Bekomme Schwingungsdämpfer nicht ab!
Wieder einmal Schwierigkeiten beim Zahnriemenwechsel :cry:
Ich bekomme einfach den Schwingungsdämpfer von der Kurbelwelle nicht runter! Die Schrauben (6 x SW 13) habe ich abgeschraubt, da habe ich aber nur die Riemenscheibe abbekommen. Der Schwingungsdämpfer sitz immer noch fest. Da die Kurbelwellenschraube (SW 22) nicht gelöst werden darf, weiß ich nicht mehr weiter, ich sehe nichts, womit das Ding noch fest sein soll.
Wie bekomme ich das Teil ab? Was könnte ich vergessen haben?
https://e30-talk.com/topic/54569-bekomme-schwingungsd%C3%A4mpfer-nicht-ab/
da schlägst du vorsichtig mal mit einem kleinen hammer rundherum auf den außenrand der scheibe. die ist in ihrem sitz nur etwas festgekeimt.
https://e30-talk.com/topic/54569-bekomme-schwingungsd%C3%A4mpfer-nicht-ab/#findComment-685194
wenn alle 6 schrauben raus sind muss der dämpfer so runtergehn. aber da er nicht gedreht werden kann (pin zur arretierung) isses immer schwer den schwingungsdämpfer runterzubekommen.
nen paar leichte hammerschläge immer um 180grad versetzt auf den dämpfer sollten ihn lockern.
https://e30-talk.com/topic/54569-bekomme-schwingungsd%C3%A4mpfer-nicht-ab/#findComment-685196
vergessen hast du nix,der wird auf der KW festgegametlt sein.
Mal kräftig mit Rostlöser einsprühen.
Und vieleicht und mit gefühl mal mim Montiereisen nachhelfen.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/54569-bekomme-schwingungsd%C3%A4mpfer-nicht-ab/#findComment-685200
Also Rostlöser, Montiereisen und leichte Hammerschläge habe ich schon probiert. Nix geholfen.
Werde es mal mit noch mehr Gewalt probieren, hoffentlich geht nichts kaputt.
https://e30-talk.com/topic/54569-bekomme-schwingungsd%C3%A4mpfer-nicht-ab/#findComment-685212
Das einzigste was Kaputt gehen könnte wäre der Drehzahlsensor, aber den kann man ja eben abschrauben. Das Inkrementenrad kann schon was ab.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/54569-bekomme-schwingungsd%C3%A4mpfer-nicht-ab/#findComment-685216
ich würde trotzdem mit vorsicht herangehn weil die untere zahnriemenabdeckung wohl auch nur aus alu ist.
knack = teuer
https://e30-talk.com/topic/54569-bekomme-schwingungsd%C3%A4mpfer-nicht-ab/#findComment-685239
