Was is eig das?
Da saß früher der Zündverteiler...
Bei den alten M20 war dort der Zündverteiler mit Verteilerkappe und die Zündkabel gingen von da weg zum Kopf.
Dann wurde der Verteilerläufer und die Verteilerkappe direkt oben an die Nocke angeflanscht...
Gruß,
Alf
https://e30-talk.com/topic/54208-was-is-eig-das/#findComment-679298
Alles klar danke! Und vofür ist jetz das Zahnrad 11? das ist ja immer noch verbaut! Ich bin wieder schlauer! Hat der M20 eigentlich eine extra Kurbelgehäuseentlüftung? Oder ist das wie bei M40 wie hier eben gesagt innerlich ducht kanäle zum Ventildeckel!
https://e30-talk.com/topic/54208-was-is-eig-das/#findComment-679306
Zahnrad 11 ist eine Zahnriemenscheibe, die immernoch die Nebenwelle antreibt.
Diese ist als Umlenkung für den Zahnriemen und hauptsächlich noch für den Antrieb der
Ölpumpe zusändig.
Kurbelgehäuseentlüftung geht beim M20 über ein separates ausserhalb gelegenes Rohr unterhalb der Drosselklappe bishin in den Kopf.
https://e30-talk.com/topic/54208-was-is-eig-das/#findComment-679388
Also ist die Entlüftung das Rohr kann das verstopfen? Ist das das was unter die Ansaugbrücke geht? Mit der Feder unten? Mein Motor drückt aus der oberen Ventildeckelentlüftung das Öl raus! Kann es sein das das Rohr zu ist und deswegen das Öl da oben rausdrückt?
Mfg Chris
https://e30-talk.com/topic/54208-was-is-eig-das/#findComment-679497
Mfg Chris
Eigentlich unwahrscheinlich bei dem Querschnitt, was aber nicht heisst, dass es unmöglich ist ;-)
Ich würd da eher nachschauen ob der Schlauch nicht übermäßig porös ist.
Soviel Druck und auch Öl sollte an der Stelle eigentlich nicht sein...
https://e30-talk.com/topic/54208-was-is-eig-das/#findComment-679529
Das Rohr ist soo fett (bestimmt 12mm Durchmesser innen) dass wohl eher ein O-Ring unter der Spinne / am Block defekt ist, als das Rohr zu...
Wenn der Schlauch am Ventildeckel sifft, ist er im Bereich der Schlauchschelle eingerissen...
Gruß,
Alf
https://e30-talk.com/topic/54208-was-is-eig-das/#findComment-679532
Er drückt mir aus dem Entlüftungsschlauch vom Ventildeckel in Ansaugkanal vor die Drosselklappe!
Also wenn ich den Schlauch abziehe läuft er scheiße! Is ja eig normal! Aber wenn ich ihn kurz zu halte da ist schon recht druck dahinter! Der Schlauch ist heile!
Mfg Chris
https://e30-talk.com/topic/54208-was-is-eig-das/#findComment-679554
