Radio geht immer aus, dann wieder an
senfe
Hallo Forumler, erstmal noch ein gutes neues, nun habe ich mal ne Frage bezüglich meinem Radio von JVC (Chameleon), verbaut sind die vorderen 2 Boxen ein Subwoofer und eine Endstufe MAC 1500, nun hab ich ein Problem wenn ich mit meinem Radio ein Lied anhöre das bissl lauter is schaltet mein Radio immer aus, geht danach aber gleich wieder an, woran kann das liegen? Überhitzt da das Radio, ist eine Sicherung im Radio kaputt etc.
Über Lösungsvorschläge wäre ich sehr dankbar
Grüsse
Bearbeitet: von senfe
hoert sich an wie die vorendstufe in deinem radio selbst die sich verabschiedet.
Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM
Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis
sind die Lautsprecher direkt am Radio angeschlossen?
Mal messen wieviel ohm die lautsprecher haben....
ists zu wenig fürs Radio kanns sein das es der Radioendstufe zu viel wird und schaltet ab.....
Wobei ich mir ziemlich sicher noch bin das bei dem Chameleon die endstufe im Radio über nen Relais geschalten wird, also sollte nur der Sound verstummen statt und nich das komplette Radio ausgehen. Hatte das JVC Chameleon selbst vor 7 jahren.
Ich würd evt drauf tippen das die Stromversorgung fürs Radio zusammenbricht bei zu hoher lautstärke, flackert die beleuchtung vom Radio bei hoher lautstärke bevor es ausgeht ?
Würd mir zumindest logisch vorkommen, spannung bricht ein, radio geht aus, spannung stabilisiert sich sofort wieder und das Radio geht wieder an. Bei ner überhitzung dürfte das Radio nicht unmittelbar danach wieder angehen.
Jap ist direkt ans Radio angeschlossen
Also da flattert gar nichts, zack und das Ding is aus
