325iRollo Geschrieben: 3. Januar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2010 Wenn der Motor morgens kalt ist tritt folgendes auf:Motor startet einwandfrei jedoch dauert es ca. 10-20 sek., bis die Lichtmaschine voll anfängt zu laden. Habe ein Voltmeter verbaut woran ich das sehen kann und auch die Kontrolllampen,die nach dem Start ausgehen sollten, bleiben so lange an, bis die Lima anfängt, richtig zu laden, dann gehen die Lämpchen aus.Das Problem hatte ich letzten Winter auch schon und konnte den Fehler nicht finden. Ladekontrolllämpchen ist in Ordnung.Lima wurde probeweise getauscht (keine gummigelagerte, also Massefehler ist auszuscließen), Instrumentenkombi auch, Kontakte an Batterie und im Motorraum, Massekabel, alles gecheckt und nix gefunden.KANN es an der Batterie liegen?Ist allerdings immer nur, wenn es so kalt ist. Im Sommer oder bei Temperaturen über 0 Grad tritt das Problem nie auf.Was kann es sonst sein?Jemand ne Idee?Danke Ach ja ist ein M20B25 Bj. 90. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54283-probleme-mit-lima-oder-batterie/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Commander Geschrieben: 5. Januar 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2010 ehm... eigentlich denk ich, dass du da selber drauf gekommen sein wirst, aber dennoch - da du kein Wort darüber verloren hast - frag ich mal ob der Keilriemen noch tüchtig ist und auch ausreichend gespannt? Weil grade bei Kaltem Wetter (hab ich heute morgen noch selber gehabt) neigen die Riemen halt schonmal zum durchrutschen, solang sie noch "Steif und Kalt" sind - legt sich dann häufig wieder nach ein paar Sekunden... Ansonsten gibt es auch noch "Keilriemenspray" - z.B. von Liqui Moly - das für ein wenig mehr Haftung sorgt... nur den Rest des Motors was abdecken bei der Anwendung - das Zeug klebt nämlich extrem... -> Wie gesagt ich halt dich nit für dumm, und denk auch nit dass du vergessen hast das zu checken - aber es steht halt nix davon, dass du es gecheckt hast Viele Grüße Chris Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54283-probleme-mit-lima-oder-batterie/#findComment-681175 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
