Benötige EWS II Kabelsatz ... aber woher?
Bamowe
Tag die Herren,
ich benötige für meinen M52 Umbau noch gewisse Kabelstränge aus der EWSII.
Einmal den Kabelstrang vom Motorstecker zum Steuergerät EWSII und einmal vom Steuergerät EWSII zum Sende-Empfangsmodul.
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00240/01.jpg
Hier ist im unteren Text nachzulesen, das es diese bei BMW zu kaufen gäbe. Im Online-ETK finde ich aber nichts was danach aussieht.
Kann mir jemand dazu Infos geben? Vorrausgesetzt es sind welche vorhanden. ;-)
Schönen Dank erstmal.
(P.S. Unser BMW Lagerist ist leider nicht gerade sehr kompetent. Wenn der keine Teile-Nr. bekommt dann kann der mir "anscheinend" auch nicht das passende bestellen. Er sieht nur das, was ich auch online sehe. So seine Antwort ... und bevor ich 60 km zum nächsten Händler fahre, frage ich hier lieber mal nach.)
Schau mal im Schaltplan, dort sind die Bezeichnungen der jeweiligen Stecker aufgeführt. Anhand dieser Bezeichnungen sollte man die eigentlich bestellen können.
Wahrscheinlich wirst du den Kram allerdings aus Steckergehäuse, Pins und Kabeln einzeln bestellen und dann selbst zusammenbauen müssen.
Oder mal beim Schrotti schauen, ob du dir dort die passenden Kabel besorgen kannst. Das wäre die einfachste Möglichkeit.
Ich frage mich gerade was ich für eine EWS habe.
Habe links neben dem Lenkrad nen Einlass für en kleines Modul, der nach 15 Sek anfängt Rot zu blinken.
War das damals Serie oder nachgerüstet :frage:
Viele Grüße
Rainer
Freude am Fahren.... :beemwe:
@ Poe,
ich könnte dir alles komplett anbieten.
STGs Kabel usw.
Markus-Garage
0171 - 4870075
Anstatt das Zeug nachzukaufen würd ichs einfach rausprogrammieren lassen.
Taoism: Shit happens
Was dann aus Kostensicht sicherlich teurer ist, als 2 Kabel nachzukaufen.
Nene, wenn man das vernünftig verbauen kann, wie BMW das vorgesehen hat im E36, dann sollt man das auch so verbauen. Außerdem erfüllt die EWSII ja auch einen guten Zweck. Wenns halt nicht anders geht -> rausprogrammieren.
Achso hab dich falsch verstanden.
Dachte du brauchst auch noch das Stg dazu.
Dann haste natürlich Recht.
