wackler beim blinker und rückfahrlicht
hi... ich hab seit tagen das problem, dass mein rückfahrlicht nicht immer angeht wenn es soll. nun jetz hab ich noch ein problem und das is überhaupt nicht gut, der rechte vordere blinker spinnt und blinkt mal und mal tut sich nix(dann blinkts hinten schneller).. daher wird die birne ja noch iO sein..
wo kann ich das suchen anfangen, woran kann das liegen? hinten schätze ich mal wird es an den kabeln liegen und da kommt auch bisschen wasser rein, aber vorn kann ich mir nicht so ganz erklären..
danke
https://e30-talk.com/topic/54121-wackler-beim-blinker-und-r%C3%BCckfahrlicht/
Zum Rückfahrlicht:
Kontrolliere mal den Rückwärtsgangschalter bzw. den Stecker am Schalter
(Lage: rechten Seite am Getriebe)
Zum Blinker:
Schraub die Streuscheibe vom Blinker vorne ab, kontrolliere die Glühlampe ob der Faden i.O. ist und ob der Glaskolben mit dem Metallsockel noch fest verbunden ist. (erneuer sie vorsichtshalber)
Danach schaust du dir die Fassung im Blinkergehäuse an ob die keinen „Grünspahn“ angesetzt hat. Wenn ja, sauber machen neue Lampe rein und ausprobieren…
https://e30-talk.com/topic/54121-wackler-beim-blinker-und-r%C3%BCckfahrlicht/#findComment-679078
vielen dank.. montag kümmer ich mich um alles, is noch bisschen mehr zu tun und meine letzte woche urlaub
bremsverschleisanzeige leuchtet auch dauerhaft obwohl die bremsen (scheiben und belag) erst vor paar monaten erneuert wurden.. irgendwie spinnt zurzeit die ganze elektronik..
Bearbeitet: von Corwin
https://e30-talk.com/topic/54121-wackler-beim-blinker-und-r%C3%BCckfahrlicht/#findComment-679503
I have the same problem with my right blinker.It may be a faulty bulb connection, or possibly bad contacts in the steering column (as with my car).
Try this: Turn on the right blinker, gently push upward on the blinker arm and pull it towards you at the same time. This may activate the blinker.
Additionally, my front left blinker has a bulb housing problem, creating a fast blink and no connection. Therefore, I filed down the two nubs at the
bottom of the bulb, allowing 360 degree rotation within the bulb housing. Just turn it until the blinker comes on.
Greetings,
Steve
Ich habe das gleiche Problem mit meiner rechten blinker.It kann eine fehlerhafte Verbindung Glühbirne oder möglicherweise schlechte Kontakte in der Lenksäule (wie bei meinem Auto).
Versuchen Sie folgendes: Schalten Sie den Blinker rechts, leicht nach oben auf das Blinklicht Arm schieben und ziehen Sie sie zu Ihnen in der gleichen Zeit. Dies kann den Blinker zu aktivieren.
Darüber hinaus hat meine Blinker vorne links eine Glühbirne Wohnungsproblem, wodurch eine schnelle blinken und keine Verbindung besteht. Deshalb meldete ich mich den beiden Noppen auf der
Ende der Glühbirne, so dass 360-Grad-Drehung im Inneren der Birne Gehäuse. Schalten Sie einfach, bis der Blinker leuchtet auf.
Grüße,
Steve
HAPPY NEW YEAR 2010!! :e30talk:
https://e30-talk.com/topic/54121-wackler-beim-blinker-und-r%C3%BCckfahrlicht/#findComment-679793
  • 1 Jahr später...
danke
Ich habe 100% das gleiche problem. Es trat auch gleichzeitig auf. Sicherungen eben gecheckt. Birnen auch, kontakte auch da.
Gibt es einen gemeinsamen Massepunkt oder irgendwas was erklären würde warum das beides ein Problem hat und das gleichzeitig? Und konntest du das problem beheben?
https://e30-talk.com/topic/54121-wackler-beim-blinker-und-r%C3%BCckfahrlicht/#findComment-966268
