onlybmw Geschrieben: 11. Januar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2010 Hallo Habe zeit einiger Zeit mit der Lenkung Probleme!! Wenn ich ganz normal Fahre und zur rechten Seite lenke, spür ich im Lenkrad aufeinmal irgendwie Unwucht oder eine Schwergängikeit!! Außerdem brummt es dann auch ganz komisch! Wenn ich dann wieder zu Mitte hin lenke ist das Geräusch schlagartig weg!! Zur linken Seite habe ich gar keine Probleme!!Ist es nur ein Radlager?? mfg Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54622-komisches-ger%C3%A4usch-beim-lenken/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 11. Januar 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2010 Hast du ne Servolenkung? Wenn ja mal den ATF Stand überprüfen. Radlager könnte es natürlich auch sein. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54622-komisches-ger%C3%A4usch-beim-lenken/#findComment-685811 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mlei Geschrieben: 11. Januar 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2010 Ist es denn auch im Stand? Dann ist es sicherlich nicht das Radlager.. Zitieren http://www.abload.de/img/bmw_m_logo_1974_p00349daje.jpghttp://www.abload.de/img/dr1fofek.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54622-komisches-ger%C3%A4usch-beim-lenken/#findComment-685820 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
onlybmw Geschrieben: 11. Januar 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2010 hallo Genug Servoöl ist drin, danach hatte ich auch als erstes geguckt. im Stand ist es nicht, nur wenn ich schneller fahre!Das würde ja für das Radlager sprechen, aber dann hätte ich doch nicht diese komische Schwergängikeit und das vibrieren am Lenkrad oder?? mfg chris Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54622-komisches-ger%C3%A4usch-beim-lenken/#findComment-685849 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 11. Januar 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2010 Hehe, vielleicht der Schneematsch im Radkasten. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54622-komisches-ger%C3%A4usch-beim-lenken/#findComment-685852 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmwe30freak Geschrieben: 11. Januar 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2010 hast du auch ein knacken beim lenken ? Zitieren :smbmw:BMW E30 4 EVER:smbmw: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54622-komisches-ger%C3%A4usch-beim-lenken/#findComment-685924 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
onlybmw Geschrieben: 11. Januar 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2010 ne ein knacken eigentlich nicht, nur ein heftiges brummen was mehr wird wenn ich weiter nach rechts lenke!!Kann es vielleicht irgendwas im Lenkgetriebe sein?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54622-komisches-ger%C3%A4usch-beim-lenken/#findComment-685936 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 11. Januar 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2010 (bearbeitet) *gelöscht wegen Blödsinn* Bearbeitet: 11. Januar 2010 von lallalla Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54622-komisches-ger%C3%A4usch-beim-lenken/#findComment-685940 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
onlybmw Geschrieben: 11. Januar 2010 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2010 ja aber das komische ist ja das ich das Brummen auch genau dann im Lenkrad merke und wenn ich dann wieder gerade aus fahre und dieses vibrieren dann nicht mehr im Lenkrad spühre dann ist das Brummen auch weg!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54622-komisches-ger%C3%A4usch-beim-lenken/#findComment-685951 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmwe30freak Geschrieben: 11. Januar 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2010 also es könnte es radlager sein aber auch es lenkgetriebe am besten ist du lässt das mal prüfen vieleicht von einem kumpel von dir der sich damit auskennt oder vieleicht kennst du dich auch gut aus damit du selber mal nachauen kannst weil das könnte jetzt vieles sein am besten mal es rad runner und mal nachgeschaut Zitieren :smbmw:BMW E30 4 EVER:smbmw: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54622-komisches-ger%C3%A4usch-beim-lenken/#findComment-685952 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
onlybmw Geschrieben: 11. Januar 2010 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2010 Wie sehe ich denn ob das Radlager defekt ist, wenn das Rad unten ist?? Hab da noch ne Frage, an der Hinterachse hab ich das Problem das bei längerer Fahrt die komplette Felge richtig Heiß wird!! Die Handbremse ist nicht zu fest eingestellt, denke aber mal das die nicht mehr richtig öffnet oder?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54622-komisches-ger%C3%A4usch-beim-lenken/#findComment-685963 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmwe30freak Geschrieben: 11. Januar 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2010 das kannst du auch sehen wenn das rad drauf ist in dem du ihn hoch bockst und am rad wackelst wenn du spiel hast und das rad sich bewegen lässt dann ist das radlager kaputt...zur hinterachse habe ich auch keine ahnung was das sein könnte sorry Zitieren :smbmw:BMW E30 4 EVER:smbmw: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54622-komisches-ger%C3%A4usch-beim-lenken/#findComment-685965 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 12. Januar 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2010 Sprüh mal ordentlich WD40 auf das Kreuzgelenk oberhalb des Lenkgetriebes! Evt. ist das schwergängig, das hat manchmal "lustige" Effekte! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54622-komisches-ger%C3%A4usch-beim-lenken/#findComment-686432 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
