Tür klemmt
318icabrio
Bei meinem Cabrio klemmt die Fahrertür.
Und zwar klemmt die Türverkleidung oben am Keder.
Ich hab schon probiert die Verkleidung weiter nach vorne zu bekommen, ist mir aber nicht gelungen.
Weiß jemand Rat?
Robert
großes ? doppeltes ?
einen Keder gibt es da nicht!
Im Verdeck läuft da ein Stahlseil zur Spannung entlang.
Wenn es da klemmt, ist wohl nur der Verdeckstoff eingefroren und mehr nicht.
Fahr das Fenster weiter runter; wenn es dann nimmer klemmt, ist fast alles bestens.
Ja. An dem Gummi der die Karosserie runter geht. Die Tür geht ein Stück auf und dann kommt ein Widerstand. Hab erst gedacht das es mit dem Schloss zusammen hängt. Jedenfalls tut es ein riesen Schlag wenn ich die Tür aufmach. Vielleicht hängt due Tür runter und müsste mal eingestellt werden?!
ich hab das bei einigen autos immer hinbekommen durch verschieben der türpappe.
bei sowas isses von vorteil wenn man die zweiteiligen türpappenclipse hat.
Ich würde wenn das mit der Türpappe nicht Klappt die Tür einstellen damit habe ich immer Glück gehabt .
http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic9710_8.gif
Der zweite ist der erste Verlierer
