Anschluß Innenspiegel mit Leselampen
hab jetzt den Spiegel, der hat auch einen Stecker, und sogar ein Kabel. Aber natürlich habe ich da oben keinen passenden Anschluß...
Wie kann ich es am einfachsten hinbekommen, dass Teil mit Strom zu versorgen? Am allerbesten gleichgeschaltet mit der Innenbeleuchtung, sprich das die Leselampem angehen, wenn ich die Tür öffne.
Danke!
Ein E30 parkt nicht ...er lauert :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/54129-anschlu%C3%9F-innenspiegel-mit-leselampen/
ich würd sie eher so anschließen, das sie an gehen, wenn ich 1. den schalter umlege (original), dazu muss das kabel runter zum passenden stecker hinter der lautsprecherbox und zum 2. so, das die lampen angehen wenn ich die tür aufmache.... also an den türkontaktschalter muss auch was ;-)
Bearbeitet: von BMWilli
E30! ... es gibt immer was zutun! :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/54129-anschlu%C3%9F-innenspiegel-mit-leselampen/#findComment-678139
Erst mit dem Kabel nach links bis zum Ende gehen, und von dort durch die A-Säule zum SA Stecker ziehen.
Ist zwar gefummel, aber so ist es richtig.
https://e30-talk.com/topic/54129-anschlu%C3%9F-innenspiegel-mit-leselampen/#findComment-678312
Ja, würde ich auch sagen, Kabel verlegen durch die A-Säule unten anschließen und Spiegel dran stecken.
https://e30-talk.com/topic/54129-anschlu%C3%9F-innenspiegel-mit-leselampen/#findComment-678358
Ich habe den Spiegel auch kürzlich nachgerüstet, mein Wagen hatte den Anschluss nicht, oder ich habe ihn nicht gefunden. Die Strippe bis hinter die Fußraumverkleidung zu fädeln ist fummelig, aber so war es ursprünglich gedacht. Zündungsplus und Masse findest du problemlos unter der Verkleidung unter der Lenksäule, sollte dein Wagen ebenfalls kein Gegenstück zum Anschlusskabel haben.
Die Leselampen mit der Innenbeleuchtung zu koppeln bringt aus meiner Sicht nicht viel, da die Leselampen nur ein sehr punktuelles Licht bringen (was sie ja auch sollen), was den Innenraum nicht großartig heller macht. Aber jeder wie er mag.
Mein E30 bei BMW-Treff: http://mein.auto-treff.com/Telo-1.bmw
https://e30-talk.com/topic/54129-anschlu%C3%9F-innenspiegel-mit-leselampen/#findComment-680401
