Corwin Geschrieben: 5. Januar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2010 hi.. brauch eure hilfe bezüglich dem teil oder schlauch, der hinten auf beifahrerseite im radkasten verbaut ist.. sieht aus als würde der vom tankstutzen kommen wird aber sehr dünn:frage:wie wechsel ich den und habt ihr ne teilenummer dafür? des dingens is total verrostet und beunruhigt mich da er in richtung tank läuft.. nich dass da wasser in den tank kommt... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54352-radkasten-hinten-rechts-komisches-teil/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 5. Januar 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2010 Hi Abdeckung 16131179011 Einfach due Kunstoffmuttern lösen, und das Teil seitlich nach Oben wegzihen. Ist nur eine Abdeckung.Achte darauf, das es in Fahrtrichtung etwas in das Blech geschoben wird...siehst du aber schon, ist selbsterklärend wenn du es vor dir hast. Gruss Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54352-radkasten-hinten-rechts-komisches-teil/#findComment-681177 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Corwin Geschrieben: 5. Januar 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2010 fein, viel dank!!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54352-radkasten-hinten-rechts-komisches-teil/#findComment-681179 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
