ich habe gerade den Kopf für meinen b27 Umbau zerlegt. Die Einlassventile sehen am Schaft irgendwie nicht mehr so gut aus.
Ich denke mal da werde ich nicht drum rum kommen neue zu holen.
Was sagt ihr zu den Auslassventilen, hoffe man kann sie recht gut erkennen.
Gruß Michael
PS: Frohes neues nochmal an alle
http://mafotografie.de/uploads/WebBanner.jpg
https://e30-talk.com/topic/54378-ventile-m20/
Wieso neue holen?
diese Schleifspuren bekommt man auch sorgenfrei wegpoliert.
Wichtig ist, dass die Schäfte noch nicht allzusehr eingelaufen sind bzw. dass die Ø noch einigermaßen stimmen.
0-Maß Einlassventil Ø6,97mm und Auslassventil Ø6,96mm
Ablagerungen bzw. eingekloppter Ruß kann man am Ventilsitz durch Nachschleifen nachbessern,
Schaue dir mal die Ventilschäfte oben an (dort wo der Exzenter der Kipphebel auftrifft), diese sind öfters tellerförmig eingeschlagen und dann eigentlich unbrauchbar.
Abschleifen der schadhaften Stelle (Macht der Instandsetzer der dier die Sitze nachschleift) hilft zwar, ist dann aber nicht mehr von Dauer...
Und mach die mal sauber ;-), dann sehen die auch wieder so aus, wie auf dem Bildchen unten
https://e30-talk.com/topic/54378-ventile-m20/#findComment-681719
Hab nu oben die Kleber drauf schaue aber morgen nochmal drunter, die die ich angeschaut habe sahen gut aus, also flach.
Ich habe mich eher gefragt da die Ventile ja gehärtet sind ob dann nicht die gehärtete Schicht abgerieben ist. Bei den Kipphebel ist es ja ähnlich.
Dein Ventile sahen ja klasse aus...
https://e30-talk.com/topic/54378-ventile-m20/#findComment-681737
hmmm und was sagt das Kippspiel?und wiegut sind die Ventile beim ausbau durch die Führung gegangen?
Und schau dir die Auslassventile genau an da diese Thermisch höher belastet sind.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/54378-ventile-m20/#findComment-681740
Die Ventilführungen sollten eh erneuert werden. Raus sind die Ventile gut geglitten würde ich mal sagen. Werde morgen nochmal bessere Bilder der Ventile machen.
https://e30-talk.com/topic/54378-ventile-m20/#findComment-681753
  • 1 Monat später...
Habe die Ventile nun mal vermessen.
Die EV sind max. 6,96mm und min. 6,945mm also ca. 0,025mm unter Normal
Die AV sind max. 6,945mm und min. 6,95mm also ca 0,015mm unter Normal
Es sind keine Risse oder ähnliches auf den Ventilen zu sehen, kann man die noch nehmen oder was meint ihr ? Die Ventilführungen werden erneuert.
Gruß Michael
Bearbeitet: von mafotografie
https://e30-talk.com/topic/54378-ventile-m20/#findComment-704853
Kippspiel ist beim M20 max 0,8mm zulässig.
Ich denke mal wenn nichts weiter gegen einen Verbau der vorhandenen Ventile spricht (eingeschlagene Schaftenden und dergleichen) sollte es mit neuen Führungen getan sein.
Ist zwar nicht perfekt (Aufreiben auf nächstes oder übernächstes Maß 0,1 bzw. 0,2mm mit passenden neuen Ventilen wäre noch eine Möglichkeit) aber ein akzeptabler Kompromiss.
https://e30-talk.com/topic/54378-ventile-m20/#findComment-705028
