Hausmeister Geschrieben: 21. Mai 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2004 Ich hab in meinem 2-türer nachträglich el. Fensterheber nachgerüstet. Nun spiele ich mit dem Gedanken mir noch eine Zentralverriegelung anzuschaffen. Frage: Ist der Kabelbaum bei el. FH und ZV nicht identisch? Normalerweise müssten dann doch einfach nur noch die Stellmotoren und das Relais angeschlossen werden, oder liege ich da falsch?Wird für die Heck- und Tankklappe ein separater Kabelbaum benötigt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5462-was-ben%C3%B6tigt-man-zur-zv-nachr%C3%BCstung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 21. Mai 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2004 http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f00527/f00527.htm Da steht alles drin was Du brauchst. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5462-was-ben%C3%B6tigt-man-zur-zv-nachr%C3%BCstung/#findComment-51066 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 21. Mai 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2004 Die Kabelbäume sind verschieden, es ist oft nur der Relaissteckplatz für die Innenlichtautomatik da. Jens und ich haben einen Touring gerupft an dem war der Kabelbaum für die EFH und die ZV ein Gebilde und somit alles vorhanden. An diesem Kabelbaum sind die Anschlüsse der Antriebe für Heckklappe und Tankdeckel vorhanden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5462-was-ben%C3%B6tigt-man-zur-zv-nachr%C3%BCstung/#findComment-51070 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hausmeister Geschrieben: 21. Mai 2004 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2004 Oh... ganz so einfach geht es dann wohl doch nicht. Danke für den Link. Ich glaub das nehme ich mir mal vor, wenn ich ganz viel Zeit habe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5462-was-ben%C3%B6tigt-man-zur-zv-nachr%C3%BCstung/#findComment-51074 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 21. Mai 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2004 Ein Tag zum EinbauEin Tag zum KleinteilekaufEin Tag zur Fehlersuche Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5462-was-ben%C3%B6tigt-man-zur-zv-nachr%C3%BCstung/#findComment-51075 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scav Geschrieben: 3. Juni 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2004 Hallo, ich habe das mit den Drehfallenschlössern noch nicht ganz verstanden, was brauche ich genau für meinen 85er Eta? Wäre es mit einem nicht-originalem Nachrüstsatz einfacher, oder braucht man genau das gleiche? Gruß Marvin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5462-was-ben%C3%B6tigt-man-zur-zv-nachr%C3%BCstung/#findComment-52612 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 4. Juni 2004 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2004 An den Drehfallenschlössern sollte eine Aufnahme für die Stange des Antriebs sein. Ist i.d.R. vorhanden. Darin wird dieser eingehängt und öffnet das eigentliche Schloss.Ein universeller Nachrüstsatz ist einfacher. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5462-was-ben%C3%B6tigt-man-zur-zv-nachr%C3%BCstung/#findComment-52681 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scav Geschrieben: 4. Juni 2004 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2004 Hallo Saisonkombifahrer, dann werde ich wohl zu einzelnen Stellmotoren, passend zu meiner Alarmanlage greifen. Ich habe gerade gelesen, dass ich diese einfach direkt an das Alarm-Steuergerät anschließen kann. Kann ich so einen Motor auch einfach an das Heckklappenschloss anschließen? Brauche ich sonst irgendwelche Teile? Gruß Marvin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5462-was-ben%C3%B6tigt-man-zur-zv-nachr%C3%BCstung/#findComment-52684 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 4. Juni 2004 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2004 Das Heckklappenschloss ist eine Spezialität. Ist hier http://www.e30-talk.com/showthread.php?t=6622 beschrieben. Auf die Tankdeckelverriegelung musste dann auch verzichten. ´ Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5462-was-ben%C3%B6tigt-man-zur-zv-nachr%C3%BCstung/#findComment-52738 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scav Geschrieben: 5. Juni 2004 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2004 Hallo nochmal, das mit dem Schloss kriege ich schon hin und den Tank kann ich auch noch per Hand aufschließen... ;) Gruß Marvin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5462-was-ben%C3%B6tigt-man-zur-zv-nachr%C3%BCstung/#findComment-52791 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 5. Juni 2004 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2004 das mit dem Schloss kriege ich schon hin Kauf Dir am besten ein komplettes mit Code bei der BMW. An diesen knapp 40,-- EUR sollte es nicht scheitern. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5462-was-ben%C3%B6tigt-man-zur-zv-nachr%C3%BCstung/#findComment-52792 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 6. Juni 2004 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2004 hi! Hab nen 100 Euro Conrad Gutschein.Was spricht dagegen wenn ich mir eine dieser beiden ZV hole? http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTQ0NDM3MDYxNg==?%7Eevent=checkavail&mz_flag=&%7Etemplate=PCAT_PRODUCT_DETAILS_DOCUMENT&p_selected_description=_area_init_&r3_matnr=000000000000845060&object_id=0000000000000000000000000000000000845060&zhmmh_object_qty=1&hmmhmainprdid=&hmmh_alt_image=&object_guid=654C6E3BABD18552E10000000A010220&text_ztab=&master_guid=&master_desc=&master_group=&master_typ=&master_first_row=&master_last_row=&p_load_area=330002&page=2&p_sortopt=ZARTSORT&x=141&y=11 oder http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTExNDE3ODQ4OTM=?~template=pcat_product_details_document&object_guid=184E6E3BABD18552E10000000A010220&p_load_area=330002&master_guid=&master_typ=&page=2&p_sortopt=ZARTSORT Muss ja nich immer original sein! Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5462-was-ben%C3%B6tigt-man-zur-zv-nachr%C3%BCstung/#findComment-52984 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 7. Juni 2004 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2004 Nichts, ist doch schön wenn ein E30 Faher ZVs "al gusto" einbauen kann.Ich mochte es halt lieber original. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5462-was-ben%C3%B6tigt-man-zur-zv-nachr%C3%BCstung/#findComment-53065 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michi325iX Geschrieben: 7. Juni 2004 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2004 hallo! ich habe die funk-zv von conrad drinn. müßte glaub ich die artikelnummer: 853378 sein? ich bin mit dieser funk-zv sehr zufrieden. es gibt aber nur die funktion auf und zu. wenn ich du wäre würde ich entweder die original zv einbauen (mußt halt ein wenig suchen bis du alle teile hast hat aber leider auch kein funk aber es wäre eben original) oder du nimmst eine zum nachrüsten mit alarmanlage und klappschlüssel. die arbeit bleibt sowieso die gleiche egal ob original oder zum nachrüsten. wenn du eine zum nachrüsten nimmst vergiss nicht einen einzelnen stellmotor für den kofferraum mitzubestellen! falls du noch fragen bezüglich einer nachrüst-zv haben solltest nur her damit. zum einbau der original anlage gibts ja ne super doku!! grußmichi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5462-was-ben%C3%B6tigt-man-zur-zv-nachr%C3%BCstung/#findComment-53072 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 7. Juni 2004 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2004 An die originale kannste doch eine Funkfernbedienung anschliessen. Ein Freund von mir hat an einem E28 mit original ZV eine FB von Kings Gun mit Klappschlüssel.. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5462-was-ben%C3%B6tigt-man-zur-zv-nachr%C3%BCstung/#findComment-53086 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 7. Juni 2004 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2004 Tankdeckel und Kofferraum is nich so wichtig.Funkfernbedienung wär nich schlecht ^^ kann man auch erst das kleine set für 40 euro holen und die funkfernbedienung + empfänger irgendwie nachkaufen und nachrüsten?99 euro sind bissl happig zumal ich auch noch andren kram mitbestelle Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5462-was-ben%C3%B6tigt-man-zur-zv-nachr%C3%BCstung/#findComment-53090 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michi325iX Geschrieben: 8. Juni 2004 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2004 @saisonkombifahrer das mit der fernbedienung ist natürlich schon möglich hat mein dad in seinem 7er auch so gemacht. aber ist halt mehr arbeit als gleich eine zv mit fernbedienung einzubauen. eine fernbedienung nachzurüsten bei einer bereits vorhandener zv ist immer möglich. aber wenn ich eine einbauen will würde ich gleich eine nehmen die alle spielchen kann . super wäre in meinen augen eine funk zv aus dem bmw sortiment! aber um die abzuändern müßte man sich wirklich gut mit elektronik auskennen ganz zu schweigen vom kabelbaum konfektionieren. kofferraum würde ich schon gleich mit machen weil jedesmal kofferraum auf und zusperren ist auf dauer sehr lästig. tankdeckel muß man nicht unbedingt machen da der sowieso mit dem schlüssel absperrbar ist. sicher muss man beim tanken immer den schlüssel abziehen um den deckel aufzusperren aber so vergisst man ihn auch nicht beim tanken im auto. eine ansteuerung des deckels via schalter wäre natürlich auch möglich aber das ist eine andere geschichte . grußmichi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5462-was-ben%C3%B6tigt-man-zur-zv-nachr%C3%BCstung/#findComment-53159 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 8. Juni 2004 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2004 Das einzig "heisse" am Tankdeckel ist das Bohren der Löcher.Der Rest ist einfach. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5462-was-ben%C3%B6tigt-man-zur-zv-nachr%C3%BCstung/#findComment-53161 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
