinder sind auch erst 1 Jahr alt
habt ihr erfahrung damit gemacht?
gruß Tigg
https://e30-talk.com/topic/54899-bremskraftverst%C3%A4rker-defekt/
mh, das der "Druck" über Nacht verloren geht ist nichts sonderlich schlimmes.
Wenn das Pedal schon nach ner halben Stunde hart ist, dann schon.
Stell mal bitte ein zwei drei Bilder von Deinem Bremskraftverstärker ein, besonders von dem Bereich unterhalb des Bremszylinder.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/54899-bremskraftverst%C3%A4rker-defekt/#findComment-689822
@xaan
aber was ist mit der BrFl die bis auf Min abgesunken war? das finde ich dann schon bedenklich!
@e30user
hatte den Motor eben 1Std aus und schon war das Bremspedal wieder hart!
hier mal ein paar Fotos
https://e30-talk.com/topic/54899-bremskraftverst%C3%A4rker-defekt/#findComment-689907
Ich würde das Rückschlagventil tauschen und dann weiter sehen
http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic9710_8.gif
Der zweite ist der erste Verlierer
https://e30-talk.com/topic/54899-bremskraftverst%C3%A4rker-defekt/#findComment-689929
klingt sinnvoll..
werde ich machen und mich dann nochmal melden wenns weiterhin probleme gibt. das mit der BrFl bleibt mir trotzdem ein rätsel. naja habe nochmal aufgefüllt und werde den Stand täglich beobachten
https://e30-talk.com/topic/54899-bremskraftverst%C3%A4rker-defekt/#findComment-689970
hallo freunde
habe das rückschlagventil erneuert. trotzdfem geht mir der unterdruckt nach ca. 30min wieder flöten (wenn motor aus ist, sonst ist alles ok!)
und die BrFl ist auch wieder einen Hauch abgesunken
Bremskraftverstärker austauschen? scheisse!
https://e30-talk.com/topic/54899-bremskraftverst%C3%A4rker-defekt/#findComment-693773
Sofern der Austausch des Ventils keine Besserung brachte dann Dichtring zwischen Bremszylinder und BKV undicht. Was das aber mit deiner verschwundenen Bremsfl. auf sich hat weiß ich nicht.
[/center]
https://e30-talk.com/topic/54899-bremskraftverst%C3%A4rker-defekt/#findComment-693782
wenn zwishcen BKV und Bremszylindcer undicht dann müsste ja flüßigkeit zu sehn sein hmm...
https://e30-talk.com/topic/54899-bremskraftverst%C3%A4rker-defekt/#findComment-693790
Radbremszylinder und alle Bremsleitungen genau prüfen... Irgendwo muß das Zeug ja hin....
ja das stimmt.. bremsleitungen vorn und Radbremszylinder hinten sind relativ neu,.. hm ich schau mir mal die schläuche hintenan morgen...
daher dachte ich halt es wäre was im BKV defekt..?!
https://e30-talk.com/topic/54899-bremskraftverst%C3%A4rker-defekt/#findComment-693791
Ich habe mir die Bilder noch einmal angeschaut .
Die Schläuche für den Unterdruck würde ich noch mal untersuchen .
Die sehen nicht Original aus .
Alles was an den Schläuchen hängt muss dicht sein .
https://e30-talk.com/topic/54899-bremskraftverst%C3%A4rker-defekt/#findComment-693826
Deine Bremsflüssigkeit kann auch an anderer Stelle verschwinden, Überprüfe mal Deinen Kupplungsnehmerzylinder, die werden gerne undicht. Oder natürlich auch der Geberzyl. was aber eher selten vorkommt.
https://e30-talk.com/topic/54899-bremskraftverst%C3%A4rker-defekt/#findComment-693838
wenn NR.18 undicht wäre müsste jedoch an dieser Stelle BrFl austreten oder? dort ist es nämlich trocken (s.bilder)
Nr. 4 könnte sein , ja
@Airabond
ja die sind nicht alle original, hab vor einiger Zeit einen KLR eingebaut..
@Girgel
ja kupplung ist auch eine idee
das einzige was mich stutzig macht ist halt die sache, dass es an ein und dem selben tag der Brfl stand auf Minimum ging UND von da an auch das Problem mit dem harten Bremspedal (bei motor aus) entstand... entweder ist es zufall oder es sind Fehler die aus ein und der selben Ursache resultieren. :frage:
https://e30-talk.com/topic/54899-bremskraftverst%C3%A4rker-defekt/#findComment-693911
Du musst den Schlauch vom KLR am Bremsschlauch abklemmen
oder vor das Rückschlagventil anschließen
das wird dein Problem sein , zieht falsche Luft
Der KLR wird doch an das Kohlefiltersystem angeschlossen und nicht am Bremssystem .
https://e30-talk.com/topic/54899-bremskraftverst%C3%A4rker-defekt/#findComment-693990
das Kaltlaufregelsystem ist von TwinTec, habe es genau nach Anleitung montiert. die Anlage ist bestimmt schon 1,5 - 2 Jahre montiert. Wenn ich etwas falsch gemacht hätte, wäre der Fehler ja schon viel früher aufgetreten ... Ich fahr nächste Woche am besten mal auf ne Bühne und schau mir alles von unten nochmal an (Bremsschläuche, Kupplungszyl etc) und werde jeden Unterdruckschlauch noch mal nachsehen und schellen neu machen, ansonsten tausche ich die Dichtung am BKV aus um den Fehler weiter einzugrenzen
https://e30-talk.com/topic/54899-bremskraftverst%C3%A4rker-defekt/#findComment-694081
Mal eine grundsätzliche Frage
Verlierst du Bremsflüssigkeit ? Muss du Bremsflüssigkeit nach füllen ? Wen nicht ,dann liegt das Problem Unterdruckmäßig .
Schlauch , Dichtung ,BKV
Ich würde den Schlauch am KLR runder ziehen und verschließe , dann probiere es noch mal
https://e30-talk.com/topic/54899-bremskraftverst%C3%A4rker-defekt/#findComment-694135
Die kann sich auch im Bremskraftverstärker verstecken... muss also kein von außen sichtbarer Verlust sein.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/54899-bremskraftverst%C3%A4rker-defekt/#findComment-694136
ja minimal. hatte ich ja geschrieben...
daher liegt meine vermutung ja seit anfang an bei einem defekten BKV.. was ich aber halt nur versuche ausschließen zu können indem ich den fehler eingrenze
finde halt nur komishc dass der bremsdruck astrein ist.. müsste ja dann (wenn im BKV) BrFl verloren geht auch der Bremsdruck etwas nachlassen.
und der verlust der BrFl ist echt minimal. aber selbst minimal ist nicht normal.. :klatsch:
https://e30-talk.com/topic/54899-bremskraftverst%C3%A4rker-defekt/#findComment-694141
Da muss schon bisschen mehr wie "minimal" rein, damit Du einen Unterschied festellen kannst.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/54899-bremskraftverst%C3%A4rker-defekt/#findComment-694164
Wenn die Bremsflüssigkeit durch denn HBZ in den BKV Tropft ( Minimal ) dann verliest du doch kein Unterdruck ?
https://e30-talk.com/topic/54899-bremskraftverst%C3%A4rker-defekt/#findComment-694191
ganz genau!
und genau das ist es was mich so verwundert! ich kann die BrFl auch an nem Bremsschlauch, am Kupplungszylnder oder sonst wo verlieren ABER warum ist genau zu dem Zeitpunkt das Bremspedal hart (bzw warum hält der Unterdruck nicht länger als 30min). diese beiden Fehler habe wahrscheinlich ein und die selbe Ursache. und meine Vermutung ist halt, dass irgendwo intern im BKV etwas defekt ist.
Da ich mir damit aber nicht ganz sicher bin wollte ich vorher hier nachfragen, was ihr so dazu denkt, bevor ich mir einen neuen besorge aber der Fehler ganz woanders dran liegen könnte (wie auch immer)
Wenn mir auffallen würde, dass ich BrFl verlieren und sonst nix anderen auffällt würde ich ja nicht im Forum nachfragen sondern alle Teile kontrollieren, an denen BrFl austreten könnte. Irgendwo muss das Zeug ja hin.
Oder kann es sein, dass im BKV irgendne Manchette undicht ist und BrFl in den Unterdruck bereich gelangt?!?! aber dann musste ja Luft in mein Bremssystem geraten und ich hätte weniger / schlechten / keinen Bremsdruck.
dem ist aber nicht so . bremsen tut er wunderbar
https://e30-talk.com/topic/54899-bremskraftverst%C3%A4rker-defekt/#findComment-694198
