Hi.
Habe das RDS Business Kassettenradio.
Hat ja eine Wechslersteuerung.
Nur welcher Wechsler solls sein?
Sollte haltbar sein, Antishocksystem haben (Heißt das so:frage:) und gebrannte CDs lesen.
Und noch eine Frage nebenbei, können wir ja direkt in einem klären:-p
Die Lippe aufm Kofferraumdeckel, die ist doch mit einer Schraube mittig befestigt, richtig?
Ich muss die nämlich wechseln...
Gruß, ChocolateBks:opel:
https://e30-talk.com/topic/54554-welchen-wechsler-f%C3%BCr-rds-business/
Zum ersten musst leider einen Originalwechsler nehmen.Ob gebrannte CD's lesbar sind kann ich Dir Mangels Kabel leider nicht sagen.vHab selber so ein "Gespann"
Die IS-Lippe ist mit mehreren Schrauben befestigt. kann man am Deckel sehen (Taschenlampe)
https://e30-talk.com/topic/54554-welchen-wechsler-f%C3%BCr-rds-business/#findComment-685443
Ich meine aber nicht die IS Lippe an der Front, sondern die normale Gummilippe am Kofferraum, die auch bei normalen E30 verbaut war.
Habe momentan keinen E30 bei mir stehen, daher kann ich nicht nachgucken:klug:
https://e30-talk.com/topic/54554-welchen-wechsler-f%C3%BCr-rds-business/#findComment-685472
die Heckspoilerlippe ist mit 4 Schrauben durch den Deckel verschraubt, jeweils durch die Öffnungen im Versteifungsblech zu erreichen, daher der Hinweis mit der Taschenlampe von Scheineiliger, die Muttern kann man aber auch erfühlen.
Es ist unmöglich etwas idiotensicher zu machen, dafür sind Idioten zu erfinderisch
Hier geht es zum E30 Chat http://www.e30.de/chat.htm
ehemalier E30 318i
http://images.spritmonitor.de/389379_5.png
E34 520i M50 LPG
http://images.spritmonitor.de/528286_3.png
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/528286.html%5D
https://e30-talk.com/topic/54554-welchen-wechsler-f%C3%BCr-rds-business/#findComment-685529
Ok, danke.
Wegen dem Wechsler habe ich mal bei Ebay geguckt.
Werde mir den Changer A zulegen, der auch im E36 verbaut ist/war.
Dieser passt in jedem Fall ans RDS Business.
Wegen der Kabel melde ich mich eventuell nochmal.
Bearbeitet: von ChocolateBks
https://e30-talk.com/topic/54554-welchen-wechsler-f%C3%BCr-rds-business/#findComment-685578
Möchte mich mal einhaken.
Wo wäre denn beim Touring der beste Platz um den Wechsler einzubauen?
Handschuhfach finde ich nicht so doll.
VG,
divo
Heckantrieb?
Klar, ich will drücken und nicht ziehen!
https://e30-talk.com/topic/54554-welchen-wechsler-f%C3%BCr-rds-business/#findComment-685717
Kannst ihn hinten in einen der Seitenkästen einbauen.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/54554-welchen-wechsler-f%C3%BCr-rds-business/#findComment-685718
Also da, wo normalerweise der Verstärker vom SS befestigt ist?
Ist es egal, ob der waagerecht, senkrecht oder sonstwie eingebaut wird?
Heckantrieb?
https://e30-talk.com/topic/54554-welchen-wechsler-f%C3%BCr-rds-business/#findComment-685721
Soo, habe mir den Changer A in top Zustand geschossen.
Könnt ihr mal gucken, was für Kabel ich brauche, damit ich Radio mit Wechsler verbinden kann und alles einwandfrei läuft?
Habe schonmal geguckt, aber da gibt es etliche Varianten:wall:
:e30talk:
http://img686.imageshack.us/img686/8956/wechslerrckseite.png
Bild von der Rückseite vom RDS finde ich einfach nicht, habe lange gegoogelt:cry:
https://e30-talk.com/topic/54554-welchen-wechsler-f%C3%BCr-rds-business/#findComment-686483
Alter Falter, 64 Ocken für das Kabel?:klatsch:
Soviel hat der Wechsler gekostet:-D
Das gelb/schwarze Kabel am Wechsler mit dem Stecker verlängern,
meinst du das mit ziehen?
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/54554-welchen-wechsler-f%C3%BCr-rds-business/#findComment-687960
Ich bins nochmal...der Verkäufer meldet sich nicht mehr und hat mich nur schlecht bewertet:-D
Also muss ein anderer Wechsler gesucht werden.
Der Changer P passt doch auch ans RDS Business, richtig?
Wieviel kostet mich das Stromadapterkabel?
Das ist bei dem Wechsler nicht dabei, welchen ich in Aussicht habe.
Danke
https://e30-talk.com/topic/54554-welchen-wechsler-f%C3%BCr-rds-business/#findComment-695065
