mcdiggensaeck Geschrieben: 2. Januar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2010 Tach auch, hat der M40 eine motorentlüftung, wenn ja wo und wie wird sie gereinigt.? Gruß Kev Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54203-motorentl%C3%BCftung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 2. Januar 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2010 hö? was meinst du? Also eine Entlüftung gibts es, um die Luft aus dem Wasserkühlkreislauf raus zulassen, die sitzt direkt am Zündverteiler, auf dem Thermostatgehäuse... Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54203-motorentl%C3%BCftung/#findComment-679249 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 2. Januar 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2010 die kurbelgehäuseentlüftung geht intern über kanäle zum nockenwellenraum unter dem ventildeckel an der stelle gibts so erstmal nichts zu reinigen vom ventildeckel geht vorne links ein schlauch unter den drosselklappenstutzen, da kann man schon was reinigen der schlauch ist oft zugekokt oder gleich rissig, porös und austauschreif das was unter der abdeckung innen im ventildeckel ist, sieht auch nicht immer lecker aus den vorgewärmten stutzen unter der drossel kann man auch reinigen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54203-motorentl%C3%BCftung/#findComment-679277 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mcdiggensaeck Geschrieben: 2. Januar 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2010 danke, dann werde ich das mal machen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54203-motorentl%C3%BCftung/#findComment-679459 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
