e30power01 Geschrieben: 31. Dezember 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2009 Erstmal ein grosses Lob an die Fangemeinde hier, für die Hilfreichen Tipps. So nun zu meinen Problem, seit 2tagen geht bei mir nicht mehr die Instrumentenbeleuchtungsowie das linke ablendlich und rechte rücklicht die Instrumentenbeleuchtung geht nur wenn das Zündschloss zwischen Position 0 (also aus) und Position 1 ist. Dreht man weiter zu Position 1 ist alles wieder aus auf Pos. 2 ebenfalls, Auto lässt sich aber Problemlos starten, Sicherungen sind alle OK, Birnen sind auch alle OK, habe ich schon getestet, Habe schon 2tage damit herumgespiert bin am Verzweifeln was zum Teufel ist das Problem ist das Zündschloss defekt oder wie? Meine Karre ist ein E30 325i@2,7l M20 Motor, Bj 90 MTechnik II, Komplett ausstattung mit Leder Sitzheizung, Komfortschaltung usw. Bitte um eure Hilfe weiss das erstemal wirklich nicht mehr weiter bei meinen Baby, Danke im Voraus mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54158-e30-beleuchtung-bzw-z%C3%BCndschloss-ben%C3%B6tige-hilfe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hinneLinks Geschrieben: 31. Dezember 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2009 Die Instrumentenbeleuchtung wird durch den Dimmer beim Lichtschalter (den kann man drehen) gedimmt, evtl. ist dieser Dimmer kaputt, den könntest du mal testen. Ansonsten kannst du ja noch die Relais prüfen, wo bei ich bezweifle, dass das Abblendlicht "über kreuz" geschaltet wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54158-e30-beleuchtung-bzw-z%C3%BCndschloss-ben%C3%B6tige-hilfe/#findComment-678580 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30power01 Geschrieben: 31. Dezember 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2009 Hi, danke für die schnelle Antwort, habe den Poti jetzt mal überprüft also er lässt sich dimmer aber wie gesagt nur zwischen Position 0 (aus) und Pos. 1 auf Pos 1 und Pos 0 und Pos 2 ist das licht wieder aus,Relais auch mal schnell andere reingemacht, ohne Erfolg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54158-e30-beleuchtung-bzw-z%C3%BCndschloss-ben%C3%B6tige-hilfe/#findComment-678596 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30power01 Geschrieben: 31. Dezember 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2009 Also liebe Fangemeinde habe den Fehler gefunden, etwas Kurioss aber ja scheint so,also habe mich jetzt nochmal gespielt und bemerkt das wenn das licht zwischen Pos 0 und Pos1 Leuchtet nur eine Birne nicht geleuchtet hat, die für den Schalter des Heizungsregler habe eine neue reingemacht und siehe da alles funktioniert wieder, alte Birne nochmals reingesteckt um Kabelbruch auszuschliessen und siehe da nix geht mehr, also ist alles an dieser 1 Birne gelegen und wenn die Birne draußen ist funktionierts auch, sehr sehr komisch sollte normal nicht sein da diese ja nicht in reihe geschalten sind,Naja wieder eine Erfahrung mehr, und ich hab schon das halbe Auto deswegen Zerlegt :lena: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54158-e30-beleuchtung-bzw-z%C3%BCndschloss-ben%C3%B6tige-hilfe/#findComment-678605 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hinneLinks Geschrieben: 31. Dezember 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2009 Seltsam. Welche Birne war es denn genau? Zumindest weißt du jetzt wie du das Auto auseinander bekommst^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54158-e30-beleuchtung-bzw-z%C3%BCndschloss-ben%C3%B6tige-hilfe/#findComment-678607 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30power01 Geschrieben: 31. Dezember 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2009 Also es war die Birne für den Temperaturregel die wo man so schlecht reinfummel kann überhaupt wenn ma dort hinter den Aschenbecher eine Konsole für Zusatzinstrumente hat und statt den Aschenbecher ein Ablage fach aus der BMW Nichtraucher Edition echt toll Naja das Zerlegen wusste ich ja schon vorher habe ja schon viele E30 ausgeschlachtet aber die Birne muss irgendwie einen schluss gemacht haben ohne das es eine Sicherung in mitleidenschaft gezogen hat Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54158-e30-beleuchtung-bzw-z%C3%BCndschloss-ben%C3%B6tige-hilfe/#findComment-678610 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
