Ich habe ein Problem mit meinem Radio (Bavaria C Reverse RDS).
Wenn ich es einschalte geht es an, aber es erscheinen im Display nur vier Striche und eine Code eingabe ist nicht möglich... :(
Habt ihr eine Idee wodran das liegen kann, oder einen Lösungsvorschlag?
Vielen Dank im voraus!
M3
https://e30-talk.com/topic/54869-radio-spinnt-rum/
gar nicht...
Ich habe das Radio eingebaut, es angeschaltet und das Display zeigt nur "----" ich habe danach versucht diverse tasten zu drücken, doch es passierte nichts :( ... Das Ergebnis: Ich kann keinen Code eingeben!
Habe ich irgendetwas vergessen, oder gibt es einen "geheimen" trick?
Mfg M
Bearbeitet: von M3
https://e30-talk.com/topic/54869-radio-spinnt-rum/#findComment-689297
Wenn du es eingebaut hast,wer hatte es vorher!
Die Radios haben eine diestahlsicherung,lasse das radio mal 15 min mit zündung an und versuche die Code eingabe mit den 1-4 tasten und dann mit der rechten sendsuch taste bestätigen!
Ich glaube es ist gerde für die 15 minuten gesperrt! Aber nicht vorher versuchen! Sonst beginnen die 15 min wieder!
Hauptsache du hast den richtigen Code!
Gruß Guido
https://e30-talk.com/topic/54869-radio-spinnt-rum/#findComment-689328
Wenn das fehlschlägt, dauert es 24h. Aber OHNE jegliche Fummelei dran !
mfg Lippi
Oh Gott, bin ich froh, dass ich weg vom Fenster bin ! Ubuntu 10.04 / AmigaOS 3.9
sudo dpkg --reconfigure -a world
http://www.infokanal-tv.de/bmw/myBMW.gif
https://e30-talk.com/topic/54869-radio-spinnt-rum/#findComment-689330
Ein paar versuche darf er schon machen!!
Gruß Guido
https://e30-talk.com/topic/54869-radio-spinnt-rum/#findComment-689332
Achso ok :)
Es kann sein, dass mein Vater den Code irgendwann mal falsch eingegeben hat.
Wir hatten es noch im Keller rumliegen und das passt gut zur Original Optik weil vorher son hässliches neues verbaut war....
Ich hab gedacht ich müsste das Radio ne Weile vom Strom trennen damit ich den Code erneut eingeben kann!
Werde das gleich mal probieren,
Vielen dank :) damit hat sich dieses Problem wahrscheinlich erledigt :)
https://e30-talk.com/topic/54869-radio-spinnt-rum/#findComment-689334
Achso ok :)
auf jedenfall 15 min mit zündung an warten!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gruß Guido
https://e30-talk.com/topic/54869-radio-spinnt-rum/#findComment-689335
Also...
Ich hatte das Radio jetzt ca 20 minuten bei Zündung eingeschaltet,
Leider reagiert es noch immer nicht auf irgendeinen tastendruck :(
Das Display bleibt unverändert...
habt ihr noch nen anderen vorschlag oder ist es reif für den schrott?
https://e30-talk.com/topic/54869-radio-spinnt-rum/#findComment-689360
Also...
sorry,dann weiß ich leider nicht weiter!
Gruß Guido
https://e30-talk.com/topic/54869-radio-spinnt-rum/#findComment-689362
Länger warten!
Ich habs nicht im Kopf, aber das sind IMHO mehr wie 15min die man mit eingeschaltetem Radio warten muß.
AFAIK 1h oder sogar länger.
Letztendlich würd ich wirklich mal einige Stunden warten.
Georg
https://e30-talk.com/topic/54869-radio-spinnt-rum/#findComment-690263
Bei mir wars ziemlich genau eine Std letztens, also immer locker bleiben ;-)
Wobei das Radio dann eigentlich nicht "----" anzeigen sollte, sondern "WAIT" glaube ich mich zu erinnern?!
Du weißt schon mit welchen Tasten du die Nummern durchschaltest? Die Stationstasten 1-4?!
Gruß Phil
https://e30-talk.com/topic/54869-radio-spinnt-rum/#findComment-690551
Bei einer Sorte Blaupunkt, war es so in etwa, dass beim 4. oder 5. Fehlversuch schon 1h Wartezeit ist.
Geht das wieder schief, ist nach 24h die letzte Möglichkeit.
Aber angeschaltet und keinerlei Bedienung in der Wartezeit !
Ob das bei Deinem Radio genauso zutrifft, weiss ich jetzt nicht.
mfg Lippi
https://e30-talk.com/topic/54869-radio-spinnt-rum/#findComment-690572
Jo Dankeschön also dieses Problem ist gelöst :)
war wohl so ca ne std warten ;) den code kann ich wieder eingeben...
Nächstes scheiß problem... ICH HAB DEN FALSCHEN...
Mein vater meinte nö das ist nich der code der hintendraufsteht, denkste ich bin so dumm und mach den auf das radio, ich guck den an und frag nur ja und wie ist der richtige? Joa keine ahnung... tolle sache
Da war ich dann bei Zwei örtlichen Bmw vertragshändlern und die wollten mir den nur für ne kleine Spende von 30!!!! Teuros rausgeben...
Also mal ehrlich dafür kann ich mir doch gleich nen neues kaufen -.-
Ich find das ist einfach eine Frechheit vom Netten, dass ist doch normalerweise ne ganz normale serviceleistung, mal davon abgesehen das sie einen Kunden nicht verlieren wollen...
Aber ok...
Letzer Versuch, Kann jemand hier den Code über die seriennummer (BP 1836 P 5509311) herausfinden?
Ansonsten schmeiß ich das weg... -.- ist zwar schade drum aber was bringt es...
Mfg Matthias
https://e30-talk.com/topic/54869-radio-spinnt-rum/#findComment-691271
Der von so Tools berechnete Code ist nicht zwingend der Richtige !
In dem Fall, dass Du schon die 1h-Wartezeit weg hast, würde ich die Propellerhändler für die 30,- das machen lassen. Wenn die sich vertun, kannste da meckern :-)
mfg Lippi
https://e30-talk.com/topic/54869-radio-spinnt-rum/#findComment-691337
Sorry - aber für ein Reverse sind 50Cent schon zu viel ausgegeben.
Georg
https://e30-talk.com/topic/54869-radio-spinnt-rum/#findComment-692662
hallo,
hab das selbe radio in meinem 325 cab eingebaut und irgendwie geht das bei der zündung weder an noch aus.
Ich krieg das nur über den lautstärkeregler an und aus.
wo dran kann das liegen ?
https://e30-talk.com/topic/54869-radio-spinnt-rum/#findComment-693587
muß ich mal schauen denn der ********* von besitzer hat ziemlich daran rum "verschlimmbessert".
werd ich morgen mal ausprobieren.
hat jmd mal ne stecker belegung vom 15poligen bmw stecker?
https://e30-talk.com/topic/54869-radio-spinnt-rum/#findComment-693623
so hat geklappt geht jetzt auch an bei der zündung.
jetzt ist mein 2. problem : jedesmal wenn ich die zündung an und aus mache muss ich den radio code neu eingeben.
Dauerplus hat das radio ja sonst würde es ja nicht im stand an und aus machen.
Wo dran liegt das bloß jetzt :cry:
https://e30-talk.com/topic/54869-radio-spinnt-rum/#findComment-693853
hab den fehler immer noch nicht behoben aber ich hab dazu noch ne frage :
Ich will mir eine Automatische Antenne einbauen ich weiß auch was da alles für leitungen nach hinten gelegt werden müßen.
Ich möchte mir so einen schalter einbauen damit ich die antenne rauf und runter fahren lassen kann wann ich will, muß ich dazu einfach nur die remote leitung die vom radio zur antenne geht unterbrechen und da den schalter zwischen setzen ?
https://e30-talk.com/topic/54869-radio-spinnt-rum/#findComment-693918
Ja - oder einfach gar nicht am Radio anschließen sondern 12V auf den Schalter legen.
Die Antenne funktioniert ganz einfach:
12V ans Remote Kabel -> Antenne fährt aus
0V am Remote Kabel -> Antenne fährt ein
Die 12V kommen normalerweise vom Radio und liegen an wenn das Radio eingeschaltet ist.
Geht aber auch ohne Radio.
Wichtig ist nur der zusätzliche Dauerplus der über die andere Ader an die Antenne gehen muss.
Georg
https://e30-talk.com/topic/54869-radio-spinnt-rum/#findComment-696084
