Buda Geschrieben: 10. Januar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2010 servus kann mir jemand sagen, woran ich einen dämpfer erkenne ob es sich um öl- oder gasdruck handelt? hab hier ein dämpfer von boge in rot,vieleicht handelt es sich um ein m-tech, weiss nicht. teilenr. spuckt nichts aus, und bei einem anderen etk kam nur nicht mehr lieferbar. 1 125 079 grüsse.Buda. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Airabond Geschrieben: 10. Januar 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2010 Wenn es ein M-Tech ist !! hat die Kolbenstange einen Mittelpunkt den man hoch und runder drücken kann . Zitieren http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic9710_8.gif Der zweite ist der erste Verlierer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 11. Januar 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2010 Wenn es ein M-Tech ist !! hat die Kolbenstange einen Mittelpunkt den man hoch und runder drücken kann . Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Tom325iC Geschrieben: 11. Januar 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2010 Hilft das WIKI? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Airabond Geschrieben: 11. Januar 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2010 Meine Erklärung wurde anscheinend nicht verstanden Also noch mal Der M-Tech Dämpfer ist wie ein gekürzter Dämpfer bei einer Tieferlegung von 60mm .Nur kann man die Kolbenstange nach oben ziehen und runder drücken . Zitieren http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic9710_8.gif Der zweite ist der erste Verlierer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Buda Geschrieben: 12. Januar 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2010 ok, der dämpfer hat einen mittelpunkt sagst du. und das ist bei allen m-tech dämpfern so?ob boge, bilstein... und m-tech sind immer gasdruck, oder? das wiki hilf immer nur ein bisschen weiter, aber beantwortet nie was man wirklich wissen möchte.ausserdem wenn ich was suche, find ich auch was, und denk, ahhh genau mein thema (meine frage)und dann kommt als antwort nur schau mal im wiki, wurde schon so oft besprochen..... grüsse. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Airabond Geschrieben: 12. Januar 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2010 Die M-Tech sind immer Gas Die Dämpfer die ich in der Hand hatte und das waren einige sind so wie beschrieben .Die Boge waren immer so . Ob dabei Bilstein waren das weis ich nicht mehr .Aber wie gesagt , wie beschrieben Zitieren http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic9710_8.gif Der zweite ist der erste Verlierer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Buda Geschrieben: 12. Januar 2010 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2010 ok, dann sind es keine m-tech in der kiste. die haben kein mittelpunkt. danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
