318icabrio Geschrieben: 9. Januar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2010 Bei meinem Cabrio klemmt die Fahrertür.Und zwar klemmt die Türverkleidung oben am Keder.Ich hab schon probiert die Verkleidung weiter nach vorne zu bekommen, ist mir aber nicht gelungen.Weiß jemand Rat? GrußRobert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54529-t%C3%BCr-klemmt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 9. Januar 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2010 großes ? doppeltes ?einen Keder gibt es da nicht!Im Verdeck läuft da ein Stahlseil zur Spannung entlang.Wenn es da klemmt, ist wohl nur der Verdeckstoff eingefroren und mehr nicht.Fahr das Fenster weiter runter; wenn es dann nimmer klemmt, ist fast alles bestens.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54529-t%C3%BCr-klemmt/#findComment-684846 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318icabrio Geschrieben: 10. Januar 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2010 Hallo Jochen,es klemmt nicht die Scheibe am verdeck, sondern die Türinneverkleidung an der Karosserie und da ist so ein Keder. Robert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54529-t%C3%BCr-klemmt/#findComment-685050 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hitsch Geschrieben: 10. Januar 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2010 Is bei mir auch manchmal. Ganz komisch. Da klemmt die Verkleidung von der Fahrertür in der Ecke unterm Schloss am Gummi. Ich glaub bei mir ist es temperaturabhängig. Wenn der Innenraum warm ist gehts. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54529-t%C3%BCr-klemmt/#findComment-685062 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Airabond Geschrieben: 10. Januar 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2010 Klemmt die Türverleitung am Türgummi ?? Zitieren http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic9710_8.gif Der zweite ist der erste Verlierer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54529-t%C3%BCr-klemmt/#findComment-685067 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hitsch Geschrieben: 10. Januar 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2010 Ja. An dem Gummi der die Karosserie runter geht. Die Tür geht ein Stück auf und dann kommt ein Widerstand. Hab erst gedacht das es mit dem Schloss zusammen hängt. Jedenfalls tut es ein riesen Schlag wenn ich die Tür aufmach. Vielleicht hängt due Tür runter und müsste mal eingestellt werden?! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54529-t%C3%BCr-klemmt/#findComment-685069 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 10. Januar 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2010 ich hab das bei einigen autos immer hinbekommen durch verschieben der türpappe. bei sowas isses von vorteil wenn man die zweiteiligen türpappenclipse hat. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54529-t%C3%BCr-klemmt/#findComment-685122 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Airabond Geschrieben: 10. Januar 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2010 Ich würde wenn das mit der Türpappe nicht Klappt die Tür einstellen damit habe ich immer Glück gehabt . Zitieren http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic9710_8.gif Der zweite ist der erste Verlierer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54529-t%C3%BCr-klemmt/#findComment-685136 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
