320i Motor springt nicht an
Hi ;) bin neu hier und hoffe mir kann hier jemand weiter helfen..
ich heiße enzo, bin 19 jahre alt und hab seit kurzem einen 318i touring..
das problem ist nur das der motor nicht anspringt..
bei der kraftstoffzuleitung kommt sprit an..zündfunken hat er auch..gibt es irgendwelche bekannten probleme bei diesem motor, dass man sagen kann das es an was bestimmten liegt?
hoffe auf viele hilfreiche antworten
lg enzo;-)
https://e30-talk.com/topic/54700-320i-motor-springt-nicht-an/
Ist das Baujahr denn beim M40 ausschlaggebend?
Da wurde doch nur das komische Kabel am LMM geändert, oder!?
Ich würde erstmal das DME-Relais abchecken und dann den Faltenbalg zur Drosselklappe.
Das ist das weiße Relais unter der Abdeckung vom Kabelschacht.
Wenn der Faltenbalg nen richtig GROßEN Riss hat, dann springt er auch net an.
Das äußert sich aber lange vorher schon durch schlechten Leerlauf etc.
https://e30-talk.com/topic/54700-320i-motor-springt-nicht-an/#findComment-686919
Touring :-[
https://e30-talk.com/topic/54700-320i-motor-springt-nicht-an/#findComment-686936
