Mir reicht´s! Wo ist die Batterie?!?!?!
Hallo!
Wird sich jetzt zwar bestimmt die Hälfte aller Leser totlachen, aber ich kann die scheiss Batterie im Touring nicht finden! Leider habe ich auch nur eine englische Bedienungsanleitung, und da steht drin, dass die Batterie irgendwo im Kofferraum sein soll. Andere meinen unter der Rücksitzbank. Weiss das bitte einer genau?
Viele Grüsse,
Andy
AU/TÜV: 01/2010!:drive:
https://e30-talk.com/topic/5478-mir-reicht%C2%B4s-wo-ist-die-batterie/
die frage gabs hier wohl noch nie...
also in meinem 325i Touring ist sie im Motorraum
wenn sie im Kofferraum ist, dann ist die rechts hinter der Verkleidung unter nem dekel
https://e30-talk.com/topic/5478-mir-reicht%C2%B4s-wo-ist-die-batterie/#findComment-51165
schau mal im kofferraum rechts hinter der klappe nach, wenn das fach nich tbis auf den boden geht dann isse dort :-)
https://e30-talk.com/topic/5478-mir-reicht%C2%B4s-wo-ist-die-batterie/#findComment-51192
Yep! Da ist nur ganz wenig Platz, aber alles mit Plastik verkleidet! Wenn sie denn da sein sollte, wie um alles in der Welt kommt man dann dran???
https://e30-talk.com/topic/5478-mir-reicht%C2%B4s-wo-ist-die-batterie/#findComment-51214
Klappe auf, deckel ab machen und schon kannst machen was du willst......
einfach mal kucken und probieren........
https://e30-talk.com/topic/5478-mir-reicht%C2%B4s-wo-ist-die-batterie/#findComment-51215
Im touring ist sie immer im Motorraum
:bilder:
Diesel / Allrad --> Kofferaum :D
We race cars, because we can't handle drugs, alcohol, women and reality!
https://e30-talk.com/topic/5478-mir-reicht%C2%B4s-wo-ist-die-batterie/#findComment-51441
An der Plastikabdeckung sollten sich oben zwei Verschlüsse finden die um 90° gedreht und dann rausgezogen werden müssen, danach lässt sich die Verkleidung mit ein wenig biegen herausnehmen, am besten öffnen man vorher noch die zwei rechten Verriegelungen der Abschlussblechverkleidung (auch 90° drehen/ziehen), dann ist etwas mehr Platz.
MfG
https://e30-talk.com/topic/5478-mir-reicht%C2%B4s-wo-ist-die-batterie/#findComment-51444
