Motor stottert ab 4000 U/Min
Granny2000
Hallo zusammen,
ich habe mir jetzt endlich einen e30 zulegen können!
Und schon habe ich leider das erste Problem...
Der Motor stotter (Fühlt sich an wie ein verfrühter Drezalbegrenzer:rot:) Bei ca. 4000 Umdrehungen. Beim stoischen Vollgas geben ist die maximale Drezahl ca. 4800.
Dies passiert in jedem Gang. Er nimmt kaum Gas noch an und Leistung hat er auch nicht mehr.
Würde mich über Antworten freuen...Danke schon im Vorraus.
mfg Granny
Daddy RIP 18.04.2010
ich wette nen m40 :freak:
Edit: Zu spät und sag ich doch^^
der ist sehr wahrscheinlich mehr oder weniger hinüber^^
klappert er auch?
Die Wette geht an Dich! Du wirst wohl eine eingelaufene Nockenwelle haben! Das Problem haben viele, dafür ist der Motor bekannt!
Wo sehe ich ob es ein M40 is?
Das weiss man anhand von deinen Daten und man hat es nich nach deiner Beschreibung denken können
Dann kann es sein...
der M40 :freak: nein spaß bei seite,
also Falschluft!
Luftmengen/massen messer soll auch mal defekt sein können....such einfach mal das forum ab, daaa wirst du alles finden!
suchen musst du nach M40 / eingelaufene Nockenwelle/ keine leistung/ klappert im kalten zustand/
Hatte mal einen 320i Übergangs Fahrzeug , der lief 120KM/H nach ein bisschen suchen stellte sich herraus es hatte jemand den Gaszug zurück gedreht das war ein Spass ;-):klatsch:
Aber m40 Motoren sind dafür bekannt das die Nockenwelle einläuft und dadurch die Leistung verschwindet :-[
es ist eigentlich ein grund, wenn du aber sagst der läuft vom mechanik geräusch sauber, dann kanns mehr sein....lies dich ein bischen ein...
Das würde mich auch mal interessieren habe exakt das gleiche Problem. Meiner schüttelt sich auch gerne mal im Leerlauf. Das Teil ist bei mir ebenfalls schon neu. Und ein leichtes klappern ist doch beim M40 normal oder? Also ich kenne keinen der nicht klappert. Würde mir eher Sorgen machen wenn er mal nicht mehr klappern sollte :-D
Der Grund warum es manchmal bergab geht ist der, dass man nur so schneller den nächsten Berg rauf kommt!
bei dem TE ist es bestimmt die nockenwelle
mach ma den ventil deckel runter
und dann? die augen in die hand nehmen um unter die nocke zu schauen wie die schlepphebel aussehn? :watch:
wie ich oben schon schrieb: es ist nicht die nocke sondern die schlepphebel. :klug:
