diablo Geschrieben: 14. Januar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2010 Servus!Ich habe seit geraumer zeit leichten Kühlmittelverlust an meinem IS. Kann zwar nicht 1000% sagen wo s genau weggeht,aber ich bin mir ziemlich sicher das es am Heizkühler,Wärmetauscher oder irgendwo da rauskommt. Am Heizkühler wurden die 2 O-Ringe gewechselt,seit dem ist es viel besser geworden,aber ganz ist das leck noch nicht verschwunden. Da ich keine große lust hab,bei den Temperaturen da draußen das ganze armaturenbrett auszubauen,kam mir die idee mit dem Kühlerdichtmittel. Das dichtet ja bekanntlich angeblichen keine haarrisse im kühler ab. Hat das schonmal einer versucht? Hab mir eben dasHolts RADweld -Dichtmittel gekauft,aber noch nicht reingekippt,weil ich mich erstmal informieren wollte ob das was taugt und in meinem Fall überhaupt sinn macht?Über ein paar antworten wär ich sehr dankbar. Gruß Mario! Zitieren Mein E30 hört gern Rock aus alten Zeiten ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54780-k%C3%BChlerdichtmittel-zu-empfehlen-oder-eher-nicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast fleywa Geschrieben: 14. Januar 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2010 dichtmittel stopft zwar löcher...aber wenn du pech hast verstopft es dir irgendwelche leitungen würde aufpassen mit so zeugs Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54780-k%C3%BChlerdichtmittel-zu-empfehlen-oder-eher-nicht/#findComment-687986 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
justMakkisstyle Geschrieben: 14. Januar 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2010 Also ich hab das Zeuch bei mir vor nem halben Jahr reingekippt. Das war aber glaube ich von Liqui Molly. Hatte bis dato so 0.5l in 3 Wochen an Verlust. Bis heute hält es bombendicht! Ist aber keine Dauerlösung denk ich mal. Zitieren Der Grund warum es manchmal bergab geht ist der, dass man nur so schneller den nächsten Berg rauf kommt! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54780-k%C3%BChlerdichtmittel-zu-empfehlen-oder-eher-nicht/#findComment-687997 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Asrael0815 Geschrieben: 14. Januar 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2010 Kühlerdicht ist im warsten Sinne des Wortes Kühlerdicht,wenn du Pech hast ist dein Kühler/Wärmetauscher danach komplett dicht,wobei du dann viel größere Probleme hast als wenn du ein wenig verlust hast.Ich würde so ein Zeug nicht verwenden. Zitieren Das was man gibt bekommt man zurück-Wie man in den Wald hinein ruft so schallt es zurück Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54780-k%C3%BChlerdichtmittel-zu-empfehlen-oder-eher-nicht/#findComment-688007 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 14. Januar 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2010 Kühlerdicht ist im warsten Sinne des Wortes Kühlerdicht,wenn du Pech hast ist dein Kühler/Wärmetauscher danach komplett dicht,wobei du dann viel größere Probleme hast als wenn du ein wenig verlust hast.Ich würde so ein Zeug nicht verwenden. Um den Kühler zuverkleben muss man das Zeug schon liter weise renkippen. von LM ist das zeug schon gut aber nicht übertreiben mit der Menge. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54780-k%C3%BChlerdichtmittel-zu-empfehlen-oder-eher-nicht/#findComment-688011 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
alexvf Geschrieben: 14. Januar 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2010 Hm naja ich kanns nicht empfehlen habe es zwar auch schon öfter benutzt aber es hat auch Nachteile... Lieber das Leck suchen und entsprechend dann Zumachen / Bauteil ersetzen. Ich hab das Holts RAD WELD mal bei nem Corsa genommen so minimale Undichtigkeiten zwischen Kühler und diesen Seitlichen Plastikzargen war weil das Dichtgummi spröde war. Da hats geholfen und auch mit dem elektrischen Lecksucher hab ich später keine Lecke mehr gefunden. Dennoch: Ich hatte bereits mehrere Motoren auseinander die mit dem Zeug gelaufen waren und dort waren bei allen in den Wasserkanälen starke Ablagerungen die den Querschnitt sichtbar verkleinert haben... Ob das so gut sein soll, ich denke kaum! Gruß,Alex Zitieren Ich würde die Trollwiese ... äh ... das Ebay-Forum nicht überbewerten. Sowas gibt es in jedem Automobil-Forum, wo sämtliche Glaskugelbesitzer anhand von 2 schlechten Bildern sofort eine messerscharfe Analyse des Autos samt Besitzers inkl. Stammbaum bis 1789 machen können... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54780-k%C3%BChlerdichtmittel-zu-empfehlen-oder-eher-nicht/#findComment-688013 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beemer Geschrieben: 14. Januar 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2010 Kühlerdicht macht alles mögliche dicht, auch die Kühlleitung im Motor... ich kenne niemand, der nicht binnen Jahresfristdie Zylinderkopfdichtung oder sogar den Zylinderkopf gewechslt hat,nachdem er das zeug 'reingekippt hat! meine Empfehlung : FINGER WECH:rot:! Zitieren Allet für den 3er - allet für'n Club KLICK zum 3er Club E21E30KLICK zum Stammtisch Bremen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54780-k%C3%BChlerdichtmittel-zu-empfehlen-oder-eher-nicht/#findComment-688033 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318iCler Geschrieben: 14. Januar 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2010 Dann bin ich der erste. Die erste Flasche hab ich Ende 06 reingekippt, die zweite (zum "neuen" Kühler) Mitte 08. Getauscht hab ich danach gar nix, thermisch gibts auch keine Probleme. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54780-k%C3%BChlerdichtmittel-zu-empfehlen-oder-eher-nicht/#findComment-688190 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beff Geschrieben: 14. Januar 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2010 Nachdem damals das Wasser aus der Pumpe meines E21 richtig ordentlich rauslief hab ich ne Dose von dem Zeugs (weiss das Fabrikat net mehr) reingekippt. Bin das Auto danach noch über 2 Jahre ohne Probleme gefahren bevor ich ihn dann leider verkauft hab. Zitieren http://www.circuitpics.de/Fotos%20Art/DSC_67291.jpg Motorsportfotos www.circuitpics.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54780-k%C3%BChlerdichtmittel-zu-empfehlen-oder-eher-nicht/#findComment-688200 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 14. Januar 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2010 warte lieber, bis es draußen wieder trocken ist und such das leck.alles andere ist pfuscherei... du wirst dich später drüber ärgern, das verspreche ich dir. (ich zumindest würde mich später ärgern, dass mir damals die geduld gefehlt hatte) Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54780-k%C3%BChlerdichtmittel-zu-empfehlen-oder-eher-nicht/#findComment-688210 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
diablo Geschrieben: 15. Januar 2010 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2010 Moin!Danke erstmal für die vielen antworten!Tja,..einerseits hilfts,andereseits hört man wieder ich solls lassen....? So richtig sicher bin ich mir jetz auch nicht. Das problem will ich auf jeden fall beheben. Am liebsten natürlich so,wie es sein soll. Alles auseinander bauen,gucken wo s genau tröpfelt und reparieren. Ich dachte mir halt,vielleicht hilft das zeug auch bei meinem problem. Ich weiß nur,....es liegt nicht am Kühler ( neu ),nicht an der Zylinderkopfdichtung ( neu), vorne am motor läuft auch nichts raus. Vorher hats am heizkühler getröpfelt,haben die o ringe getauscht und ich dachte es wäre gut. Aber ein bißchen verlust hab ich immer noch. Is halt jetz im winter schlecht zu sehen,fußraum is eh feucht wg. nassen schuhen usw.Das fläschchen kühlerdichtmittel hat ja eh nur 125ml inhalt. is da wirklich die gefahr da,das es bei einmaligem anwenden im motor die leitungen verstopft? Kann ich mir kaum vorstellen. Aber ich hab so n zeug auch noch nie benutzt und gebraucht,deswegen laß ich mich gerne eines besseren belehren. Gruß MArio! Zitieren Mein E30 hört gern Rock aus alten Zeiten ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54780-k%C3%BChlerdichtmittel-zu-empfehlen-oder-eher-nicht/#findComment-688346 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
passat32bfan Geschrieben: 15. Januar 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2010 Also es besteht die Gefahr, dass es dir was zusetzt, aber die ist doch schon recht gering. Ich hatte das Zeug auch mal in meinen Passat gekippt, das war 2002, und keine Probleme mit zugesetzten Kühlkanälen. Es ist aber trotzdem indirekt mit für meinen Kopfschaden verabtwortlich, es hat nämlich den Rücklaufstutzen mit dem Riss im Stand sehr gut abgedichtet, während der Fahrt aber wohl durch Vibrationen nicht. Demzufolge hab ich ewig (bzw zu lange) gebraucht, um den defekten Stutzen zu finden...Is wohl aber eher Zufall gewesen. Und hätt ich mich mit dem Wasserverlust eingehender beschäftigt anstatt ein Jahr lang einfach nur Wasser nachzukippen, wärs wohl auch net passiert. Tja Jugendsünde halt... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54780-k%C3%BChlerdichtmittel-zu-empfehlen-oder-eher-nicht/#findComment-688380 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30fan Geschrieben: 15. Januar 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2010 das Zeug reagiert nur mit Luftsauerstoff, soweit so gut. Trotzdem kann es halt an undichten Stellen auch aushärten/abdichten, und dann hat man die genannten Probleme. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54780-k%C3%BChlerdichtmittel-zu-empfehlen-oder-eher-nicht/#findComment-688835 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 15. Januar 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2010 hab das zeug auch schon probiert und kann bis jetzt nur gut darüber reden.....hatte im alten kühler ein Loch und das war danach dicht und ging auch nicht mehr auf....sonst hab ich keine beeinträchtigungen feststellen können.....auch nach Kühlwasserwechsel blieb es dicht..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54780-k%C3%BChlerdichtmittel-zu-empfehlen-oder-eher-nicht/#findComment-688837 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 16. Januar 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2010 Kühlerdicht macht alles mögliche dicht, auch die Kühlleitung im Motor... ich kenne niemand, der nicht binnen Jahresfristdie Zylinderkopfdichtung oder sogar den Zylinderkopf gewechslt hat,nachdem er das zeug 'reingekippt hat! ... oder sich anschließend im Winter im Auto den Hintern abgefroren hat! *bibber* Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54780-k%C3%BChlerdichtmittel-zu-empfehlen-oder-eher-nicht/#findComment-688893 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 18. Januar 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2010 ich hab mit dem kühlerdicht seinerzeit den kühler meines sierras getötet. mit sicherheit war der im laufe der jahre schon von innen etwas zugesetzt durch kalkablagerungen oder sowas. nachdem ichd ann das kühlerdicht reingekippt hab isser nach 5 minuten fahrt in den roten bereich gegangen weil der kühler seiner funktion nimmer nachkommen konnte. lieber kontrollier ich öfter das wasser bis das wetter günstiger ist als nochmal so ne pampe in mein kühlsystem zu kippen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54780-k%C3%BChlerdichtmittel-zu-empfehlen-oder-eher-nicht/#findComment-690510 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 18. Januar 2010 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2010 Um den Kühler zuverkleben muss man das Zeug schon liter weise renkippen. von LM ist das zeug schon gut aber nicht übertreiben mit der Menge. ömmmmmmmmmmmmmm Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54780-k%C3%BChlerdichtmittel-zu-empfehlen-oder-eher-nicht/#findComment-690513 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 28. Januar 2010 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2010 ultrageheimer Geheimtip aus der Raumfahrttechnik oder so: http://www.xado.nl/de/producten/Reparaturset-Zylinderkopfdichtung-toralin.html die haben noch mehr so knoff-hoff noch geheimerer Geheimtip: Kaffeepulver ins Kühlsystem schütten. Ruhig nen halbes Pfund.Das haben die im Krieg auch so gemacht, nachdem metergroße Einschusslöcher im Kühler waren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54780-k%C3%BChlerdichtmittel-zu-empfehlen-oder-eher-nicht/#findComment-697845 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Franko Geschrieben: 29. Januar 2010 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2010 Mittlerweile gibt es das Zeug von Lolly Bolly als Gelee => somit gibt es keine festen Bestandteile (früher war so ein Granulat drin) mehr, die irgendwas zusetzen können!Der Tip das Leck zu suchen ist zwar generell richtig, manchmal (grade bei kleinen Lecks die sich auch mit abdrücken nicht finden lassen) hilft dieses Kühlerzeug wirklich gut, schnell, günstig und in 50% der Fälle sogar dauerhaft! Für mich gehören zugesetzte Lamellen eher ins Reich der Legenden, bzw. sind ein Zeichen dafür, das der Kühler eh kurz vor dicht war! Zitieren "Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"* Marie von Ebner-Eschenbach Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54780-k%C3%BChlerdichtmittel-zu-empfehlen-oder-eher-nicht/#findComment-698000 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
